[Mk4] Niedogrzanie silnika??
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 8 Wrz 2009, 15:15   [Mk4] Niedogrzanie silnika??
Witam. Mam taki problem. Nie wiem czy to cos powaznego. Chodzi o to, ze wskazowka temperatura silnika nigdy mi nie przeszla poza literke R (NORMAL) a przejechalem juz Fiestolotem 30kkm. Normalnie bym to olal bo roznie pisza. Ze taka sytuacja to norma, ze wystarczy, ze termostat jest zly (88 i 92). Ale ostatnio jak jechalem na trasie to wskazowka zeszla na czarne pole. Nigdy to nie mialo miejsca, albo ja nie zwracalem uwagi. Jak stanalem, wylaczylem silnik a po chwili wlaczylem to wskazowka podnosila sie, ale na biale pole (ewentualnie na literke N). W ogole zauwazylem, ze wskazowka zmienia polozenie w czasie jazdy w zakresie bialego pola. Tzn. oscyluje sobie a powiedzmy, ze jade caly czas z ta sama predkoscia i w tych samych warunkach. Co to moze byc?? Czujnik, termostat, a moze cos innego???
Wysłany: 8 Wrz 2009, 19:39
A termostat wymieniałeś kiedyś ?
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 8 Wrz 2009, 19:46
nie, nie wymienialem i nie wiem czy byl kiedykolwiek wymieniany. Rozumiem, ze od tego mam zaczac??
A grozne jest takie niedogrzanie silnika??
Wysłany: 8 Wrz 2009, 19:49
Więc zmień to jego wina na 100%. Latem niezbyt groźne zimą bardziej. Większe spalanie, słabsze ogrzewanie.
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 8 Wrz 2009, 19:50
ok, widze, ze niedroga to czesc. Zaraz oblookam co i jak. Dzieki.
Wysłany: 8 Wrz 2009, 20:56
Na zdjęciu zaznaczyłem Ci gdzie znajduje się termostat. Najłatwiejszy dostęp do niego jest po zdemontowaniu lampy. Obudowa termostatu trzyma się na 4 śrubach pod klucz 8, dostęp do nich nieco utrudniony. Najlepiej odkręcać je grzechotką na giętkiej przdłużce. Można się też pokusić o nową uszczelkę pod obudowę.
Powodzenia przy wymianie.
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 8 Wrz 2009, 21:23
bukolek napisał/a:
Słowo termostat oznacza „urządzenie utrzymujące stałą temperaturę”. W układzie chłodzenia w samochodzie stanowi on w rzeczywistości swego rodzaju zwrotnicę w przewodach wodnych, która w zależności od temperatury całego układu odpowiednio ukierunkowuje przepływ cieczy chłodzącej. Kiedy temperatura wody nie przekracza 85 termostat jest zamknięty i pozwala wodzie krążyć w bloku silnika i głowicy, jednak jeśli temperatura jest wyższa termostat się otwiera i część wody odsyła do chłodnicy, aby się ochłodziła.
a jak jest otwarty caly czas to wiesz co sie dzieje...
CVH 1.4 FU..'89
wwwojtek1
Imię: Wojtek
Wysłany: 9 Wrz 2009, 13:30
U mnie była podobna sytuacja, z resztą opisywałem na forum :)
Diagnostyka komputerowa wykazała właściwa temperaturę cieczy chłodzącej, wiatrak załączał się prawidłowo.
Z wymianą termostatu jest tak, że trzeba uważać na obudowę, bo ponoć jest z jakiś tworzyw i przy ponownym zamontowaniu lubi pęknąć i cieknąć. A niestety jest droga ;-|
Ford Focus II 1.6 16V 100KM
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 10 Wrz 2009, 08:50
Dzis znow przygladalem sie wskazowce temperatury silnika. Do pracy mam 15km. Temperatura szybko wskoczyla pomiedzy litey N i O i tak sie utrzymuje. Do tego sprawdzalem ogrzewanie w kabinie. Cieplo wali jak sie patrzy. Jednym slowem, na krotkim dystansie wszystko w normie. Dziwna wydaje sie ta sytuacja bo skoro na trasie spadla mi wskazowka na czarne pole - silnik niedogrzany to z tego co sie orientowalem ogrzewanie nie powinno dzialac w kabinie, tak??
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 10 Wrz 2009, 08:59
Jak na trasie ci spada wskazówka to może termostat w ogóle ci nie dzaiała. W poprzednim aucie miałem podobnie. nie mogłem w zimie na trasie jechać 80-90 bo temperatura sopadała na 55st. Po rozebraniu termostatu okazało sie, że tam jest tylko pierścionek po nim. Reszte wycieto feksem :rotfl: . Wymiana na nowy poprawiła sprawę. A jesli chodzi ci o to, że mimo wskqazówki na min z nawiewu leci ciepłe powietrze, to informuję cię, że będzie leciało bo nawet jak temp wody silnika spadnie do 50st (normalna to 80-90). To przyznasz że mimo wszystko jest ona ciepła.
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 10 Wrz 2009, 09:17
no bez watpienia masz racje, w takim razie wymienie sobie go w weekend:) Dzieki za pomoc i pozdrawiam.
[ Dodano: Pią Wrz 11, 2009 12:09 ]
na jutro mam zamowiony termostat, ale zastanawiam sie czy kupic tez czujnik temperatury wody. Gdy wskazowka temperatury rusza sie to znaczy, ze czujnik ten jest ok, czy moze robic jakies przeklamania??? Mam go tez prewencyjnie wymienic, czy nie??
Wysłany: 11 Wrz 2009, 21:38
bukolek napisał/a:
Obstawiam, że na 99,9% po wymianie termostatu będzie już ok. Czujnik zawsze możesz wymienić później.
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 11 Wrz 2009, 21:52
Dzieki za szybka odpowiedz. Pozdrawiam.
Brak nowych postów [MK3] courrier niedogrzanie
wojchr Mechanika 4 15 Paź 2009, 07:57
wojchr
Brak nowych postów [MK4] Fiesta MK4 1.25 - dziwna praca silnika
Roni71 Mechanika silnika 37 21 Maj 2014, 20:51
