Zamknięty przez: DziDzia 20 Kwi 2014, 15:53 |
[MK3] Jasnoniebieska 1.1i aka "fieścioch" |
sledzio
Wiek: 36 Dołączył: 19 Wrz 2009 Posty: 106 Skąd: Aleks.Łódzki
Wysłany: 19 Wrz 2009, 17:19 [MK3] Jasnoniebieska 1.1i aka "fieścioch"
1. NICK: sledzio
2. IMIĘ: Michał
3. MODEL: Ford Fiesta MK III
4. WERSJA: bladego pojęcia nie mam bodajże "C"
5. ROCZNIK: mk3 listopad 1992
6. SILNIK: 1.1i 50KM
7. OPIS AUTA: Zakupiona od starszego Pana z Łodzi, sprowadzona do Polski w 2005 roku, ogólnie była bez skaz na lakierze, teraz zaczynają się ujawniać
Blacha ogólnie cacy, kupa pracy była weń włożona i wszystko jest zabezpieczone bitexem i jakimiś smarem, ogólnie nie boje sie rdzdy (do zimy hehe)
Wnętrze cacy - nigdy nie palone, tapicerka czysta i nieprzetarta, cały dach w diodach (wtf?), zmienione podświetlenie wszystkiego poza deską rozdzielczą i światełkiem wewnętrznym na niebiesko.
W niemczech miał go jakiś młodziak, auto przyjechało z niesprawną elektryką i kablami na wierzchu (tak słyszałem od sprzedającego), koleś zrobił elektrykę i przy okazji wprowadził pare usprawnień (m.in światełko pod maską i w bagażniku).
Z minusów - nie działają wycieraczki w trybie czasowym, poodpadały mi "chlapacze" robiące za nadkola z tyłu (ale to z racji starości gumy).
Uszkodziłem też zderzak (pierwszy wyjazd z garażu .
Silnik - wg mnie ok, zmiany napisałem niżej
a. wizualne:
- uszkodzony zderzak
- urwane chlapacze
- dołożenie odbojów na drzwi, wymiana lewego przedniego migacza bo był pęknięty
- wymiana szkła prawego lusterka (było pęknięte) edit: znów do wymiany, komuś na osiedlu sie nudziło...
- zmiana gałki biegów bo sie rozlatywała edit:kolejna zmiana na wygodniejszą
- zmiana pokrowca na kierownicy
- Wymienione filtry : paliwa (filtron), oleju (denckermann), powietrza (filtron)
- nowe świece NGK (seria z S na końcu)
- nowe przewody WN Bosch
- wymieniony olej na elf 15W40, później lotos15W40, obecnie Castrol 15W40
- Wymienione wahacze (urwany sworzeń, wybita tuleja).
- wymieniony lewy przegub (odpadł przy wymianie wahaczy)
- zreanimowany krzyżak (drugi woże w bagażniku)
- Wymieniona uszczelka pokrywy zaworów.
- Zmienione tarcze hamulcowe na nowe, lada dzień zmiana klocków
c. audio: KENWOOD KMD-PS971R + zmieniarka KENWOOD KDC-C711 głośniki przód ADMAR 30W 2drożne (były) + dwukanałowy subwoofer HECO na tyle.
d. inne: v-max 143km/h, 0-100 ^in progress^, 5 biegów, średnie spalanie (70% miasto, 30% trasa) w okolicach 7l/100, mam ciężką nogę.
a. wizualne:
Zmiana zderzaków na czarne (priorytet), wyciszenie komory silnika, poprawienie wlewu paliwa (na nowo włożenie baku bo wydaje się niestabilny), [wykonano] zmiana gumowych dywaników na czarno-niebieskie.
b. mechaniczne: zlokalizowanie wycieku oleju (gdzieś pluje), poza tym.... jeździ już idealnie
c. audio: mi wystarczy, szkoda ładować wiecej edit:będzie jeszcze wzmacniacz i 2 glośniki dodatkowe w tylne miejsca koło półki:)
d. inne : podłączenie przednich halogenów bo nie trybią lub ew. wymiana ich na inne [ już działają, popsuty był włącznik - podłączyłem pod przycisk ogrzewania przedniej szyby]
W najbliższym czasie - wymiana tych cholernych zderazaków + rozpoczęcie bitwy z rudą.
zdjecia : Zewnętrzne :
Wewnętrzne :
Bagażnik i silnik :
I magia : diody w podsufitówce !
Ostatnio zmieniony przez sledzio 16 Lis 2010, 11:42, w całości zmieniany 2 razy |
mechcom
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 21 Wrz 2009, 09:45
kolego puki masz jszcze nadkola i wlew paliwa bez rdzy to kupuj sobie nadkola plastikowe do tyłu i juz całkiem tak szybko rdzy nie zobaczysz |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
sledzio
Wysłany: 21 Wrz 2009, 11:50
mechcom napisał/a: | kupuj sobie nadkola plastikowe do tyłu |
mam te standardowe plastikowe nadkola, ale nie podoba mi się w nich to, że nie są okrągłe jak koło i kończą się razem z nadkolem, tylko idą aż do tylnego zderzaka, dlatego miałem tam takie wielkie gumowe chlapacze, które szły od samej góry nadkola |
_________________ Jeżeli chcesz tanio i nowocześnie urządzić łazienkę lub kuchnie to polecam ten sklep. Mają świetną armaturę. |
mechcom
Wysłany: 21 Wrz 2009, 17:25
sledzio napisał/a: | mam te standardowe plastikowe nadkola |
własnie w tym sek ze Fiesty nie miały plastikowych nadkoli z tyłu i przez to nadkola sie sypały i koło wlewu |
sledzio
Wysłany: 21 Wrz 2009, 19:03
sie znaczy coś takiego ? http://allegro.pl/item746...rier_f_vat.html
chyba jutro odwiedze dawne miejsce pracy i zamówie bo to groszowe sprawy. |
Marcinowaty
sledzio
Wysłany: 21 Wrz 2009, 20:16
Fucktycznie, nie od tej aukcji link dałem - na tył też są. |
mechcom
sledzio
Wysłany: 1 Lut 2010, 23:34
OK, mały update.
Chciałem założyć nadkola na tył - niestety nie miałem pomysłu jak je przymocować - próba złapania wkrętem na rancie nadkola kończyła się skruszeniem tegóż, nie za bardzo dało się nigdzie złapać, po prostu kawałki blachy zostawały w rękach, niestety - fieścioch ma zeżarte nadkola, co zaczeło wychodzić teraz na zimę... popękany lakier na progach w miejscu, gdzie te łączą się z drzwiami, brązowe ślady na kakierze w okolicach nadkola tylnego - jednym słowem fiesta z roku 92
całe szczęście, że przynajmniej silnik w miare się trzyma i zawieszenie działa jak powinno
taka fotka śmiechowo-śmiechowa, dziś strzelona na autostradzie max speed po 10ciu km trzymania fiesty na 5tym biegu z pedałem w podłodze.
GPS wskazywał wtedy 133km/h
dla porównania na letnim ogumieniu w lipcu na tej samej trasie uzyskałem 147km/h licznikowe/141km/h GPS.
Kochać albo nienawidzić, macie racje, że z fiestą jak z kobietą
Niestety powoli 1.1 zaczyna mi nie wystarczać, w planach na lato jest zakup miszi-miszi colta ca0 1.6 16V, głównie z uwagi na wygląd i spalanie na poziomie fiesty 1.3.
Niemniej, fiesta zostanie w rodzinie, na luty tego roku przewiduje jej wymianę tarcz i klocków, w marcu może pójdzie do blacharza i zobaczymy co i jak z tą rdzą, szkoda jej sprzedawać za grosze. |
DemptD
Wiek: 36 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 2 Lut 2010, 09:59
pokazalbys lepiej jak te diody swieca i jakies aktualne foty |
Czerwono-czarna® |
sledzio
Wysłany: 2 Lut 2010, 12:00
DemptD napisał/a: | pokazalbys lepiej jak te diody swieca |
nie są podłaczone i szczerze mówiąc nie śpieszy mi sie żeby je podłączać może jak zaczniemy się bawić z blachą to przy okazji podłączy sie te halogeny i diody, może...
aktualne foto ? czemu nie ;p ale zbytnio się nie zmieniła - doszło wgniecenie na drzwiach od pasażera (ktoś wjechał jak mnie nie było) i takie tam.
teraz walcze z zamkiem kierowcy (nie zamyka sie od zewnątrz, tylko od wewnątrz, nie działa centralne) i z zamkiem w bagażniku (pierdzieleniec nie chce sie otworzyć od miesiąca )
[ Dodano: Czw Cze 10, 2010 20:08 ]
Zaktualizowałem pierwszy post |
