Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 9 Paź 2011, 23:50 |
[MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :)) |
Wysłany: 17 Paź 2016, 21:14 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
Ale byś to auto pomalował czy coś... |
Wysłany: 19 Paź 2016, 11:42 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
kiedy indziej pomaluje!
Przyszły zabawki:
Dzięki diodalodz |
Wysłany: 19 Paź 2016, 12:04 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
No z tą maską to już w ogóle będzie wyglądać.. ciekawie |
Wysłany: 4 Lis 2016, 18:53 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
Jaszczur, przód będzie pod kolor. Potem tylko reszte budy przemalować w podkładową biel
Miałem w zime rzeźbić wydech:
a chyba będe robił głowice, bo puszczam kolorowe bąki zaraz po odpaleniu |
Wysłany: 4 Lis 2016, 18:54 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
Zaś zepsułeś |
Wysłany: 4 Lis 2016, 18:58 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
elring, jeżeli dobrze pamiętam, tyle w temacie
Juz wczesniej lekko olej czułem po porannym odpaleniu, ale dzisiaj ujrzałem też znak w postaci chmury dymu |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 37 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 4 Lis 2016, 20:29 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
ja nie wiem co wy z tym erlingiem macie.... ja sie tego nawkładałem masę i nie było problemów |
Wysłany: 4 Lis 2016, 20:34 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
A kiedy ostatnio? |
Wysłany: 4 Lis 2016, 20:37 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
Laskosz, juz nie przywołując moich 4 simerów do wałków w zetecu...
1.4 16v z vaga, uszczelka pod przepustnicą. Po lewej oryginał, po prawej zamiennik elringa... Serio? Już wepchnięty kabel elektryczny był szczelniejszy, od tego "czegoś"
Oczywiście miałem tez kilka działających elringów, ale ogólnie jak moge, to omijam. |
Wysłany: 4 Lis 2016, 20:58 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
Elring, komentarz zbędny. |
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 4 Lis 2016, 22:57 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
no i dał się przekonać na kolektor z 626 |
Żaba - RIP |
Wysłany: 5 Lis 2016, 17:12 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
Peedro, no ba
Dziś fiesta nie chciała puscić chmury dymu, tylko lekko olejem zajezdza na zimno Głupie auto
edit 9.11.2016:
Spadł śnieg, to można by pozbyć się wody z układu chłodzenia
edit 4.12.2016 późno w nocy, albo wczesnei rano - zalezy jak na to patrzeć
Nie pamiętam czy sie chwaliłem, ale jakis czas temu wymieniłem jedną poduszke makpersona. Coś mi potrafiło stuknąć podczas wpadania w co wieksze dziury. A że cały zawias jest nowy, to zostało tylko górne mocowanie
Jakoś w podobnym czasie wymieniłem regulator napięcia w altku. Ten, co dostałem ze swapem 1.6 umarł w durny sposób. Szlifowałem kolektor aluminiowy nad alterantorem i opiłki mu zaszkodziły Było to jakoś przed zlotem w Ułężu, więc na szybko przerzuciłem regulator z kitta. Ładowanie wrociło, ale było jakieś niemrawe. No i ostatecznie, po 2 latach kupiłem jakiś zamiennik. Oby troche pochodził
W dniu dzisiejszym (a raczej w nocy ) zmieniłem fieście laczki na zimowe. To jest jej pierwsza zima, w której zrobi więcej niż ~50km od 2 lat. O ile nic się nie zesra
Prócz takich przyziemnych rzeczy, zamontowałem drugą nową poduszke makpersona firmy meyle.
porównanie starej, rozlazlej poduchy oraz nowej:
Kielich:
No i na koniec autko dostało nowy akumulator bosch s4 44ah. Poprzedni, maxis parts, wyzionął ducha. Jak sie go naładuje to jeszcze auto z 5 sekund jest w stanie kręcić, ale co to za komfort i jakie ryzyko stanięcia w szczerym polu
c.d.n
edit 27.12.16:
dobry wieczór, nazywam sie sól po 3dniowych opadach śniegu I zabije każdą blache:
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29 Gru 2016, 19:20
myć mnie tą sól bo wiosną z szufelką i zmiotką będziesz zbierać auto z garażu
tym akumulatorem to potroiłeś wartość auta |
Wysłany: 2 Sty 2017, 18:04
etam, trzeba być twardkim a nie mientkim ;-)
Panowie, a mam takie pytanie. Czy jeżeli mam uszkodzone uszczelniacze zaworowe, to czy po demontażu kolektorów będe widział olej spływający po trzonkach/zaworach? Czy to by było zbyt piękne? |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 35 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 8 Sty 2017, 13:04
Zalezy jak bardzo uszkodzone, ale to chyba bylo by zbyt piekne i łątwe |
_________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają... |
Wysłany: 8 Sty 2017, 15:40
eh
Głowica jest niby po "remoncie", także myśle, że ktoś spartolił montaż 1 czy 2 uszczelniaczy. A nie ukrywam, że nie chce mi sie tego dotykać |
Dual
Wysłany: 8 Sty 2017, 20:11
Powinno być widać.
Kanały będą bardziej zakopcone, grzybki zaworowe będą miały grubszą czarną warstwę, nieco zaolejoną.
Nawet na świecy powinno być to widoczne w pewnym stopniu |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 9 Sty 2017, 23:48
Ale to beda oznaki ze pali olej, ale czy przez uszcczelniacze, a moze przez pierscienie? |
Wysłany: 10 Sty 2017, 02:45
Ja mam taki objaw, że na zimno raz na sto lat puści chmure niebieskeigo dymu. Natomiast prawie zawsze po postoju ~15 godzinnym czuć olej przy cofaniu. Jak troche pochodzi to zapach ginie. Przy deptaniu na rozgrzanym też chmur nie puszcza. Chyba |
Wysłany: 10 Sty 2017, 09:53
A oleju Ci ubywa?
Jak nie, to po co to ruszać? |
