MK3 XR2I do 1,8D? |
GUMIS
Wiek: 35 Dołączył: 15 Wrz 2009 Posty: 9 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 15 Wrz 2009, 18:25 MK3 XR2I do 1,8D?
Witam jestem nowy na tym forum i mam taki problem
Jestem w posiadaniu fiesty mk3 91r. 1,8D obecnie silnik nadaje sie do kompletneg remątu ale po co ładowac w trupa kase? chciałem sie spytac czy silnik z wersji XR2I wejdzie bez problemu czy trzeba przerabiac łapy naped itd. ?
bede wdzięczny za odp pozdrawiam |
Miły
Wysłany: 15 Wrz 2009, 18:31
| przerabiać, przerabiać i jeszcze raz przerabiać... praktycznie wszystko... a nie lepiej na TD z mondka? |
GUMIS
Wysłany: 15 Wrz 2009, 18:35
| Miły napisał/a: | | a nie lepiej na TD z mondka? |
a z mondakiem jak to bedzie? da rade prostym sposobem? |
Miły
Wysłany: 15 Wrz 2009, 18:41
widzę wejście smoka
wsadzenie TD na pewno będzie prostsze niż ładowanie benzynówki... |
GUMIS
Wysłany: 15 Wrz 2009, 18:51
no dzięki panowie za pomoc napewno skożystam z waszych porad
bo moja niuńka puki co jest w opłakanym stanie wsumie uratowałem jaod złomowania musze totalny remąt zrobić ale połącze to z tuningiem
pozdrawiam |
WooYownik
Prince of Rally Land 2010
Imię: T.
Najprostszy sposób to sprzedać fiestę i kupić mondeo
Prosiłbym również o sprawdzanie błędów przed wysyłaniem posta ... |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
kamil wolski
Wysłany: 15 Wrz 2009, 19:29
1.8TD będzie szybsze niż 8v |
jest: 133KM 186Nm |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3060 Skąd: Mystków
Wysłany: 15 Wrz 2009, 19:35
| GUMIS napisał/a: | bo moja niuńka puki co jest w opłakanym stanie wsumie uratowałem jaod złomowania musze totalny remąt zrobić ale połącze to z tuningiem
To lepiej rozpisz sobie to na etapy. Najpierw remont (w tym pewnie blacha), potem zabawa w tuning mechaniczny i jako wisienka na torcie stylistyka. Inaczej to nigdy nie dojdziesz do ładu |
Żaba - RIP |
GUMIS
Wysłany: 15 Wrz 2009, 20:42
| Peedro napisał/a: | | To lepiej rozpisz sobie to na etapy. |
no trzeba będzie ale częściowo będzie to połączone z tuningiem, wiadomo błotniki gniją we fieścinkach więc zrobie własne poszerzenia bo szkoda robić repertuarki na chwile
przy okazji podetne ją na pick-up-a
| Peedro napisał/a: | | potem zabawa w tuning mechaniczny |
silnik tylko wymienie bo stary to jednynie w pokoju na pamiątkę postawie bo nie dbali o niego jak ja dostałem to oleju wnet nie było a ten co był to przepalony
i do tego wszystkiego pójdzie sportowe zawieszenie bo trzeba na czymś wozić tedeka wiadomo seryjne szybko wysiada więc nie ma co
[ Dodano: Wto Wrz 15, 2009 20:46 ]
| WooYownik napisał/a: | | Najprostszy sposób to sprzedać fiestę i kupić mondeo |
mondeo może mieć każdy a fieste... hmm no dobra ale fiesta daje wiecej radości |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 15 Wrz 2009, 20:48
Jak osadzisz tam "sportowe" zawieszenie to szybciej je sciagniesz jak zalozysz, bo auto usiadzie jakies 5cm wachaczmi nad ziemia...
Poszerzenia niby jakie?? jesli chodzi ci o wspawanie tam reperaturek z golfa to daj sobie spokoj bo wyglada to jak sliwka w G$@!e (przymierzalem to zanim kazalem wstawiac oryginalne reperaturki) polecam sprawdzic podloge cala i do tego mocowanie tylnej belki od strony pasazera bo diesle nie wiem czemu ale lubia tam strasznie korodowac... Jak bedziesz to chcial wszystko osadzac to mow, bo juz troche narobilem sie z dieslem i turbo dieslem w MK3. |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 47 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 15 Wrz 2009, 20:50
Kolejny agent....Zajrzyj dział Projekty FKP...coś dla siebie znajdziesz. |
_________________ Burbo Team |
GUMIS
Wysłany: 15 Wrz 2009, 20:56
| Fordon napisał/a: | | Poszerzenia niby jakie?? |
poszeżenia miały być w stylu chiszpańsko francuskim takie bbaloniaste na szerokie fele do tego lampy tył albo peugeot 206 albo mini one a z przodu od peugeota 306 po lifcie fele na początek dla oszczędności albo 15 albo 16" stalowe poszerzane zderzaki własnej roboty wnetrze biały skaj deska przerobiona ale puki co trzeba uzbierac kwote odpowiednia później w miare mozliwosci fele szprychowe 16" z rantem
obecnie próbuje wysprzedać części od mojego passata b3 2,0 DOHC 16v ;p |
WooYownik
Imię: T.
Wysłany: 15 Wrz 2009, 20:59
| GUMIS napisał/a: | ....
Może i daje więcej radości, ale kasa jaką trzeba wsadzić by dawała w ogóle jakąś radość jest taka że szybciej kupisz jakiś nowszy samochód ... bo rozumiem że na sam początek tego co napisałeś że chcesz zrobić masz z 10 tys. zł ... a resztę później dołożysz ... |
GUMIS
Wysłany: 15 Wrz 2009, 21:03
| WooYownik napisał/a: | | bo rozumiem że na sam początek tego co napisałeś że chcesz zrobić masz z 10 tys. zł ... a resztę później dołożysz ... |
jeśli będzie trzeba to i dam wiecej szczerze mam sentymęt do tego autka bo to jest moje pierwsze które miałem kiedy kolwiek wiec nie mam zamiaru sie z nią rozstawać |
WooYownik
Imię: T.
Wysłany: 15 Wrz 2009, 21:06
| GUMIS napisał/a: | | WooYownik napisał/a: | | bo rozumiem że na sam początek tego co napisałeś że chcesz zrobić masz z 10 tys. zł ... a resztę później dołożysz ... |
Fiesta była moim pierwszym autem (mk3) i też miałem sentyment, ale później rdza zaczęła mój sentyment żreć a silnik 2l oleju brał na 100 km (benzyniak)
Poza tym pamiętaj niezależnie co tam wsadzisz i jak mocno ją "upiększysz" to i tak tylko fiesta będzie ... |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 15 Wrz 2009, 21:08
| O matko, to ja dal bym juz sobie na wstepie spokoj, tu nie jest francja tylko polska, a takie mody jak opisales zamiast z podziwem spotkaja sie z usmiechem i chyba dosc szybko znajdziesz foto swojego auta w galeriach agro tuningu albo na TVN turbo u tedego... |
GUMIS
Wysłany: 15 Wrz 2009, 21:09
| WooYownik napisał/a: | | Poza tym pamiętaj niezależnie co tam wsadzisz i jak mocno ją "upiększysz" to i tak tylko fiesta będzie ... |
święta racja zawsze to będzie zwykła fiesta ale jak juz ja doprowadze do końca metamorfoz to mało kto będzie wiedział że to fiesta i jeżeli ludzie beda sie za nia ogladać to bede dumny że dałem jej nowe życie i że moge sie bujać furą w która włożyłem wiele pracy |
WooYownik
Imię: T.
Wysłany: 15 Wrz 2009, 21:11
| Ta .. albo będą mówić .. " panie ładny nawet ten Peugeot " .... |
