9 Paź 2011, 22:50
[MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 17 Kwi 2017, 18:03
Dojedziesz i wrócisz. ....jak zawsze.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Wysłany: 5 Maj 2017, 23:45
vegetagt napisał/a:
TODO, lista zlotowa :
1) pozycja prawy przód - zawias maski zahaczyłi urwał kabelek
2) napinacz alternatora v3 - zmienić blache na grubszą
3) dolot (ale to nie wyjdzie, bo narazie nie znalazlem pasującej seryjnej puchy, więc ciągle pałerstożek )
4) grubsze przewody pumpy paliwa.
5) czyszczenie przepływki (bo stożek :lol")
6) ciulnik wału, temp wody i wsteka.
7) zbieżność, po 5 latach można raz ustawić. Chociaz i tak bez sensu, jezeli bede musial zara silnik wyciągać
8) kontrola osłon wydechu, bo chyba w zime gdzies coś sie poluzowało, bo lata, brzęczhy i denerwuje
9) filtry, oleje, motodoktory
2, 5, 6, 8, 9 zrobione. Zbieżność w czwartek, 1 i 4 w weekend, 3 olewka ;)
Silnik ma kompresje 11, 9.5, 10, 11.5 na zimno, 11.5, 10.5, 11.9, 13.1 na cieplo.
Zestaw naprawczy:
Oliwa:
Z valvo chwilowo zrezygnowałem, bo nie podobało mi sie jego zachowanie...
A jak wystawi korbe, to sie zrobi remont.. Kiedyś ;)
Wysłany: 6 Maj 2017, 06:08
na złom :hahaha:
Wysłany: 6 Maj 2017, 12:01
Specol! :rotfl: tanie było, lałem 15w40 do experta jak palił litr na tysiąc :P Dobry olej bedzie!
Wysłany: 6 Maj 2017, 12:11
Duży plus daje również fakt, że sponsorowali mojego kumpla w offroadzie :)
Specol gold ma lepszą baze olejową niż te wszystkie valvo, mobile czy inne popularne wynalazki ;) A jak będzie w praktyce - nie wiem. Inna sprawa, że miałem zalać penrite hpr 5w40, ale jak sobie pomyslalem, że potem bede dolewał cokolwiek ze stacji benzynowych, to dokupiłem jeszcze 8 litrów specola <8> A penrite poczeka na inny silnik lub wleje do innego auta.
Wysłany: 1 Wrz 2017, 21:37
Hm, wrzesień. 30 lat od wyjazdu mojego egzemplarza z fabryki :) Dokładnego dnia raczej się nie doszukam ;)
Wysłany: 1 Wrz 2017, 22:40
Wysłany: 2 Wrz 2017, 19:07
ale stare te nasze parchy :-)
Wysłany: 5 Wrz 2017, 21:12
Strasznie stare. Aż mi się jakieś robaczki zalęgły
I żeby było ciekawej, to coś mi się zaczyna robić powódź po opadach. Ciekawe, czy uszczelka szyby umarła z okazji 30lecia, czy może jakiś niezlokalizowany otwór sprezentowany przez rdze :D
Wysłany: 9 Wrz 2017, 16:31
http://www.youtube.com/watch?v=fb0fwq9yhFY
Pozdrawiam również Pana z Audi, który jako jedyny zapytał, czy coś nie tak z autem, bo dymi :d.
Chociaż reszta uczestników ruchu mogła poprostu mnie nie widzieć przez mgłe... :rotfl:
Wysłany: 9 Wrz 2017, 20:14
Aleś zarósł :P Chyba ci się wilgoć w rurach zaległa :rotfl:
Wysłany: 10 Wrz 2017, 19:08
W ogole to ten... Bo ostatnie pół roku była cisza, to można troche poopowiadać ;)
Raz:
Fieście udało się dojechać na zlot. Co prawda troche strzelała focha, bo przy utrzymywaniu stałej prędkości ~120 wypadały jej zapłony... I temperatura do ok 110-120km/h potrafiła deczko wzrosnąć, natomaist powyżej ciutke spadała.
Podczas powrotu podobne rzeczy zaczęły się dziać dopiero pod łodzią.
Ciekawe, czy to były pierwsze objawy upg, czy może temperatura ubija jakiś element (cewke?).
Przy kręceniu się po mieście nie udało mi się wywołać tych objawów. Dwa razy szarpnęła i jej przeszlo :D
W każdym razie na zlocie auto wywalczyło puchar z okazji 4krotnego dojechania do mety (oddalonej o 1/8 mili od startu :lol:) i przypadkiem zajęło 3cie miejsce w klasie do 150KM :devil:
Przy czym najlepszy czas zrobiła za pierwszym razem. Potem auta już nie gasiłem i chyba się motur ugotował, bo jakoś słabo szedł :P
Dwa:
Po 30 latach zepsuła mi się linka od pochylania fotela. No cóż, starość nie radość. Manetka od wycieraczek również potrafi strzelić focha, ale na szczęscie mam gdzieś zapasową.
Trzy:
Poprawiłem kąty w wydechu, zamontowałem łącznik elastyczny oraz dodatkowe kryze. Wrześniej nie miałem wężownicy to było troche rzeźby. Teraz jest normalnie
Cztery:
Chciałem pomalować błotniki, to mi sucz wywaliła uszczelke pod głowicą :|
No ale jeden zdemontowalem i sobie powoli walcze... Podkład od novola okazał się spoko i nawet nie ma zbytnio miejsc do poprawki przed lakierowaniem w kolor.
Wyszło parę rdzawych kropek, których pewnie nie zauważyłem na samym początku, kilka miejsc słabo zmatowionych i oczywiście kanty blach ;) Nie wiem jak to dobrze zabezpieczyć.
Wysłany: 23 Wrz 2017, 09:09
LOL :d Miałem niedokręconą głowice. Ale uszczelke tez była walnięta pomiędzy kanałem wodnym a 1 garem. No ale to może być skutek tego pierwszego.
Brawo migdał :ok: :ok:
Wysłany: 23 Wrz 2017, 10:13
Dla mnie to jest żart.
Czyżby wszystkie silniki jakie "złożył" padły z tak trywialnego powodu?
Wysłany: 23 Wrz 2017, 10:20
Tak sobie gdybam, że może był syf w otworach na śruby. Więc dokręcił dobrym momentem, ale sciskał syf a nie głowice.
To też byłby żart.
Wysłany: 23 Wrz 2017, 10:30
Bonus:
Nie wiem, czy to silikon czy kawałek gumy. Dziwną konsystencje to coś ma. Ale twardo siedziało w kanale wodnym :-)
edit 1:
kolejny bonus:
edit 2:
bonus numer 3:
c-c-c-c-combo breaker
Głowica też do poprawki, nafta w 2 komorze zlazla do zera w w ~3 godziny, na 3cim polowa, 4 ty szczelny, 1szy jakotako, troche ubylo.
edit 3:
po 24h tylko 4ta komora trzyma :greenpeace:
Wysłany: 25 Wrz 2017, 03:24
to teraz kup paste do docierania zaworów, i docieraj ;)
Wysłany: 25 Wrz 2017, 19:59
kuba87, noo, niestety.
RAL3020. Czerwień ostrzegawcza, czyli hydranty, słupki ostrzegawcze, wozy strażackie ;)
Wysłany: 25 Wrz 2017, 20:09
kolor bomba jak dla mnie
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Konserwacja nadkoli, podłogi, profili zamkniętych
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 6 5 Wrz 2013, 17:29
Brykal
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
Gurney89
