Przesunięty przez: trzeci 17 Gru 2011, 17:55 |
[MK3] FIESTA z WLKP by luk-90 |
Wiek: 35 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 801 Skąd: Złotów
jarcyk
Wysłany: 25 Sie 2014, 21:34
hmm teraz to nie ma opcji aby zobaczyć co to za łożysko, niby jest tam seger który zabezpiecza łożysko ale nie rozbierałem tego więc nie wiem, a tez nie zgłębiałem neta czy da się samo łożysko wymienić pewnie kiedyś się rozleci to wtedy będę kombinował z nim... Mam jednak nadzieje że długo jeszcze pożyje
Jak u Was jest ogólnie dostępne to bym się nie przejmował brakiem osłon na pewno trochę pożyją A ile peso kosztują same łożyska ? jest sens myśleć o osłonach ? na emaila mogę Ci wysłać jakie osłonki sobie wystrugałem |
Wysłany: 25 Sie 2014, 21:47
Ten patent z osłonami magla myśle jest bardzo dobry i pewnie z niego skorzystamy. Co do łozysk to markowe w ok 40zł szt |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 36 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 18 Gru 2014, 23:16
no takie tematy się fajnie czyta, pamiętam jak walczyłem w mojej o wynik pobijajacy pod 150ps, nie udało się,
z kolektorem z foki mysle ze przeskoczysz przez 160ps i ok 220nm osiągnie, przy fuelimplant podlejesz afr pod 13.2 i będzie podawala jak zlo |
Wysłany: 18 Gru 2014, 23:41
Fajnie, że ktoś się jeszcze interesuje tym tematem. Z nowinek auto na ten moment jeździ w trybie fuel implant z ustawieniem odcinki na 7100 narazie. Wstepnie je wystroiłem jak umiałem, jedzie względnie tylko są obroty w których trzeba dopracować, bo poszarpuje. Trzeba też powalczyć z korekcjami, ale powolutku będzie dobrze. Z gratów to przechodzę na układ hamulcowy mondeo 260mm, tarcze Ate Power Disc, klocki EBC YellowStuff ściągane z UK. Jesy już sprzęgło spiekowe 4 łopatki, koło zamachowe lekkie 5,5kg, kupiłem też śruby ARP, ale okazało się, że są to M9 do st170, a ja potrzebuje M8 do blacktopa, sąplany na bardzo fajną skrzynię bięgów, Będzie przełożenie główne 4,27( 4,25) z fiesty mk4, reszta biegów rs1800 albo w obudowie rs'ki, albo jezeli starczy funduszów obudowa z Eśka z rozruchem z przodu. Wtedy też będzie na sprzedaż skrzynia 1.3 z rozbieralną szperą Eśka RsTurbo S1. Na dniach auto wyjeżdża na montaż klatki bezpieczeństwa do PyraMotorsport. Przesunięcie grodzi i wpakowanie ssaka od st170:D Do wiosny fajnie by to było poskładać, plan jest na wałki, obróbkę głowicy i wystrojenie potwora z odcinką 7,5 tys obr/min, powinno dobić do 180km |
Ostatnio zmieniony przez luk-90 12 Sty 2015, 19:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1866 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 20 Gru 2014, 22:34
Czytamy czytam a jak tylko nie komentujemy |
Wysłany: 29 Sty 2015, 19:49
Autko zrobiło ok 2000km w trybie fuel implant ecumaster det3, tutaj takie tam zabawy procedurą startu, obroty odcięcia na 4 tysiaki
https://www.youtube.com/watch?v=CitoJnRaZBE
Graty też już w większości są, dla Mnie Mirco S2 wraz z mocowaniami, bardzo fajny fotel
Lekkie koło zamachowe 5,5kg, seryjne ma 8 z groszem
Spiekowa tarcza sprzęgła 4 ramienna
Cewka MSD Ignition wraz z kablami CFM, jednak te będę miał inne
Zaciski z RS2000 wylatują i w ich miejsce wlecą mondeo mkI, nowe wszystkie gumki, oczyszczone i psiknięte. Do tego tarcze AtePowerDisc i klocki EBC YellowStuff
Bobson podrzucił temat belki z fiesty mk5, obadalem i zakupiłem takową, konstrukcyjnie wydaje się znacznie mardziej masywna i wytrzymalsza niż mk3, dodatkowo w kilku miejscach ją obspawałem i pomalowałem antykorozją, trzeba zamówić nowe tuleje
Hamowaniem tylnej osi zajmą się zaciski 260mm z focusa mkI, nowe gumki, oczyszczone, psiknęte
Jest też dodatkowa głowica z blacktopa 2.0, która juz pewnie nie w tym roku, ale zostanie porządnie oskubana, wczoraj dotarły wałeczki Crane Cams 223-0012, czyli 9,7mm wzniosu dla ssącej strony i 9,5mm dla wydechowej
Mam ten tydzień wolny i auto rozebrałem do śrubki, skatalogowałem sobie wszystko i czeka to na dalsze kroki
jak widać wnętrze znikło, pod maską też rewolucje. Silnik, skrzynia, wiązka, linki, przewody chłodnicze, chłodnica, wiatrak OUT
Znalazłem też drobne ogniska korozji, które trzeba będzie potraktować szlifierką kątową,
podłużnica pod nogami pasażera, wewnętrzna część
Pod podstawą akumulatora
Dziś przyniosłem w końcu z domu element niezbędny i został wrzucony do kabiny
Szkoda, ze tylko zostal włożony, jutro ok południa na lawecie jedzie do firmy, która profesjonalnie zgodnie z załącznikiem J wykona stópki klatki i skręci ją do kupy, w między czasie będę walczył z innymi rzeczami
Za ok 2 tygodnie ciąg dalszy |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wiek: 51 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 29 Sty 2015, 20:15
Piękny projekt. Powodzenia. |
_________________ Jest inne , ale tez Ford
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
Było MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą (ślimak)
PRINCE OF RADOM 2016
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 35 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 29 Sty 2015, 23:55
Chcę taką kierownicę |
Wysłany: 30 Sty 2015, 08:42
Kierownica w pełni profesjonalna do wyścigowych bolidów
Docelowo mam 3 ramienną kieratę Ford RS obszytą skórką
EDIT: I odjechała na lawecie |
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 30 Sty 2015, 17:33
nareszcie na złom |
blood_brother
Wysłany: 30 Sty 2015, 18:21
Miałem zapytać i zapomniałem. Czym się różni taka kolorowa cewka od zwykłej? |
Wysłany: 30 Sty 2015, 19:02
Bobson i Kuba, uszczypliwcy nie byliby sobą
daje wyższe napięcie, czyli jeżeli jeszcze wymieni się przewody to mamy mocniejszą iskrę. U mnie jak widać jest używka bo kupiłem ją za baaardzo dobre pieniążki z ebay.co.uk |
blood_brother
Wysłany: 31 Sty 2015, 00:22
Nie znam się to się wypowiem, jak ma się taki zestaw (cewka + kable) do włożenia po prostu jakichś super mega turbo świec do LPG? Tzn. wiem, że są świece, tak zwane, sportowe i zastanawia mnie różnica |
Wysłany: 31 Sty 2015, 09:16
świece to nie mój temat, ale według mnie w swiecach do gazu cala magia tkwi w przerwie między elektrodami. Ja kupuję do fiesty platynowe i ustawiam odpowiednio mniejszą przerwę, wtedy mając takie super hiper kable i cewkę, to dłużej kable wytrzymują, nie mają przebić i przez to nie mniej energii ucieka podczas przesyłu, co za tym idzie jest silniejsza iskra i poprawia się kultura pracy silnika i jego wydajność w całym zakresie pracy.
[ Dodano: Pią Lut 13, 2015 20:27 ]
Fiesta odebrana, klatka jest. Wczoraj na szybko to wszystko załatwione, bo akurat sąsiad z lawetą miał czas. Drugą stronę medalu pokażę jak wyjaśnię pewne niedociągnięcia.
Wysłany: 13 Lut 2015, 20:33
Nie daj się patałachom |
Wysłany: 14 Lut 2015, 12:28
Część druga historii montażu klatki. Wszystko załatwiane w biegu ze względu na czas sąsiada. Obadałem potem całe auto i moje oczy zaczeły krwawić. Tak wyglądają progi po montażu klatki, w momecie oddawania auta były nietkniete lakierniczo, żadnej rysy.
Zadzwoniłem dziś i przedstawiłem sytuację, Zleceniobiorca zadeklarował się naprawić szkody, by wyjść z twarzą jak to nazwał, jednak czy skorzystam z tej oferty to nie wiem, gdyż auto mobilne będzie za może miesiąc lub dwa, a do tego czasu trzeba bedzie ubytki zabezpieczyć chociaż przed rdzą. |
tommirs
Wysłany: 18 Lut 2015, 01:22
...jakos mnie nie dziwi ta sytuacja...
Zabezpiecz dobrze miejsca spawania stóp klatki od spodu, lakier i konserwcja sie wypala od spawania i w tych miejscach momentalnie atakuje rdza. |
_________________ ...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
Wysłany: 18 Lut 2015, 06:58
Tommi, już psiknięte wszystkie miejsca naruszone oraz od spodu stópki klatki podkładem na razie, niedługo zaczynam walke z obspawaniem budy i usuwaniem rudzielca i wtedy konserwacja porządnie tych miejsc
[ Dodano: Sob Lut 28, 2015 18:10 ]
Gardło mnie zmogło w tym tygodniu i musiałem w chacie siedzieć, ale dwa dni coś powalczyłem. Zacznijmy od tego, ze okazało się, że docisk i łozysko oporowe sprzęgła mają powoli dość po 41 tys km. Trzeba było coś znaleźć, po wnikliwym przeszukaniu allegro kupiłem kpl sprzęgła wzmacnianego sachs do 1.8D 88r. Po otworzeniu paczki pozytywnie się zaskoczyłem, rzeczywiście w paczce był Sachs Power Clutch w ładnym opakowaniu. I to za całe 150zł :666:
Ja potrzebuję docisk, który okazał się taki sam jak mój stary sachs dedykowany do rs1800, Poskładałem spieka z nowym dociskiem i lekkim kołem zamachowym.
Zabrałem się trochę do pracy i zerwałem opalarką wszystkie maty bitumiczne i oczyściłem część zgrzewów do obspawania
Żeby nie skłamać ok 3kg w siatce jest po zebraniu wszystkiego
Dziś z rana jechałem załatwić sprawę linki hamulca ręcznego z rs2000 4x4 z oczkami na końcach, się udało, zakupiłem też tuleje lemforder do belki fiesty mk5, potem zabrałem sie za spawanie
Zakupiłem też zestaw czujnika zegarowego ze statywem firmy Limit do pomiarów bicia oraz ustawiania wałków rozrządu. Pozostało oczyścić podłogę z kleju i pomalować spawy, potem guma na spawy, to samo czeka komora silnika oraz podłoga od spodu w miejscach spawanych, powolutku do przodu :666: |
Ostatnio zmieniony przez luk-90 28 Lut 2015, 18:48, w całości zmieniany 1 raz |
