[MK4] Centralny zamek oryginalny - problem z otwieraniem
wojtek_krk
Imię: Wojtek
Wysłany: 14 Lip 2009, 09:31   [MK4] Centralny zamek oryginalny - problem z otwieraniem
Problem wygląda następująco...
Zamek automatycznie się zamyka, nie reaguje na otwieranie od strony kierowcy (po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje)
Od strony pasażera - po przekręceniu kluczyka otwiera drzwi (wszystkie z wyjątkiem kierowcy) ale automatycznie się zamyka i tak w kółko, natomiast jeśli przekręcę kluczyk i szybko otworzę drzwi centralny zamek w kółko zamyka się i otwiera... (zapętla)
Drzwi kierowcy można otworzyć (z trudem) od środka.
HELP :)
Wysłany: 14 Lip 2009, 10:07
Coś blokuje siłownik w drzwiach kierowcy, albo sam siłownik jest uszkodzony. Musisz rozebrać i sprawdzić.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Luzak
Wysłany: 14 Lip 2009, 10:18
sprawdź jeszcze czy jakiś kabelek sie nie odlutował albo nie przetarł.
Ja miałem podobny problem. Przyczyną właśnie były przetarte kabelki od centralnego i jak było mokro robiła się gdzieś zwara i też miałem takie cyrki z zamkiem.
Jednym słowem musisz rozebrać boczek i zobaczyć :)
wojtek_krk
Imię: Wojtek
Wysłany: 14 Lip 2009, 11:15
dziękuję za odpowiedzi...
Ze ściągnięciem tapicerki poszło gładko, kilka śrub mocujących zamek i listwę metalową pod którą się znajduje, jednak owa listwa ma prowadnice szyby?
Mam nadzieję że nie odpoadnie mi szyba podczas wyciągania zamka ? :-P
Wysłany: 14 Lip 2009, 11:35
wojtek_krk napisał/a:
To jest możliwe, bo to jedyna rzecz, na której szyba się "trzyma" (nie licząc tarcia uszczelek, itp.) - więc na Twoim miejscu bardzo bym uważał, albo złapał szybę kilkoma pasami taśmy.
wojtek_krk
Imię: Wojtek
Wysłany: 14 Lip 2009, 12:42
W takim razie będę ekstra uważny podczas rozkręcania i wyciągania, zaraz po naprawie napisze czy działa ;)
zimzia
Wysłany: 14 Lip 2009, 19:29
nic nie odpodnie mialem ten sam problem z zamkiem psiknelem takim preparatem kontakt w kostke (zasilania silniczka centralnego) i juz dziala
ZimZia
Ostatnio zmieniony przez zimzia 15 Lip 2009, 16:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14 Lip 2009, 19:32
zimzia napisał/a:
nic nie odpodnie mialem ten sam problem z zamkiem psiknelem takim preparatem kontakt w kostke i juz dziala
O czym Ty mówisz? On zdemontował mechanizm podnoszenia szyby - jeśli jej nie zabezpieczy, to w najlepszym wypadku ta spadnie do wnętrza drzwi i się rozleci... :|
zimzia
Wysłany: 15 Lip 2009, 16:52
kolego Pufcioco ty pleciesz jaki mechanizm prawdopodobnie on zdemontował prowadnice z taka puszką co zasłania zamek żeby dostać się do zamka, co się rozpadnie chyb a nigdy nie rozbierałeś drzwi w fieście.ja miałem ten sam problem ze jak zamykałem to mi się zamykało i od razu otwierało. zdemontowałem boczek następnie odkręciłem 2 śruby mocujące ta prowadnice z tą puszką i wtedy dostałem się do zamka odpiąłem kostkę podpiętą pod silnik centralnego zamka i jet taki preparat kontakt się nazywa do czyszczenia i poprawiania styku i działa do tej pory. żadna szyba mi nie wypadła :rotfl: i kolego jak tego nie robiłeś to się nie wypowiadaj chcesz sobie posty nabić ?? :cojest:
ZimZia
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 15 Lip 2009, 17:39
zimzia napisał/a:
też tak myśle, a bez tego na pewno szyba nie spadnie...trzyma ja przecież mechanizm podnoszenia...
Była Fiesta jest Focus
Wysłany: 15 Lip 2009, 20:26
zimzia:
Jeśli się pomyliłem (a tak może być) to nie uprawnia Ciebie, żeby mnie obrażać. To o czym wojtek_krk napisał, odebrałem jako demontaż mechanizmu podnoszenia szyby. Kuriozum już jest to, że piszesz "prawdopodobnie" - skoro nie jesteś pewien swojej interpretacji, to jak możesz takie rzeczy pisać?
Dla Twojej informacji - drzwi rozbierałem dziesiątki razy, montaż/demontaż szyb i mechanizmów też już mam za sobą, więc takimi dupstwami postów sobie nie nabijam (poważnie - odpuść sobie takie teksty - chyba, że nie chcesz być gorszy od Żółwika Tuptusia).
Jeżeli chcesz już komuś wytknąć błąd, to należy się trochę kultury (wzór: patrz na kolegę areckiego) - tym bardziej, że nie jesteś 12-letnim smarkiem i wypadałoby, żebyś reprezentował jakiś poziom (i to raczej nie ten najniższy z możliwych).
zimzia
Wysłany: 16 Lip 2009, 08:48
Pufcio:
zostawię twoja wypowiedz bez komentarza :hahaha:
ZimZia
wojtek_krk
Imię: Wojtek
Wysłany: 16 Lip 2009, 09:00
Spoko chłopaki, spoko!! :krzesłemgo:
Udało mi się zdemontować i rozebrać centralny zamek, przesmarowałem metalowe krzywki prze ciągiełkach i to dość solidnie smarem.
Sprawdzałem siłowni i działa, krzywki się blokowały.
Teraz działa w miarę przyzwoicie chociaż od czasu do czasu potrafi się przyblokować.
No ale jest lepiej niż było, bo nie wpada w pętlę zamykania-otwierania :)
dzięki za pomoc :)
Wysłany: 16 Lip 2009, 11:44
wojtek_krk - ja nie poradzę, że niektórym tutaj słoma z butów wystaje, a się zachowują jak szlachta, maskując niedostatki inteligencji głupkowatnym śmiechem :)
Co do samego zamka - a da się w jakiś sposób regulować zakres pracy siłownika?
zimzia
Wysłany: 16 Lip 2009, 13:52
tak tak słoma z trawą wystaje :-P no niestety ja tez wątpię w twoja inteligencie i twoje dokonania silniczek centralnego to chyba na allegro widziałeś no cóż ehhh
wojtek_krk może to ci pomoże ten sam problem http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=39998
ZimZia
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 16 Lip 2009, 13:56
Panowie dajcie sobie po razie i spokój ;/
Pufcio napisał/a:
ja u siebie próbowałem i sie nie dało...czasami za bardzo odbijał i sie wracał...
wojtek_krk
Imię: Wojtek
Wysłany: 16 Lip 2009, 14:15
Witaj,
raczej nie da się regulować. Krzywki nie mają regulacji, są po prostu umieszczone na stałe.
Wysłany: 16 Lip 2009, 15:04
arecki napisał/a:
Uhm, ok. Dzięki za info.
wojtek_kato
Wysłany: 16 Lip 2009, 15:14
zimzia napisał/a:
a ten poradnik to nie Pufcio zrobił ?? Zastanów się zimzia co piszesz !
Bo każdy dzień ..... to wyścig
Brak nowych postów [MK4] jak podpiąć oryginalny centralny zamek
anula Elektryka 4 18 Cze 2010, 20:16
anula
Brak nowych postów Centralny zamek - Problemy z otwieraniem
mikrus Elektryka ogólna 3 9 Gru 2018, 19:41
mikrus
