Wysłany: 18 Wrz 2009, 21:29 [MK3] nei chce zapalic
po przekreceniu kluczyka zapalaja sie kontrolki w tym pomaranczowa od airbagu, i poki ona sie nei wylaczy auto nie zapali jest tylko takie pstrykniecie
_________________ nie wiem jaka mam werje auta iike ma koni
Jeśli dobrze pamiętam, kontrolka oznacza przygotowywanie poduszki powietrznej co zużywa troche prądu. Jeżeli po jej zgaśnięciu Ci zapali, to znaczy że masz padnięty akumulator
Cykanie miałem po całonocnym radiu aku nie miał sił na nic innego niż tylko pykanie pod maską
_________________ Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać.
Marcinowaty
Wysłany: 19 Wrz 2009, 08:05
Te pstryknięcie może pochodzić od elektromagnesu. Polecam sprawdzenie rozrusznika. Np czy tulejki nie są już wyrobione, stan szczotek..
