[MK6] Podłączenie pod komputer - problem z ABS |
humis [Usunięty]
Wysłany: 10 Lip 2009, 09:32 [MK6] Podłączenie pod komputer - problem z ABS
Mam problem z zapalającą się i gasnącą kontrolką od ABSu.
Wszedłem w tryb diagnostyczny licznika, ale tam podaje mi kod DTS none, a kontrloka od ABSu się zapala w czasie jazdy, ale też z niewiadomych przyczyn gaśnie.
Oblukałem złącza przy kołach, ale nic nie znalazłem....
Znacie może jakiegoś dobrego elektryka w Poznaniu lub okolicy, do którego można podjechać coby podłączył się komputerem i zobaczył chociaż, którego koła dotyczy problem...
PS.: Użyłem funkcji szukaj, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie
FF1.4TDCI '06
Pozdrawiam |
wiekru66 [Usunięty]
Wysłany: 15 Lip 2009, 19:15 problem z ABS i inne
Map troche bardziej złożony problem, świeci mi ABS, komp, wsk. predk.leci na max i spowrotem, wyświetlacz ciekłokrystaliczny świeci same kreski, silnik zapala ale chodzi tylko na wolnych obr. nie reaguje na ped.gazu. Szukam porady czy jakieś instr. kodów. i opisów, z doświadczeń z innymi sam. wiem że może być to jakiś brak masy lub inne złe łącze ale???
Jak by ktoś coś wiedział prosze o pomoc lub wsk. |
humis [Usunięty]
Wysłany: 16 Lip 2009, 12:15 Problemy ze wskaźnikami
Hej
Nie czuję się guru w tym temacie, ale z informacji przeczytanych i zasłyszanych, problem jest podobny do objawów słabego akumulatora...
Tylko, że po zapaleniu silnika powinno być ok... ale może masz problem z alternatorem, który nie doładowuje aku...
Powodzenia |
wiekru66 [Usunięty]
Wysłany: 22 Lip 2009, 19:51
Znalazłem elektryka sam. co ma kompa z programem, odczytał wszystko i okazało się, że jest błąd w sofcie i trzeba go wymienić, ale niestety on narazie nie ma softu do tego modelu i klapa. Cekam jak się coś znajdzie.
[ Dodano: Nie Lip 26, 2009 08:22 ]
Czy ktoś się orientuje-dotyczy fiesty z 2006r.1.4TDCI, jak odłączymy sterownik ABS(podejrzenie uszkodzenia) to czy da się uruchomić silnik bez trybu awaryjnego na, którym pedał gazy nie działa, podobno napewno można było jeździć z odłączonym ABSem w starszych modelach.
Proszę o pomoc, bo kupowanie ster.ABS na próbę to trochę za kosztowna zabawa.
Wiesiek |
