Oboty na luzie |
bukolek
Imię: Przemek
Wiek: 43 Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 173 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 15 Sie 2009, 11:51 Oboty na luzie
Witam. W Fiescie 1.25 obroty na luzie wynosza 875+-50. Bylem jakis czas temu u gazownika i on mi ustawil obroty jak chodzi na gazie 800. Moga takie byc?? Moje pytanie bierze sie stad, iż po prostu jak mam samochod na luzie i przelaczam zasilanie miedzy gazem a benzynka to slychac roznice w dzialaniu silnika. Odczuwalna jest ta roznica kilkudziesieci obrotow. Na gazie dziala wolniej. Przez co minimalnie (ale zawsze) odczuwalne sa na gazie drobne drgania w kabinie. Silnik takze troche bardziej sie telepocze. Grozne to jest czy olac temat?? Dzieki i pozdraiwiam.
P.S. Mam sekwencje Stag 200. |
mechcom
Wiek: 35 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 15 Sie 2009, 12:38
| to podreguluj je o te +- 50obr/min i zobaczysz czy jest róznica i nie ma tych drgawek na wolnych obrotach |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
Wysłany: 15 Sie 2009, 13:32
bukolek, na benzynie obroty ustala elektronika silnika w zależności od czegoś tam (sporo się tego bierze pod uwagę) jak masz dobra instalację to przy LPG 3/4 informacji jest pomijanych, a jak masz kiepską instalację to elektronika silnika w ogóle nie ma nic do gadana na gazie i jest tyle ile mechanik Ci ustalił.
Jak Silnik Ci na LPG na wolnych się telepocze to jedz do warsztatu niech wolne ustawią na 90 i będzie po problemie,,, |
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 16 Sie 2009, 12:58
| ok, dzieki za info i pozdrawiam. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 18 Sie 2009, 13:45
| nic nie olewać, jedz niech poprawia, gaz ma dzialac identycznie jak benzyna, jedz i skladaj reklamacje... |
