Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 9 Paź 2011, 22:50 |
[MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :)) |
Wysłany: 30 Wrz 2017, 13:22
Dobra, mam
Ale to i tak chyba od poczatku bylo pomylone, bo ori walki mialy tak poniszczone gladzie, ze masakra |
Dual
Wysłany: 30 Wrz 2017, 13:23
Na stopach masz I oraz E intake oraz exhaust.
Jak masz dwie duże położone właściwie, resztę łatwo ułożyć. |
Wysłany: 30 Wrz 2017, 13:29
Nic takiego nie mam. Wszystkie na gorze maja HB i 3cyfrowy numerek, a po boku kazda jest numerowana od 0 do 9. 0 to pierwsxy na wydechowym, 5 pierwszy na ssacym |
Dual
Wysłany: 30 Wrz 2017, 13:46
No to jest tak:
Zaczyna się od kolektora wydechowego od lewej do prawej od 0 do 4
Ssący tak samo od 5 do 9 też od lewej do prawej.
Numery muszą wypadać na zewnątrz głowicy w stronę kolektorów jeśli dobrze pamiętam.
W pierwszej fazie dokręca się 10Nm następnie 17-22 od strony termostatu w stronę kółek. |
Ostatnio zmieniony przez Dual 30 Wrz 2017, 23:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 30 Wrz 2017, 14:27
To reszta instrukcji sie zgadza. Chociaz ja mialem 20nm w drugiej fazie |
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 30 Wrz 2017, 15:19
za zdiagnozowanie ukrojonego wałka należy się 500 cebulionów fakturę czy paragon pan sobie życzy?
Wysłany: 30 Wrz 2017, 15:29
Przecie nie zgadles xd |
Wysłany: 30 Wrz 2017, 16:39
przeca przez telefon ci mówiłem że może ktoś ci zrobił psikusa i wałek ukroił |
Wysłany: 30 Wrz 2017, 17:17
Lol,l odpalil
Edit: ale blok ma juz dosc zycia [*] |
Wysłany: 30 Wrz 2017, 18:17
:( Brak mi słów |
Pyros
King of Tor Kielce 2014
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 2 Paź 2017, 11:22
Skąd ja to znam...ukręcony wałek
Czy to auto jeździło bez problemów dłużej niz pół roku? |
Wysłany: 2 Paź 2017, 12:01
A nie jeździło?
2009-2011 1.1,
2011-2014 1.6
przerwa była pomiędzy kittem na żółtkiem, na żółtku ponad rok przejezdzilem, jakoś od poprzedniej jesieni Nie licząc fuckupu ze szperą
...czyli w sumie z 25tys km!
Tera tez ogolnie bangla, ale trzeba jezdzic jak dieslem, bo sie pierscienie skonczyly na amen i dymi przy obrotach |
Wysłany: 3 Paź 2017, 04:00
Vegeta, ale pierścienie się nie kończą od tak podczas zdjęcia i założenia głowicy |
Wysłany: 3 Paź 2017, 09:29
kuba87, bo skonczyly sie pewnie wczesniej
Jak masz inny pomysl to przedstaw go |
Wysłany: 3 Paź 2017, 18:08
który gwint masz uszkodzony w bloku? i może po prostu olej pompuje |
Wysłany: 3 Paź 2017, 18:13
ten, gdzie wydmuchało mi uszczelke. Pod wałkiem ssącym, pierwszy od rozrządu.
Już wcześniej były problemy z pierścieniami. Jak teraz zalewałem nafte, to schodzi duzo szybciej niz wczesniej.
Może go dobiłem ostatnimi kilometrami na odcince |
Wysłany: 3 Paź 2017, 18:14
vegetagt napisał/a: | ten, gdzie wydmuchało mi uszczelke. Pod wałkiem ssącym, pierwszy od rozrządu.
Wysłany: 4 Gru 2017, 22:33
doszły mnie słuchy że emkadwa zdechło w drodze na złom.
Tj zeżarło pasek |
Wysłany: 5 Gru 2017, 06:10
No, zeżarło pasek osprzętu.
Niestety napinacz wersją piąta ma taką wade, ze ejst lekko przesunięty i co kilka tys niszczy pasek. |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 35 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 2 Sty 2018, 19:02
vegeta Ty mnie rozpieprasz po całej lini... czy Ty kiedykolwiek zrobiłes cos, nie robiac druciarstwa?? Ogarnałbys ten silnik i zaczeło by to jezdzic w koncu. a ukrecony wałek hmmm brak mi słow |
_________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają... |
