26 Mar 2014, 20:56
[MK6] Nie odpala - 1.4TDCi
pawcio202
Wysłany: 27 Sie 2009, 20:49   [MK6] Nie odpala - 1.4TDCi
Witam :)
Dziś moja fiesta odmówiła posłuszeństwa, normalnie działała, a po powrocie z zakupów już nie chciała odpalić. Normalnie kręci, ale zapala sie na pomarańczowo ta kontrolka z wykrzyknikiem, w instrukcji nazywa się "lampka ostrzegawcza zespołu napędowego" i na wyświetlaczu pojawia się na krótko napis, uszkodzenie układu silnika, czy cos takiego. Troszkę późno już było, to jedynie sprawdziłem że jak psiknę plakiem w kolektor to odpala i zaraz gaśnie. Nie wiem czy paliwa nie podaje, może ktoś miał coś podobnego.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Kod:
Na przyszłość proszę pamiętać
o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Wrz 2009, 18:02, w całości zmieniany 2 razy
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 27 Sie 2009, 20:53
no paliwa nie podaje więc albo pompa albo wtryski albo ktoś Ci przegryzł przewody albo cokolwiek innego przez tą zasraną elektronikę :ok:
mechcom
Wysłany: 27 Sie 2009, 20:54
kolego pod kompa sie podłacz jak mozesz i zobaczysz co Ci za błedy wyskoczyły :-)
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
pawcio202
Wysłany: 11 Wrz 2009, 14:09
Komputer wykazał błąd P1213.
Wymieniony wtrysk, działa jak dawniej :)
ttomek71
rosomac
