[MK6] Eac Fail
toffic
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 30 Wrz 2009, 20:21   [MK6] Eac Fail
Witam. Znalazłem jeden temat o Eac fail ale raczej nie miał on nic wspólnego z moim problemem. Mianowicie czasami jak samochód postoi przez noc to rano kiedy chce odpalic pojawia mi się owy komunikat i silnik wydaje dziwne dzwieki ( jak diesel z lat 80-tych). W lato nie tak często ale od kiedy robi się coraz zimniej i wilgotniej to jest tak coraz częściej. A jak auto postoi przez noc w garażu to już zawsze sie tak dzieje. Wiem co oznacza ten komunikat ale nie wiem czemu się pojawia. Wymieniałem filtr pyłkowy i musiałem odkręcić pedał gazu ale nie przekładałem kabli ani nic. czy to że nie działa mi włącznik od podnoszenia szyby i nie mam jednej żarówki przy tablicy z tyłu to ma cos wspólnego? czy jak go pogłącze pod komputer to dowiem sie od czego to jest?dodam że jak przejade kawałek to problem znika.bym był wdzieczny za odpowiedź.pozdro.
crom
Wysłany: 8 Paź 2009, 10:13   EAC FILE
Również spotkałem się z tym problemem tzn komunikatem, ale w sytuacji np jazdy na wysokich obrotach, a następnie puszczeniu pedału gazu i wcisnięciu sprzęgła i hamulca - auto przechodzi w tryb awaryjny i dopiero po wyłączeniu i odczekaniu około minuty jest OK.
Przyczyna do końca nie odkryta (auto stoi i czeka na blachy a jak pracują urzędy wszyscy wiemy), ale było juz pod komputrerem i oprócz błedów związanych z tym komunikatem nic nie wykazało. Natomiast mechas proponował wymienić filtr paliwa, bo być może jakieś zanieczyszczenie powoduje spadek ciśnienia na pompie i w efekcie na wtryskach.
No i podczas wymiany filtra paliwa ZONK - jeden z przewodów paliwowych był luźny - sądzę że powodowało to spadek cisnienia bo zaciągało powietrze. Filer wymieniony, przewody zamocowane, pali na dotyk. Co wyjdzie na jeździe testowej - będę wiedział jak będę mógł ruszyć się poza parking
No i wiadomość dla posiadaczy klekotów - jest promocja w http://www.ford-esklep.pl/index.php?cat_id=1116 na filtry paliwa :)
[ Dodano: Sob Lis 07, 2009 23:06 ]
No i wyszło szydło z worka. Przewody paliwowe może i były luźne, ale nic nie pomogło.
Ale wreszcie trafiłem na kumatego machanika: W przewodzie paliwowym była dziurka, a działało to tak że paliwa nie puszczało na zewnątrz, ale powietrze zasysało. Przewód wymieniony, pali idelanie, błędów nie stwierdzono, i jakiej mocy Fiestka dostała.
No i tu pojawia się problem innego rodzaju - chyba pod pedał gazu zamontuję grubą sprężynę, bo moja żonka mocno przegina z kozacką jazdą, a wprawy jeszcze nie zdobyła odpowiedniej :hahaha:
:hahaha: :hahaha:
No i lipa - znowu komunikat HGW o co chodzi :głowąwmur: :głowąwmur: :głowąwmur:
TOMASSS
rosomac
