		[MK3] Inna miska olejowa ? |
		 draglukasz
                              			    Wysłany: 20 Cze 2009,  20:20   [MK3] Inna miska olejowa ?
               | powiedzcie mi jak to możliwe- chciałem zmienić miskę olejową w fieście mk3 1993 rok. miałem stary silnik i od niego odkręciłem miskę, wyczyściłem, wymyłem i przykleiłem uszczelki. Następnie odkręciłem z fiesty i chciałem tą wymytą dać ze starego silnika- okazało się że nie pasuje...... ale sie.... zdenerwowałem... niby ten sam rocznik, ta sama pojemność i nie pasuje... jak to możliwe |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Cze 2009,  20:47, w całości zmieniany 1 raz   |
         Ninja TEAM
                  Model: Ford Fiesta Mk1`81
                  Wersja: Turbo
                              			    Wysłany: 20 Cze 2009,  20:30
               | aaa co nie pasuje ? może do góry nogami ją przykrecasz ? |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
		 draglukasz
                              			    Wysłany: 20 Cze 2009,  20:40
               nie pasuje na otworze przy kole zamachowym... zobaczcie na rysunek. zaznaczyłem czerwoną strzałką
         Ninja TEAM
                  Wersja: Turbo
                              			    Wysłany: 20 Cze 2009,  20:41
               | jest mniejszy czy większy ? ( chodzi mi o średnice półokręgu ) i jeżeli jest to o ile ? |
ADHD/Adrenaline |
		 draglukasz
                              			    Wysłany: 20 Cze 2009,  20:46
               | na misce którą chciałem założyć jest większy półokrąg- średnica około 12 cm a przy bloku jest około 10 cm |
         Ninja TEAM
                  Wersja: Turbo
                              			    Wysłany: 20 Cze 2009,  20:58
               | zobacz - czy stary silnik nie ma oznaczenia 1.3 na bloku z przodu . |
ADHD/Adrenaline |
		 draglukasz
                              			    Wysłany: 20 Cze 2009,  21:01
               | jutro popatrze bo stoi na polu a już ciemno.. |
		 przemek
                              			    Wysłany: 20 Cze 2009,  21:48   micha
               możliwe  były 2 typy  a w 93r była właśnie zmiana i jeden silnik masz z przed zmiany drugi po,bywa -przyroda       |
				_________________ PBX Auto Serwis - Warszawa 501 103 757
Warsztat zaprzyjaźniony z FKP - Zapraszam !! |
		 draglukasz
                              			    Wysłany: 20 Cze 2009,  21:52
               | Aha- więc o to chodzi... dzięki za info |
		 draglukasz
                              			    Wysłany: 21 Cze 2009,  08:21
               | aha-i jeszcze jedno- oprócz uszczelki korkowej dochodzą jeszcze dwie gumowe, półokrągłe- czy ich też kleić silikonem? czy tylko sam korek kleić |
