[MK3] Drobne problemy z odpalaniem.
Kristoph
Wysłany: 15 Lip 2009, 01:30   [MK3] Drobne problemy z odpalaniem.
Jestem od niedawna szczęśliwym (napewno ? :D ) posiadaczem fiesty.
Jednak mam z nią pewien problem... Gdy silnik (1.1i) jest zimny odpala praktycznie od delikatnego przekręcenia kluczyka ( jak to mówią na dotyk). Problemy pojawiają sie na rozgrzanym silniku. Gdy juz autko pośmiga troche to ponowny zapłon jest utrudniony - tj. musze pokręcić troche rozrusznikiem - czasami 3s a czasami 5... Auto odpala zawsze jednak na gorąco jest "trudniej". Ciekaw jestem czy ktoś może mi nieco rozjaśnić tę sytuacje. ;-|
Dodam tylko że jesienią 2008 autko miało drobny remont (zawory, pierścienie, uszczelniacze) od tamtego czasu autko zrobiło ok 10-12kkm na półsyntetyku castrola (ja tego nie lałem i podejrzewam że w wiekowym aucie nie było to najlepsze zagranie)
Wysłany: 15 Lip 2009, 10:30
Kristoph, nic nadzwyczajnego - na rozgrzanym silniku komputer podaje mniejszą dawkę paliwa stąd trudniejszy zapłon. możesz sprawdzić świece i kable. ewentualnie zmajstruj sobie tester diagnostyczny taki jak TUTAJ (15minut roboty, koszty ok. 5pln) i zobacz czy komputer nie burzy się o któryś czujnik. podejrzewam jednak że wszystko jest ok.
jeśli oleju nie pali jak smok to możesz na takim jeździć :)
www.twojrobot.blogspot.com
Kristoph
Wysłany: 15 Lip 2009, 10:58
Oleju troszke pali ale mam wrażenie że jest w normie. Po 10kkm olej dalej jest w normie. ale juz blizej minimum niż maksimum.
Mam jeszcze pytanko do Was jako specjalistów.
Auto mam od 3dni i planuje podstawowe wymiany po zakupie. Jaki polecacie olej do fiesty 1.1i ? (nalany jest ten castrol semisynthetic ) ??
Kable WN mam już w domu ( w spadku po rozbitej fiescie brata - jeździły moze tydzień) te kable niestety nie motrorcraft ale BOSCH wiec chyba będą też ok.
3 FORDY W RODZINIE ZOBOWIĄZUJĄ... :)
Wysłany: 15 Lip 2009, 11:47
skoro tego oleju przepala tylko tyle to śmiało lej taki sam (tym bardziej że już czas - wymiany oleju najlepiej co 10kkm albo rok). do wymiany po zakupie również filtry (paliwa, powietrza - tu polecam motorcrafta bo zamiennik z filtronu jest gówniany, no i oleju przy wymianie), jak kable to i świeczki zmień (niedroga rzecz, a nie zaszkodzi). na dzień dobry chyba tyle, chociaż wartoby jeszcze przyjrzeć się płynowi chłodzącemu i hamulcowemu.
Kristoph
Wysłany: 15 Lip 2009, 11:56
Jeszcze mam jedno pytanko w związku z olejem. Wleje chyba jeszcze ten półsyntetyk, ale myśle nad olejem od MOTRCRAFTA - warto lać do staruszka ?
Tu przykład aukcji z olejem który chcę kupić (link z allegro) :
http://allegro.pl/item687...abatnfiltr.html
tarantino
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 15 Lip 2009, 12:10
Ja polecam olej VALVOLINE MAXLIFE 10W40 do silników z przebiegiem powyżej 100tyś. Ja co prawda nie mam nawet 90tyś, ale i tak go leje. Bardzo dobrze się sprawuje z Fordem, lałem go do sierry, escorta, mondeo i fiesty. I nie jest zbyt drogi.
Chodziłeś po "Tatrach" ??
- zależy po ilu :)
