[MK3] wspomaganie |
genas24
Wiek: 42 Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 19 Skąd: piła
Wysłany: 10 Cze 2009, 14:56 [MK3] wspomaganie
Ostatnio zauważyłem ze dziwnie ciężko chodzi mi wspomaganie ?? Wszystko jest ok działa ale jak się skręca czuć mały opur, płyn jest na max |
| Ostatnio zmieniony przez diodalodz 10 Cze 2009, 18:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 10 Cze 2009, 20:48
| Posmaruj krzyżak, na trochę powinno pomóc. |
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wiek: 35 Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 241 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11 Cze 2009, 13:42
Tak jak pisze Mariusz.B przesmaruj krzyżak WD40 mi to pomaga.
Generalnie kwestia wymiany krzyżaka tylko że ten tani nie jest (300pln+ robota). |
cradleoffilth
Wiek: 39 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 113 Skąd: Kraków
Wysłany: 11 Cze 2009, 13:55
| 300 pln to chyba za niecala polowe krzyzaka... znajdz mi w tej cenie a kupie juz dzis. Krzyzak kosztuje 720 zl. Pytalem wczoraj w ASO Forda, a poza ASO jest nie do dostania, chyba ze bedziesz mial straszne szczescie i kupisz za 300zl uzywke ktora Ci sie wysra za chwile znowu |
genas24
Wysłany: 12 Cze 2009, 13:59
Bez wspomogania są całkiem tanie |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 12 Cze 2009, 18:19
| Cytat: | | Bez wspomogania są całkiem tanie |
To niech wykorzysta ten fakt że są tanie. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
Wysłany: 12 Cze 2009, 19:52
| po raz milionowy napiszę że krzyżak wam naprawi każda firma która zajmuje się naprawami tirów lub naprawą wałów napędowych . |
klusek [Usunięty]
Wysłany: 8 Sie 2009, 11:58
tak jak Diodalodz pisze wpiszcie w google regeneracja cześci wystarczy troszke podzwonić i znajdziecie. Ja ten krzyżak robiłem wczoraj wymiana banalna a robiłem to pierwszy raz a regeneracja wyniosła mnie 120 PLN i mam na nią roczną gwarancje autko zaraz jezdzi inaczej rożnica ogromna |
