Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 23:28 |
Pytanie - sprzęgło do mk2 |
AREC [Usunięty]
Wysłany: 30 Kwi 2009, 09:33 Pytanie - sprzęgło do mk2
Witajcie
Pytanie me, czy sprzęgło z 1.3 mk3 podejdzie do 1.0 mk2 ?
Nie znam dobrze tematu fiest ale patrząc np. na fordowskie sprzęgła z allegro to zastosowanie jest naprawde szerokie, ta sama część (według opisu) podchodzi do fiest, escortów i innych modeli różnych generacji i różnych wersji silnikowych. Ale wiadomo też jak to czasami bywa na allegro. Pare osób z kolei podpowiedziało mi że sprzęgło z 1.3 może być troche za duże, dobrze by było pomierzyć. Musze wymienić sprzęgło a moge mieć za naprawde znikome grosiki z 1.3 i pytanie do znawców bardzo ogólne i krótkie - czy podejdzie.
Proszę o pomoc, pozdrawiam. |
Wysłany: 30 Kwi 2009, 13:25
| hm to zależy . poniżej 86 roku jest sprzęgło 165 mm powyżej 190mm . ale niestety nie są współwymienne ze sprzęgłem z 1.3 mk3 .pierwsza różnica to łapa łożyska czy sam docisk i tarcze sie da przełożyć nie wiem . |
Przemekbalagan
Wysłany: 30 Kwi 2009, 13:30
Teoretycznie pasuje , lecz niektóre Mk2 szczególnie 4 biegowe miały sprzęgło takie jak w Mk1 1.0 i w tym przypadku Ci nie podejdzie ponieważ kolo zamachowe jest przygotowane pod mniejszy zacisk i tarcz o średnicy 190mm lub nawet 160mm były dwa takie wykonania, z tego co pamiętam z 1,1 nie da się podmienić koła zamachowego na to z CVH o średnicy np 220 mm, tak więc musisz rozebrać i pomierzyć bo możesz trafić na minę,a w MK3 z małymi silnikami tj 1,1 1,3 i nawet pierwsze 1,4 miały tarcz 190mm i koło zamachowe pod taki zacisk późniejsze egzemplarze czyli nowsze też miały 190mm lecz koło było przygotowane na tarcz 220mm zmiana wystąpiła na przełomie 92 i 93 r.
U Ciebie w MK2 zależy od rocznika możesz mieć sprzęgło starego typu lub już takie z Mk3 lecz tarcz Ci będzie pasować ale docisk może nie pasować.
Sprawdzać w katalogach po numerze VIN. |
_________________ Przemekbalagan |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 1 Maj 2009, 01:03
| A po co takie kombinacje skoro cena jest podobna? |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 1 Maj 2009, 02:11 Re: Pytanie - sprzęgło do mk2
JoeMix:
| AREC napisał/a: | | a moge mieć za naprawde znikome grosiki z 1.3 |
Wysłany: 1 Maj 2009, 02:22
| to prościej kupić za grosik i sprzedać w klubie i za kase kupić właściwe . Kombinacje są dobre jeśli nie ma wyjścia . |
AREC [Usunięty]
Wysłany: 1 Maj 2009, 14:56
| Przemekbalagan napisał/a: | | U Ciebie w MK2 zależy od rocznika możesz mieć sprzęgło starego typu lub już takie z Mk3 lecz tarcz Ci będzie pasować ale docisk może nie pasować. |
Silnik TKB. Po numerach na bloku wychodzi na to że z 87r. Czyli może pasować? Zamach może być pod większy zacisk?
P.S. W dowodzie mam 935. Gdzieś w necie czytałem że 935 były robione w latach 83-85. Z kolei po kodzie wychodzi na to że to 957. Czy ja czegoś nie czaje czy gdzieś jest błąd?
Pozdrawiam. |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 1 Maj 2009, 16:58
| AREC napisał/a: | Czy ja czegoś nie czaje czy gdzieś jest błąd?
no pewnie w dowodzie czym się martwisz? ściągaj to co masz i leć do sklepu ew zagadaj z użytkownikiem "Tadzias" u mnie siedzi jego silnik 1.1 i chyba ma sprzęgło 160mm prawie nowe jakby co |
Wysłany: 1 Maj 2009, 17:21
| AREC 935, 957 i 1007 a także 986 bodajże to te same silniki, więc nie sugeruj się wpisem w dowodzie tylko raczej oznaczeniami na silniku, |
AREC [Usunięty]
Wysłany: 7 Maj 2009, 09:30
No i podeszło od 1.3
Dzieki za wszystkie odpowiedzi, Pozdrawiam.
[ Dodano: Czw Maj 07, 2009 10:03 ]
A takie pytanko jeszcze, gdzie dostane poduszke silnika domk2 tą od przodu i od jakich silników podejdzie, pozdrawiam. |
Wysłany: 7 Maj 2009, 18:58
| mk3 1.1 jest to samo . na allegro po 30-40 zł chodzą , chyba że chodzi ci o boczną poduszkę po prawo to już droższa impreza ale odezwiesz się na PW to ci podpowiem |
AREC [Usunięty]
Wysłany: 8 Maj 2009, 13:46
| Tak wogóle to jest chyba bardziej poduszka skrzyni, w każdym razie ta od przodu a od przodu jest tylko ta jedna z tego co widze. Jutro jade po nową, niecałe 30 zł taka przyjemność. Dla pewności jeszcze zapytam, jak sie zdecydowanie rozpędzi na 1 biegu i zmienia na 2 to tak walnie pod maską że całym przodem trząśnie, a żeby nie walneło to trzeba jechać naprawde delikatnie. Na następnych biegach jest już ok. Poduszka nie? |
Wysłany: 8 Maj 2009, 16:19
| Może się zwyczajnie odkręciło... poduszki są 2. |
Wysłany: 8 Maj 2009, 22:04
| no dokładnie albo odkręciło się mocowanie od skrzyni albo sama poduszka od płozy . same poduszki bardzo rzadko siadały . |
AREC [Usunięty]
Wysłany: 11 Maj 2009, 17:21
No i poducha wymieniona 3 dni temu. Poprostu sie rozwaliła. Niepokojące walnięcie ujawniające się zwłaszcza między pierwszymi dwoma biegami znikneło.
Pozdrawiam. |
