Otwarty przez: Mafios 14 Lip 2018, 22:45 |
[MK3] RS Turbo Mafiosa |
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11 Wrz 2015, 20:35 Re: [MK3] RS Turbo Mafiosa
pokrywka, znaczy denko no to z dziurkami |
King of Bednary 2011
Wysłany: 11 Wrz 2015, 22:17 Re: [MK3] RS Turbo Mafiosa
ło chui dobry bajer toż to ori forda? |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 41 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2809 Skąd: Łódź
Wysłany: 11 Wrz 2015, 22:34 Re: [MK3] RS Turbo Mafiosa
Tak na któryms zdjęciu jest nr forda |
_________________ RS TURBO |
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1870 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 13 Wrz 2015, 21:24 Re: [MK3] RS Turbo Mafiosa
Gdzie to dorwałeś ebay |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 13 Wrz 2015, 21:57 Re: [MK3] RS Turbo Mafiosa
Ebay Niemcy |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 17 Sty 2016, 17:16 [MK3] RS Turbo Mafiosa
aktualizacja , fiesta poki co jest rozebrna od tyłu do deski rozdzielczej do zera , łącznie ze spodem , śnieg spadnie pojedzie na lawecie do spa dokończyć zaległa blacharkę wkońcu trzeba pilnować tytuły vice miss
trwa zbiórka kolejnych gratów , doszły relingi jedni będą krytykować ten pomysł ale to będzie pierwsza w PL mk3 z relingami ;p i to nowymi
Kupiłem wkońcu porządny orginalny zbiorniczek wyrównawczy
z uwagi , że robię kapitalny remont podwozia , wymieniam zbiornik paliwa na nowy , zakładam nową pompę paliwa oczywiscie w orginalne , wymieniam wszystkie przewody paliwowe i hamulcowe wszystkie spineczki itd na nowe orginalne
Przy okazji udało mi się zdobyć osłony termiczne od mk3 z przebiegiem 70tyś które wyglądają jak nowe
Niestety naketki mocujące do nich kosztowały majątek sztuka w ASO po zniżkach kolegi 12zł ;(
Kupiłem rownież orginalne tarcze na przód i ku mojemy zdziwieniu są lakierowane by nie rdzewiały
Pamiętacie jak zdobyłem orginalne dywaniki welurowe od RS1800 tym razem zdobyłem orginały z xr2i niestety napis xr2i był juz w 3/4 wytarty wiec go oderwałęm całkowicie tak wygładają teraz 25 letnie dywaniki
orginalna zabudowa kosza na tylne koło
Zakupiona orginalna nowa pompa do RSturbo
Zakupiony nowy CPP do RS Turbo
Nowy mapsensor do RsTURBO
Wysłany: 17 Sty 2016, 17:28 [MK3] RS Turbo Mafiosa
Mafios napisał/a: | wymieniam wszystkie przewody paliwowe i hamulcowe |
tez z oryginału już ukształtowane, czy doginać będziesz ze stali/miedzi? |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 17 Sty 2016, 17:33 [MK3] RS Turbo Mafiosa
niestety ford nie prowadzi sprzedaży takowych przewodów wiec miedziucha będzie |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 38 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 17 Sty 2016, 19:45 [MK3] RS Turbo Mafiosa
Jak już chcesz zrobić tak by wyglądało na 100% oryginał to możesz ocynkować przewody na srebrny - dzięki temu zachowasz dożywocie miedzi i wygląd jak ori stalowe |
_________________ Cichociemna
Wysłany: 17 Sty 2016, 20:06 [MK3] RS Turbo Mafiosa
kenczorf napisał/a: | dożywocie miedzi |
taa, chyba ze akurat sklei się końcowka(baryłka) z przewodem i przy odkręcaniu będziesz skręcał całość Jest na to jakaś chemia? |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Sty 2016, 20:09 [MK3] RS Turbo Mafiosa
Przypomniałem sobie, że ATE robiły stalowe zielone przewody - też to fajnie wygląda, ale ciężko kupić |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 31 Sty 2016, 22:27 [MK3] RS Turbo Mafiosa
nowe tajle
długo wyczekiwany
a to montuje się tutaj
orginaly pasek rozrządu do cvh
Orginale felgi od FRST pewnie nigdy nie założe ale mieć muszę
i taki gift dla mnie
Wysłany: 31 Sty 2016, 22:33 [MK3] RS Turbo Mafiosa
Zakładaj felgi. Nie pękaj w końcu rs turbo na całego |
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Mafios napisał/a: | Orginale felgi od FRST pewnie nigdy nie założe ale mieć muszę
Pasek starawo wygląda |
Żaba - RIP |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 31 Sty 2016, 22:40 [MK3] RS Turbo Mafiosa
a jaki ma być młody , brudny , tłumany kurzu na tym pudełku |
krzaq4
Wysłany: 1 Lut 2016, 13:08 [MK3] RS Turbo Mafiosa
Wskaźnik jest po prostu obłędny |
_________________ rst conversion in progress |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 7 Lut 2016, 19:54 [MK3] RS Turbo Mafiosa
doszedł akutator do westgata Forge motorsport dedykowany do RSTURBO
DemptD
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 11 Lut 2016, 21:23 [MK3] RS Turbo Mafiosa
a felgi bez kapsla czy komplet masz? zakładaj bo zdecydowanie lepsze od mangelsów |
Czerwono-czarna® |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 14 Lut 2016, 14:26 [MK3] RS Turbo Mafiosa
juz mam kapsel , te felgi nie są urodziwe i auto na nich wygląda no coż nijak ;p
Zdobyta kolejna akcesoryjka
DemptD
Wysłany: 14 Lut 2016, 18:48 [MK3] RS Turbo Mafiosa
no właśnie będzie spoko wyglądać
to jeszcze znajdź podpółkę, nie musi być w pudełku |
Czerwono-czarna® |
