[Mk4] Centralny orginal - nie mozna zamknąć auta. |
grifen
Wiek: 46 Dołączył: 23 Cze 2008 Posty: 16 Skąd: TYCHY
Wysłany: 28 Maj 2009, 08:07 [Mk4] Centralny orginal - nie mozna zamknąć auta.
Witam!!!
Mam taki problem z centralnym. Próbując zamknąć auto samoczynnie mi się otwiera.
Co zrobiłem :
Dobrałem się do siłownika od strony kierowcy i go odłączyłem od zamka.
1.Gdy przesówam sam siłownik ręcznie to od razu wraca do stanu otwartego - klamka od stony pasażera zostaje nieruchoma.
2. przesunięcie siłownika w stan zamkniety i wciśniećie jednocześnie klamki od pasażera auto się zamyka.
3. siłownika od strony kierowcy podłaczony - zamykamy od strony pasażera - klamka od strony pasażera przechodzi w stan zamkniety i wraca do stanu otwartego. W tym samym czasie siłownik od strony kierowcy pozostaje nieruchomy.
4. Odłączenie siłownika od strony kierowcy - drzwi od strony pasażera zamykają się i otwierają bez problemu.
Dodatkowo w siłowniku który wymontowałem wyczyściłem styki i wymieniłem wszystkie(2szt) diody na nowe.
Pytanie - czy jest sens rozbierania drzwi od strony pasażera żeby dostać się do siłownika??
Czy problem tkwi gdzie indziej ??
Witam ponownie!!
Troszke czasu to zajeło zanim zabrałem się za drzwi od pasażera ale je rozebrałałem. Wyciągnełem moduł centralnego w drzwiach rozebrałem wyczyściłem scieżki i wymieniłem dwie diody (chociaż wyglądały na dobre). Podłaczyłem Moduły w lewych i prawych drzwiach i dalej ma ten sam problem bo ciągle mi otwiera automatycznie drzwi. Ale jak zostawie podłaczony tylko jeden moduł ( lewy lub prawy ) to działa prawidłowo - czyli zamyka i otwiera drzwi. . Pytanie co może być nie tak. czy coś jest jeszcze pomiędzy tymi modułami??? |
Ostatnio zmieniony przez grifen 12 Cze 2009, 10:53, w całości zmieniany 1 raz |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 40 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 28 Maj 2009, 08:21
miałem identyczna sytuacje...master padł, wymieniłem i pomogło |
Była Fiesta jest Focus |
grifen
Wysłany: 28 Maj 2009, 08:24
A możesz mi powiedzieć co to jest ten "master" i gdzie go szukać. THX |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 28 Maj 2009, 08:30
master to siłownik tylko z większą ilością kabli niz dwa powinien być właśnie po stronie kierowcy
wymień po prostu siłownik i powinno pomóc |
MARIUSZ.B
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28 Maj 2009, 09:07
U mnie są dwa mastery. |
grifen
Wysłany: 28 Maj 2009, 09:25
Nie wiem czy się rozumiemy Ja właśnie wyciągnęłem siłownik (master) to jest takie plastikowe coś na wtyczke z czterema bolcami czyli idą do niego 4 żyły. No i jak napisałem nie ma w nim zbytniej filozofi są 2-ie diody i scięzki które też przeczyściłem. A tak z ciekawości ile płaciłeś za siłownik?? |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 28 Maj 2009, 09:29
ok 40 zeta
i dobrze zrozumiałeś |
bzyQ_tar [Usunięty]
Wysłany: 3 Cze 2009, 21:31
no to napisze tu bo mam podobny problem... Tylne drzwi od strony pasażera, nieraz sie zamykają same, nieraz same otwierają, alarm czasami sam sie uzbaraja, nawet podczas jazdy, co mam z tym zrobić? |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5738 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 4 Cze 2009, 23:21
Wygląda na to, że robi Ci się Mikołaju zwarcie w instalacji
Pierwsze co bym zrobił, to rozebrał boczek z tychże drzwi i przejrzał dokładnie wszystkie kable. O ile zamykanie/otwieranie to średni problem, o tyle uzbrajanie to już gruba przesada (a jeśli alarm odcina zapłon to także spore niebezpieczeństwo)
Tutaj także pytanie - bo podpiąłeś się pod temat o fabrycznej centralce - masz fabryczną z alarmem? |
grifen
Wysłany: 15 Cze 2009, 09:12
Witam ponownie!!
eCo^
Wiek: 36 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 169 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 15 Cze 2009, 10:30
sprawdz połączenie kabli w słonikach, lubią sobie zaśniedzieć i sie urywają miałem u siebie to samo |
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<< |
grifen
Wysłany: 24 Cze 2009, 16:44
Dizeki eCo^. Właśnie dzisiaj udało mi się poradzić z problemem. wziąłem gwoździa na wymiar bolców we wtyczce modulu centralnego i troche nafty i zaczełem czyścić "słoniki". Wszystko działa jak ta lala:). |
grifen
Wysłany: 5 Lip 2009, 10:46
Po częściowym sukcesie okazało się że problem dalej występuje, ale znalazłem przyczynę więc pisze dla potomnych.
Po tym jak udało mi się - na drugi dzień problem znowu występował.
Pojechałem na złom - wziąłem dwa moduły podłaczyłem - problem dalej występował.
Więc postanowłiem połączyć moduły kablami niezależnymi (na sztwno) zostawiłem tylko kabel zasilający. okazało się że zamek chodzi idelanie. Wniosek jeden z kabli sterujących pewnie jest zaśniedziały gdzieś na łączeniu. |
