[MK3] zapowietrzanie układu paliwowego
MBghost
Wersja: Techno
Wysłany: 14 Lip 2009, 21:27   [MK3] zapowietrzanie układu paliwowego
Witam. juz 2 razy zapowietrzyl mi sie uklad paliwowy, " krecilem go na sucho". Za kazdym razem mechanik odpalal go pryskajac plak do filtra powietrza. Czy ta metoda jest bezpieczna? co trzeba zrobic aby juz caly czas bylo "ok"? zna ktos dokladnie jak sie go odpala przez ten plak? Z gory dziekuje za odp.Pozdrawiam
Wysłany: 15 Lip 2009, 10:17
Odpalanie na plak jest świetnym pomysłem,,, plak to ten do czyszczenia deski? Dobrze mi się kojarzy... jak się układ zapowietrza to trzeba go uszczelnić aby nie łapał powietrza lub naprawić/założyć zaworki aby się paliwo nie cofało, a nie odpalać na plak.
