[MK IV] fiesta MK IV umiejscowienie czujnika wody
przemekGT
Wysłany: 5 Sty 2009, 20:43   [MK IV] fiesta MK IV umiejscowienie czujnika wody
witam
fiesta MK IV 1999 1.3 endura z klima (V.1999 jeszcze starsza wersja)
w Jakim miejscu jest czujnik temperatury wody? ten na deske
rozdzielcza?w bloku?
czy ktos spotkal ksiazke sam naprawiam z tym silnikiem
mam do 1.25 i 1.4
pozdrawiam
.................życie to nie czas by umrzeć.............
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 5 Sty 2009, 20:48
Czujnika poszukaj na kolektorze ssącym...
O książkach było. mk3 albo KA (chyba)..
Romety PONY
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 6 Sty 2009, 13:04
umiejscowienie czujnika wody :) fiesta Mk4
jest on umieszczony na cienkiej rurce gumowej prowadzącej z bloku silnika do nagrzewnicy.
Była Fiesta jest Focus
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 19 Kwi 2009, 09:21
Ja odkopie trochę temat, mam do wymienienia właśnie czujnik temp. tylko w sklepie forda są 2 rodzaje
1.Z zieloną końcówką (taki właśnie mam w samochodzie FORD Fiesta MK IV, MK V od 08/1995 do 01/1998 modele z silnikiem 1.3 Endura EFi
2.Czerwony FORD Fiesta MK IV, MK V od 01/1998 do 11/2001 modele z silnikiem 1.3 Endura EFi
Ja kupiłem w IC tylko że on ma końcówkę niebieską ( są jeszcze czarne i szare), ale nie ma żadnej specyfikacji co do roku silnika do którego jest przeznaczony :ups:
Więc teraz moje pytanie czy ktoś montował taki czujnik z innym kolorem :?: czy nie było żadnych problemów :?:
Ps.: wydaje mi się że nie powinno to mieć znaczenia gdyż podaje on tylko wskazania na deskę roździelczą (chyba że się mylę)
Pzdr.
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 19 Kwi 2009, 11:56
J@req, ja mam niebieski :hihihi: i wszystko gra :gitarzysta:
gilmaly1
Wysłany: 19 Kwi 2009, 12:12
Panowie,taki sam probem tylko samochód to fiesta z 2000 r.,ta ze zmienionym przodem,1.8 D z klimą.Gdzie jest czujnik włączający wentylator.Kręci mi się na okrągło.
rufus295
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 19 Kwi 2009, 13:30
Ja mam z szarą, trochę zawyża, ale mi to nie przeszkadza jak wiem co jest(wentylator załącza się na połowie czerwonego pola).
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 19 Kwi 2009, 16:55
a nie macie takiego prob :sad: lemu ze ten czujnik raz dziala a raz nie ? ja mam tak ze czasem temperatura sie pokazuje i dochodzi do polowy (czyli normalnie) a czasem lezy na czarnym polu i nawet nie drgnie....
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 19 Kwi 2009, 19:13
arecki napisał/a:
O.K. dzięki jutro wkręcę i zobaczę jak będzie się zachowywała wskazówka :-)
drjanusz
Wysłany: 26 Cze 2009, 21:25
No to odkopie temat ;/
Gdzie jest czujnik temperatury wody pod komputer(mk4,Endura 1,3 rocznik 96) i jeśli są typy to jaki ma być? :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Krzysiekkk
Wysłany: 26 Cze 2009, 22:37
To ja się również podłącze, a co.
Gdzie jest umiejscowiony czujnik temp załączający wentylator chłodnicy, MK4 1,25 zetec??
Wysłany: 26 Cze 2009, 22:55
Wentylator załącza komputer. Czujnik temperatury wkręcony jest w głowicę. (Pomiędzy świecami)
drjanusz
Wysłany: 27 Cze 2009, 08:37
MARIUSZ.B napisał/a:
(Pomiędzy świecami)
No to mój silnik jest wybrakowany -nie ma tam czujnika. :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 27 Cze 2009, 09:33
drjanusz, enduru mają w wężu od zbiorniczka wyrównawczego zresztą mogę cyknąć fotkę <8>
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 27 Cze 2009, 09:40
J@req napisał/a:
jak bys czytał post od początku to byś i zdjęcie znalazł :2xf:
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 27 Cze 2009, 09:43
arecki napisał/a:
Fakt <8>
arecki, :2xf: :2xf: :2xf: :hahaha:
drjanusz
Wysłany: 27 Cze 2009, 17:11
No Panowie macie racje pośpiech nie służy jakości ;-| Jakoś zasugerowałem się że to 1,25 a nie 1,3 ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Krzysiekkk
Wysłany: 27 Cze 2009, 17:38
Zatem wnioskuje że mam tylko jeden czujnik od temperatury, i on steruje wskazówką przy prędkościomierzu oraz tym kiedy załączyć wentylator chłodnicy.
Zatem jeśli nie włącza się wentylator nawet jak wskazówka jest na czerwonym polu, to do sprawdzenia pozostaje mi przekaźnik ,bezpieczniki i sam silnik wentylatora, dobrze kombinuję??
