Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:41
parę pytań nt. mkII
HerrPTAK
Wysłany: 9 Lut 2005, 07:53   parę pytań nt. mkII
Witajcie
Zakupiłem ostatnio piekność Fiesta mkII z 85r. z dumnym napisem Ghia na błotnikach i klapie bagażnika. Silnik 1.1. Niestety użytkowal ją wcześniej jakiś totalny burak, także auto potrzebuje troche uwagi, stąd kilka pytań.
1) Czy wersja Ghia ma klocki hamulcowe z czujnikiem zużycia ?? Cały czas świeci się kontrolka "(!)" Hamulce wyglądają na sprawne, ale podczas jazdy słychać jak coś ociera. Wolałbym, żeby to były klocki, ale różnie bywa.
2) Auto podczas jazdy, przy przyspieszaniu ściąga w prawo, a po odpusczeniu gazu w lewo. Czy z wg Waszej wiedzy wystarczy standardowe doprowadzenie zawiechy do porządku czy to za mało ??
3) Wydech. Miałem kiedyś mkII ale z mniejszym silnikiem 1.0 i jak pamietam rura wydechowa kończyła się po prawej stronie auta (patrząc z tyłu) i jak patrze na inne Fiesty tez tak mają W tym egzemplarzu rura udaje działko boforsa, i ma wylot na środku patrząc na tył auta. Czy Ghia ma inną wersje wydechu czy poprostu jakis kretyn wsadził przypadkowy tłumik ??
Jakby ktoś jeszcze podał mi orientacyjne ceny klocków i tlumików byłbym niezmiernie zobowiązany oraz na co zwrócic uwagę przy tym aucie.
Narazie to tyle. Z góry wielkie dzieki.
.mat.
Wysłany: 9 Lut 2005, 09:37
asmet końcowy do fiesty 160,- i każda normalna mk1 i 2 ma po prawej stronie końcówke wydechu
co do ściągania to prawie napewno masz rozwalone mocowanie drążka reakcyjnego trzeba wymienić gumy,albo jest przerdzewiałe to wyspawać,.polecam też wymienić gumy w wahaczach gałki w wahaczach i kierownicze.
czujnika zużycia z tego co wiem nie ma,jak sie świeci,to zapewne za mało płynu masz ;)
Kurtus
Wysłany: 9 Lut 2005, 14:01
Odnosnie punkto 2go:
=byc moze samochod kiedys oberwal w bok i jest troche krzywy (kiedys to samo miał ojciec w orionie)
=moze ustawienie zbierznosci i katow nachylenia (czy jest regulacja?) wystarczy ?
.mat.
Wysłany: 9 Lut 2005, 14:06
nie ma regulacji,jeżeli przy hamowaniu ściąga w iinną strone niż przy przyspieszaniu,to jest luz na jednym z wahaczy lub drążku reakcyjnym,jakby było bite to by non toper w jedną strone ściągało.
Brak nowych postów Weber 2V parę pytań, parę problemów.
Maćko Mechanika silnika 2 15 Mar 2010, 18:18
Maćko
Brak nowych postów Parę pytań organizacyjnych
blood_brother Fiesty na Youngtimer Party 2012 20 13 Lip 2012, 09:39
Piter
Brak nowych postów [MK3] 1.8 D - parę pytań
kubasa976 Silniki diesla 6 22 Maj 2007, 15:31
Marcinus
Brak nowych postów Wymiana oleju, parę pytań...
przemek_bundy Mechanika 8 14 Lut 2008, 14:25
dday
Brak nowych postów [MK3] Fiesta RST - parę pytań
Gość Mechanika 7 19 Lis 2006, 23:17
