[MK3] Dziwne rzężenie a potem problem z rozrusznikiem
falconus
Wysłany: 10 Cze 2009, 07:55   [MK3] Dziwne rzężenie a potem problem z rozrusznikiem
Proszę ratujcie.
Kilka dni temu po odpaleniu silnika pojawiło się takie dziwne rzężenie dosyć głośne(mam diesla a dosyć dobrze to słyszałem, można powiedzieć że robiło trochę większy hałas niż silnik) po chwili zanikło, następnym razem trwało dłużej, nie zawsze się to pojawiało.
Przed wczoraj przejechałem z tym około kilometra, następnie zgasiłem silnik i odpaliłem(nawet do końca się nie zatrzymując, miałem na luzie) i umilkło to.
Wczoraj rano było wszystko ok(przejechałem 60km),
a wieczorem odpalam silnik i znowu to słyszę więc zgaszam i znowu chcę odpalić a tu rozrusznik zaczął obracać ale tylko sekundę i zaczęło jakby ślizgać z jakimś zgrzytem(silnik nie zdążył odpalić) próbowałem kilka razy zanim udało się odpalić, parę razy działo się tak jak za pierwszym razem a parę razy nawet nie zaczął obracać silnikiem tylko od razu śliznął i potem jakieś zgrzyty.
PROSZĘ ODPOWIEDZCIE JEŻELI DOMYŚLACIE SIĘ CO TO MOŻE BYĆ TE OD KILKU DNI RZĘŻENIE(RAZ JEST RAZ NIEMA) I TEN ŚLIZG ZE ZGRZYTAMI.
Z GÓRY JUŻ DZIĘKUJĘ ZA ZAINTERESOWANIE
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Cze 2009, 15:32, w całości zmieniany 1 raz
ZonExE
Imię: Tomek
Wysłany: 10 Cze 2009, 22:47
Może rozrusznik Ci sie "przekręcił" tzn. to coś co napędza silnik podczas odpalania cofa sie jak silnik juz zaskoczy.
Czasami sie to nie cofa i rozrusznik zostaje przekręcony, tzn kręci sie razem z obrotami silnika.
Sorry za tak precyzyjne wyjasnienie ale zapomnialem jak ta część sie nazywa;p
drjanusz
Wysłany: 11 Cze 2009, 12:26
To "coś" to jest bendix.a nie cofa się bo elektromagnes się nie cofa.No i trza wymontować rozrusznik ;-(
Prawdopodobnie bendix i elektromagnes do wymiany-taniej -kup inny(sprawny)rozrusznik i powinno grać :ok: :yes: :yes:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
falconus
Wysłany: 11 Cze 2009, 15:18
Dzięki za pomocne odpowiedzi
będę musiał się tym zająć
sprawdzałem ceny rozruszników nowy od około 250zł używka od 90zł
samych tych bendiksów nie widziałem
JESZCZE JEDNO PYTANIE CZY MOŻNA TAK JEŹDZIĆ JESZCZE JAKIŚ CZAS(TYDZIEŃ DWA)
CZY WIĘCEJ SOBIE NAROBIĘ KŁOPOTÓW.
STARAM SIĘ NIE JEŹDZIĆ GDY NIE ODBIJE, ZAPALAM AUTO KILKA RAZY AŻ W KOŃCU NIE AŻ UDAJE SIĘ TAK ODPALIĆ SILNIK ŻE NIE CHAŁASUJE.
OD TAMTEGO WIECZORU PRZYNAJMNIEJ MI ZAWSZE KRĘCI A NIE ŚLIZGA.
POZDRAWIAM
Wysłany: 11 Cze 2009, 17:34
jeździć można tylko albo dobije do końca pisze generalnie rozrusznik że nie będzie czym odpalić, albo nie daj, poleci wieniec na kole zamachowym,,,
falconus
Wysłany: 13 Cze 2009, 14:20
Dzięki za pomoc, w poniedziałek się tym zajmę na razie jeżdżę, ale oczywiście jak nie odbije to gaszę auto i odpalam, zazwyczaj za drugim razem po może 2-3 sekundach przestaje hałasowć, Już się zdarzyło że odpalił za pierwszym razem jak należy.
NIE WIEM CZY ZAMYKAĆ TEMAT? CZY POCZEKAĆ AŻ TO NAPRAWIĘ(A RACZEJ MECHANIK)
POZDRAWIAM:)
falconus
Wysłany: 15 Cze 2009, 11:05   mała pomyłka
Właśnie wróciłem od mechanika i dowiedziałem się tylko że pasek był trochę luźny, a ponadto nadaję się do wymiany(umówiłem się za kilka dni) wkońcu nie dopytałem się skąd te rzężenie tak naprawdę jest. ciekaw jestem czy przez padnięty pasek mogą się gdzieś wywoływać takie wibracje żeby coś dźwięki wydobywało to jest rak jak by jakaś tarcza o jakąś blaszkę pocierała(na początku 2-3 sekundy popociera potem przestanie na sekunde po tem jeszcze pare razy jakby zacznie pocierać aż umilknie i potem podczas jazdy się to nie wydobywa)domyślam się że jak to wszystko trochę prze tarcie się nagrzeje to milknie ale dlaczego ten jeden raz jechałem z tym kilometr i nie ucichnęło a następnego dnia wieczorem miałem problem z odpaleniem bo ślizgało przy kręceniu rozrusznikiem.
pozdrawiam
wiem że sie troche rozpisałem ale niestety ten temat tego wymagał nie umiem krócej:)
falconus
Wysłany: 15 Cze 2009, 11:08
A TO POCIERANIE TO TAKIE JAKBY LEKKO DZWONIENIE BLACHY JEST(WIBRUJĄCA TARCZA Z DUŻĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ OBIJAJĄCA SIĘ P JAKĄŚ BLACHĘ, BLASZKĘ ITP.)
drjanusz
Wysłany: 15 Cze 2009, 13:26
falconus a co ma pasek do rozrusznika :fox: Pasek nienaciągnięty(kończący się)PISZCZY a nie dzwoni ;-( U jakiego mechaniora byłeś że nie zajrzał z takimi objawami do rozrusznika?
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
