| Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:18
 | Wskażnik paliwa: Oszukuje |
      | Autor | Wiadomość |
      | kursio [Usunięty]
               |  Wysłany: 19 Lis 2004,  11:44   Wskażnik paliwa: Oszukuje |
               | Co jest grane ze wskaźnikiem paliwa ?? Jak samochód stoi wskazuje zupełnie inny poziom paliwa a jak jade jeszcze inny. Przy zimnym samochodzie inaczej przy ciepłym znowu się zmienia. |  |
      | Jinks [Usunięty]
               |  Wysłany: 19 Lis 2004,  18:20 |
               | U mnie sie tez zmienia, ale bardzo minimalnie, tzn. max 2 mm. Gdy wlacze zaplon, to pokazuje nizszy stan (rzeczywisty), jak wylacze to wzrosnie troche.
 W czasie jazdy czesto sie bywa, ze przejade 100 km i wskaznik prawie nie drgnie, a jak wjade do miasta to od razu 1/8 zbiornika spada... jesli Twoje zmiany są niewielkie to niczym sie nie przejmuj... te typy tak mają.
      | easy [Usunięty]
               |  Wysłany: 19 Lis 2004,  18:52 |
               | te wskazniki są poprostu beznadziejne |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 19 Lis 2004,  21:07 |
               | Jak poziom paliwa się wacha to znaczy poleciał regulator napięcie... ale nie ten głowny co jest w alternatorku, tylko ten co jeest tylko i wyłącznie od temperatury i poziomu paliwa, jak wszyscy wiem jak auto stoi to ma napięcie instalacji około 12V jak silnik pracuje winno być koło 14V... jeśli by nie było tregulatora to by się wskazania zmieniały... nie wiem gdzie jest w Mk3 ten regulator co utrzymuje stałą warośc na wskaznikach 9coś koło 9V chyba) - poszukam po shemacie... |
      | Długii
               |  Wysłany: 20 Lis 2004,  18:31 |
               | no ja mam identycznie tak samo ze jak zapale samochodzik to wskazowka idzie lekko w dół .A ponadtto wskazówka zejdzie ponizej rezerwy a autko przejedzie jeszcze jakies 30 km:) |
				| _________________ Feel the good vibrations So many females , so much inspiration..
      | rozzz
               |  Wysłany: 20 Lis 2004,  18:47 |
               | Witam!! W MK3 stabilizator napięcia znajduje się z tyłu zegarów. Po wyjęciu i obróceniu ich na elastycznych ścieżkach łączeniowych jest prosty układzik elektroniczny. I to jest to. Pozdrawiam.
				| _________________ Łokmen ma rację: "Pie..olę nie robię
 LUDZIE KUPUJCIE CZERWONE!! CZERWONE SĄ SZYBSZE!!
      | diodalodz
               |  Wysłany: 20 Lis 2004,  18:52 |
               | chyba 5V tak jest w mk1 . chyba jest LM7805 albo jakoś tak . Zwie sie to stabilizator napięcia i ma trzy nogi wygląd jak większy tranzystor. Pozdro
      | kursio [Usunięty]
               |  Wysłany: 22 Lis 2004,  10:18   Wskaźnik paliwa |
               | Jeżewli ten regulator napięcie odpowiada również za temperture to może dlatego mam też większe spalanie. |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 22 Lis 2004,  14:20   Re: Wskaźnik paliwa |
               |  	  | kursio napisał/a: |  	  | Jeżewli ten regulator napięcie odpowiada również za temperture to może dlatego mam też większe spalanie. |
 Ten regulator napięcie odpowiada tylko za wskazanie temperatury, a czujnik od wskazówki nijak się ma z informacjami dla jednostki sterującej... więc to nie to.
      | ari [Usunięty]
               |  Wysłany: 22 Lis 2004,  14:27 |
               | Ja terz mam taki preblem właśnie poszedłem odpalic swojęą fiestkę patrze a tu jedna czwarta na wskaźniku więc się ciesze. Ale moja radość nie trwała długo zdąyłem odpalić silnik chwilke popracował a tu patrze a wskaźnik juz na rezerwie. Ostatnio przez takie błedne wskazanie pchałem autko do CPN. |  |
      | ehaer [Usunięty]
               |  Wysłany: 22 Lis 2004,  14:33 |
               | heheheh ja mam tak samo widac nasze fiesty tak maja ,zaleje sobie za 40 zl mam 1/4 zbiornika przejade 50-60 km wskazowka ledwo co opadnie ale jak zostawie samochod na 2 h zeby ostygl a potem odpale to spada na zero.Hehe po prostu nie nalezy przestawac jezdzic     |  |
      | Ryszard49 [Usunięty]
               |  Wysłany: 23 Lis 2004,  00:03   Wskaźnik paliwa |
               | Mam też takie "dzikie' wskazania wskaźnika paliwa. Wyprowadziłem przewody na zewnątrz i będę mierzył napiecie przy każdym tankowaniu. Jeżeli zależność będzie liniowa to wykombinuję jakieś rozsądne rozwiązanie, ale na razie wożę  rezerwową 5 paliwa w bagażniku. |  |
      | Jinks [Usunięty]
               |  Wysłany: 23 Lis 2004,  14:06 |
               | Ja mam na to taki sposob, ze przy kazdym tankowaniu kasuje licznik przebiegow dziennych. I wiem, że jak np. zatankuje za stowke to ok. 400 km powinienem zrobic.
               |  Wysłany: 23 Lis 2004,  21:47   Wskaźnik paliwa |
               | Jinks nie każdy model miał licznik przebiegów dziennych, a przy tankowaniu nie zawsze pamięta się o zapisaniu kilometrów. |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 24 Lis 2004,  07:31   Re: Wskaźnik paliwa |
               |  	  | Ryszard49 napisał/a: |  	  | Jinks nie każdy model miał licznik przebiegów dziennych, a przy tankowaniu nie zawsze pamięta się o zapisaniu kilometrów. |
 Heh, trzeba się przyzwuczaić... najlepeij sobie założyć notesik, i każde tankowanie zapisać... ma sie wtedy piękny obraz całości spalania... ja sobie tak pisałem... i jak ni z tąd ni z owąd auto zaczeło palić 10, 14,18,23 litry gazu na 100 poszła do remontu... a wydawało mi się ze poprostu duże posuwam i dlatego tankuje często, a efekt był taki ze sie zatarły łozyska w pieście...
      | ivanek
               |  Wysłany: 14 Wrz 2009,  21:44 |
               | Ja założyłem taki notesik i ostatnio zauważyłem że Fiestka robi prawie 2x więcej km niż wcześniej, a nic nie było naprawiane...   |  |
      | Mad_Maxs
               |  Wysłany: 15 Wrz 2009,  09:09 |
               |  	  | JoeMix napisał/a: |  	  | Jak poziom paliwa się wacha to znaczy poleciał regulator napięcie... |
 A co gdy wskaźnik temperatury chodzi dobrze, a jedynie ten od paliwa szaleje ? U mnie w zasadzie jeszcze nie widziałem żeby strzałka podniosła się z poziomu rezerwy, ale też nie ma tak żeby sobie podczas jazdy sama biegała po całym zakresie. Czasami jestem głęboko poniżej rezerwy, nawet po tankowaniu ok 10 l benzyny, innym na samym jej początku.
      | JoeMix
               |  Wysłany: 15 Wrz 2009,  10:52 |
               | Sprawdź pływak z baku. |
      | Mad_Maxs
               |  Wysłany: 15 Wrz 2009,  22:09 |
               | a tak dokładniej? tzn jak się do tego dobrać itp ? |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 16 Wrz 2009,  06:13 |
               | Pływak z pompą paliwa jest w baku, najwygodniej się tam dostać wycinając dziurę w podłodze pod kanapą tam gdzie przewody wchodzą, albo demontaż całego zbiornika. |
