6 głośników
Slawekkkk89
Wysłany: 23 Wrz 2009, 15:56   6 głośników
Witam wszystkich, mam pytanie a mianowicie mam 4 głośniki i radio 4x40. Chciałbym jednak mieć w aucie 6 głośników. Czy muszę wymieniać radio na inne?? Jeśli tak to na jakie?? Dzieki z góry za pomoc.
Pzdr
Fiesta Mk3 Rules:D
Wysłany: 23 Wrz 2009, 16:00
Na takie co obsługuje 6 głośników.
mechcom
Wysłany: 23 Wrz 2009, 20:42
ale zalezy jakie chcesz miec te 5-6 głosnki? :fox: wyskokotonowe czy zwykłe :fox:
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 24 Wrz 2009, 08:34
A po co ci 6 głośników i gdzie ty je wciśniesz?
Radia 6x40 raczej nie znajdziesz :-P
jeśli twoje obecne radio ma wyjście na wzmacniacz a pewnie ma to musisz kupić jakiś i pod niego potem podłączyć nowe głośniki, to chyba najlepsze rozwiązanie, no chyba że mówimy o tweeterach?
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
Slawekkkk89
Wysłany: 24 Wrz 2009, 19:17
Zwykłe trzy drożne to są a dokładnie to mam z przodu oryginalne z tyłu trzy drożne i teraz jeszcze jedna para tych trzy drożnych:) ja je wcisnę:D już wiem gdzie:P już sprawdzałem i pod piąłem je do testu pod tylne w półce i śmiga to:D muszę tylko te dwa dodatkowe zamontować na stałe:) jak ktoś nie ma pieniędzy to musi coś kombinować za parę gorszy:D hehe
Pzdr.
Fiesta Mk3 Rules:D
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 24 Wrz 2009, 20:41
Slawekkkk89 napisał/a:
Pzdr.
a znasz przysłowie, że "oszczędny płaci dwa razy" Jak już kupiłeś to za późno, ale za pewnie taka samą kasę można było zbudować tani system który by zagrał lepiej niż taki zestaw sześciu trójdrożnych głośników ;-(
Jeśli je podpiąłeś pod stare głośniki pewnie równolegle to zmienia się na nich opór, więc może się to skończyć uszkodzeniem radia, głośników lub tego i tego.
Wysłany: 26 Wrz 2009, 09:01
Bit1 napisał/a:
:yes:
Slawekkkk89
Wysłany: 26 Wrz 2009, 19:46
a umiałbyś taki system zrobić, bo to że kupiłem nie znaczy ze muszę je użyć:P hehe
Fiesta Mk3 Rules:D
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 26 Wrz 2009, 19:56
System to może za duże słowo, ale wiesz najpoprawniej by było jakbyś wrzucił zwykłe głośniki na przód z wysokotonówkami na zwrotnicach,
a do tyłu wzmacniacz + jakiś głośnik nawet używany i zbudować na nim subwoofer.
Tylko wiesz jak nie masz pieniędzy to najpierw kupujesz jedno potem drugie i tak dalej.
Slawekkkk89
Wysłany: 26 Wrz 2009, 20:41
dzięki wielkie:) ale wiesz co jak chodzi o sprzęt car audio to prawie nic nie wiem a raczej więcej nie wiem niż wiem:P więc mógłbyś mi coś doradzić:) we wtorek będę miał nowe radio (używane):P JVC 4x50 Wat. Możesz jakieś dobre głośniki doradzić:) wzmacniacz:) i może lepiej na tym zyskam:) trzeba coś jednak zainwestować:) hehe
Fiesta Mk3 Rules:D
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 26 Wrz 2009, 23:00
To jak już będziesz miał to radio i odpowiednio je podłączysz,
czyli w miarę gruby kabel do zasilania i najlepiej bezpośrednio z akumulatora,
podłączysz te swoje głośniki 2 na przód i 2 na tył to wtedy jak pojeździsz z tym jakiś czas to będziesz wiedział czego ci brakuje czy bas za słaby czy może wysokie tony będą słabo słyszalne i wtedy pomyślisz nad wzmakiem +sub albo nad zestawem odseparowanym na przód.
Slawekkkk89
Wysłany: 27 Wrz 2009, 10:25
ok dzięki wielkie:) dostane radio i jak będę wiedział co i jak to dam znać:)
Pzdr
Fiesta Mk3 Rules:D
Brak nowych postów Wymiana głośników.
Prosze o porade przy zakupie
GilU Car Audio i CB 10 31 Lip 2006, 08:54
kratek
Brak nowych postów charczenie głośników
fiesta209 Car Audio i CB 1 9 Lut 2009, 22:13
M@peT
Brak nowych postów mocowanie głośników
Matis Car Audio i CB 6 8 Lip 2007, 12:09
osimek1
Brak nowych postów Szum głośników.
Torn Car Audio i CB 4 13 Mar 2017, 14:03
Brak nowych postów [MK3] Dobór głośników.
Maki Car Audio i CB 25 5 Wrz 2009, 13:44
speq
