[MK3] Pompa, filtr paliwa? |
Rasel [Usunięty]
Wysłany: 18 Cze 2009, 12:28 [MK3] Pompa, filtr paliwa?
Witam wszystkich, niestety nie moglem nigdzie na forum znalezc wystarczajaco informacji na temat usterki podobnej do mojej zakladam wiec tego posta.
A problem jest taki ze w moja fiesta rocznik 90 1.1 zgasla przy malej ilosci paliwa w baku i juz nie zapalila, poczatkowo myslalem ze to jest wlasnie z tego powodu po dolaniu paliwa jednak nic...
Sprawdzilem kable, swiece, po czym zdjalem filtr paliwa oraz przewod paliwowy przy kreceniu rozrusznikiem pompa podaje paliwo gdy wlalem nieco paliwa do komory gaznika silnik zapalal, dodam iz odkrecilem rowniez ta mala dysze na ktora wchodzi przewod paliwa podczas krecenia rozrusznikiem pompa podaje rowne dawki paliwa. pytanie teraz? czy przyczyny szukac w gazniku czy bardziej prawdopodobne jest to ze pompa padla badz filter paliwa ma juz zbyt duzo syfu w srodku? nie jestem mechanikiem wiec raczej kiepsko :( aha dodam jeszcze iz wczesniej juz raz zgasl mi silnik na swiatlach ale po dluzszym kreceniu odpalil mial tez lekkie falowanie obrotow tak jakby przygasal.
bede wdzieczny za kazda pomoc i wskazowki gdzie szukac instrukcji na temat diagnostyki poszczegolnych ukladow paliwa oraz wymiany elementow. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Cze 2009, 12:54, w całości zmieniany 1 raz |
kamil wolski
Wysłany: 18 Cze 2009, 12:32
Przy tak niskim stanie paliwa miał prawo zaciągnąć jakiś syf z dna baku i się przytkać. Mógł też pociągnąć powietrze. |
jest: 133KM 186Nm |
Rasel [Usunięty]
Wysłany: 18 Cze 2009, 18:19
Teraz mam kompletny motlok w glowie bo rano poszedlem do auta zakrecilem i silnik zapalil!!! zdjalem filter powietrza jeszcze raz po przyjrzeniu sie dokladniej zauwazylem ze zaraz nad komora gaznika stworzyla sie taka plama na plastykowej czesci filtra dodam ze dookola gaznika jest troche oleju nic wielkiego ale jest.
Wyczyscilem plastiki jutro wymienie filtr powietrza bo ten jest juz troche nieciekawy.
Pytanie czy jest mozliwe ze w gaznik poszedl jakis syf z filtra powietrza i dlatego nei chcial palic? czy jest ciezko wyczyscic gaznik samemu? czy lepiej zapytac jakiegos znajomego mechanika?
Aha i jeszcze jedno nie moglem znalezc nigdzie filtra paliwa czy w tym modelu nie byly montowane wymienne filtry paliwa tylko jeden staly ktory znajduje sie w baku? model 1990 popular plus 1.1 |
tswcrew [Usunięty]
Wysłany: 22 Cze 2009, 15:15
czy z filtra powietrza to raczej wątpie, prędzej złapał syf z dna baku i tyleś go męczył, że w końcu go przepalił
gaźnik myśle że da radę samemu przeczyścić, nie jest to przecież jakoś strasznie trudne, zasady działania te same co przy romecie
Tak czy siak zalecam ci zmianę fitra paliwa, jeżeli dobrze pamiętam to przy gaźnikowcach był on gdzieś zaraz za bakiem (jest już podobny temat- poszukaj). |
