[MK4] Licznik z obrotomierzem |
wojtek_kato
Wiek: 36 Dołączył: 10 Cze 2009 Posty: 63 Skąd: Katowice
Wysłany: 16 Lip 2009, 10:33 [MK4] Licznik z obrotomierzem
Szukając licznika z obrotomierzem natknąłem się na licznik z mk5 z wyświetlaczem LCD.
Wygląda on tak jak tutaj:
http://allegro.pl/item668...9r_benzyna.html
Czy ten piny z tyłu będą pasować do mk4??
Dodam również, że licznik w mojej fieście był cofany, i cyferki są nierówno (przez jednego z poprzednich właścicieli lub handlarza, od którego kupiłem samochód) |
_________________ Bo każdy dzień ..... to wyścig |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Lip 2009, 10:51, w całości zmieniany 1 raz |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Wysłany: 16 Lip 2009, 11:27
| wojtek_kato napisał/a: | | Czy ten piny z tyłu będą pasować do mk4?? |
inne są kostki, ale da rade to zrobić, jestem w trakcie takiej operacji u siebie...
wiecej info tutaj: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=40015
jak skończe i będzie wszystko działało zrobie faq |
wojtek_kato
Wysłany: 16 Lip 2009, 12:35
to czekam na faq
choć na oku mam jeszcze baiłe zegary:
http://allegro.pl/item678...brotomierz.html
ale chyba był cofany, bo jedynka z przodu jest nierówno względem pozostałych i dziwne, że pokazuje, że jest benzyna |
polansky
Imię: Krzysiek
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2009 Posty: 78 Skąd: Kraków
Wysłany: 16 Lip 2009, 16:45
| wojtek_kato napisał/a: | i dziwne, że pokazuje, że jest benzyna |
I co w tym dziwnego ? Znaczy, że w baku było jeszcze trochę paliwa jak go wyciągali
Zauważ, że w fordach wskazówka nie opada po zgaszeniu silnika tylko pozostaje w miejscu, w którym była na zapalonym silniku ( to samo tyczy się wskaźnika temp. - wskazówka opada dopiero po ponownym przekręceniu kluczyka, jeśli silnik zdąży ostygnąć )
Więc akurat nic w tym dziwnego nie widzę
| wojtek_kato napisał/a: | | ale chyba był cofany, bo jedynka z przodu jest nierówno względem pozostałych |
Ale w czym problem, skoro przy zakładaniu do swojej fiestki sobie cofniesz na swój przebieg |
_________________ Traktuj innych tak, jak byś chciał żeby Ciebie traktowano
Fiesta 1.25 ZETEC-S Fun '98 |
