[MK4] COŚ- żółta wtyczka w bagażniku
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 15 Sie 2009, 16:25   [MK4] COŚ- żółta wtyczka w bagażniku
Znalazłem w bagażniku mojej BL żółtą wtyczkę z 3 bolcami. Jeden to - a dwa pozostałe to +.
Na środkowym bolcu znika napięcie gdy klapa jest zamknięta (wciśnięcie 4tej blaszki z tych styków na dolnej krawędzi bagażnika). Drugi + jest niezależny od tego włącznika. Ma ktoś takie coś u siebie?
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
Wysłany: 15 Sie 2009, 18:28
Wygląda na take coś od lampki,,, z racji pojawiających się sygnałów nic więcej mi nie przychodzi do głowy,,,
stafcio
Wysłany: 15 Sie 2009, 18:44
jak znika sygnal po zamknieciu klapy to musi byc od lampki, moze druga lampke mozesz podlaczyc?
stafciogarage@gmail.com
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 15 Sie 2009, 19:39
Od lampki? To po co ten drugi stały + ? On i tak dawałby napięcie na lampkę :9:
[ Dodano: Sob Sie 15, 2009 19:47 ]
Jedną lampkę bagażnika mam już i ona ma 2 kabelki a w COSIU są 3.
Wysłany: 15 Sie 2009, 20:10
W przypadku lampki bagażnika może to dziwne, ale może zeby sobie właczyć na stałe?
Wysłany: 15 Sie 2009, 20:16
w escorcie kombi tak jest, ale ta lampka jest przy suficie i oświetla też resztę.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 15 Sie 2009, 20:19
Może sterowanie zamkiem klapy :fox:
Wysłany: 15 Sie 2009, 20:39
No, ale co miałby do tego włącznik oświetlenia?
Może wiązka jest taka sama w jakimś innym modelu (kombi)np. Escort albo Focus?
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 17 Sie 2009, 11:32
Hmmm jeszcze jakieś propozycje/pomysły?
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 17 Sie 2009, 11:54
ja mialem w mk4 i mam w mk5 ta sama wtyczke (o ile mnie pamiec nie myli po stronie kierowcy) i do dzisiejszego dnia niemam pojecia co to i po co to jest - poza tym to niemartw sie ta wtyczka.. jak dobrze poszukasz to znajdziesz jeszcze kilka takich "wyjątków"... :rotfl:
2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
Brak nowych postów [MK4] woda w bagażniku
Oweeen Mechanika ogólna 8 9 Lis 2014, 21:29
Brak nowych postów MK4 woda w bagażniku
nie ma już z przodu, to cholera tył zaatakowała
ravenpoz Mechanika ogólna 8 1 Kwi 2015, 13:10
ravenpoz
