[MK4] problem z rozruchem nagrzanego silnika :-/
vadertattoo
Wysłany: 20 Lis 2009, 17:51   [MK4] problem z rozruchem nagrzanego silnika :-/
witam wszystkich i zwracam sie z prosba o pomoc, a mianowicie: fiestka 1,3 endura '98.wszystko było dobrze do czasu kiedy pojawila sie dziurka przed łacznikiem elastycznym wydechu a nastepnie przy mocowaniu tlumika, od tego czasu zaczely sie problemy z fiescinka.rano na zimnym silniku nie ma absolutnie problemu z rozruchem,pali na dotyk, ale wystarczy przejechac kilkaset metrow by zlapal temperature,zgaszeniu silnika i tu zaczyna sie problem.....po kilku probach udaje sie odpalic silnik choc wkreca sie do swoich obrotow z wielkim trudem,tak jakby nie palil nawszystkich garach.jak odstoi i przestygnie odpala bez problemu.swiece,kable,aparat zaplonowy,filtr paliwa w porzadku, co moze byc tego przyczyna????z gory dziekuje za pomoc.
Brak nowych postów [MK4] Problem z rozruchem, nie kręci rozrusznik
odyniec46 Mechanika 12 3 Lut 2010, 23:18
odyniec46
Brak nowych postów [MK4] Szarpanie, brak mocy, problem z rozruchem.
maciek987 Mechanika 2 23 Wrz 2012, 08:22
