Wygaszony przez: szynszyl 13 Gru 2010, 20:00 |
[MK3] Halogeny - montaż do fiestki C |
Andre [Usunięty]
Wysłany: 13 Gru 2010, 07:40 [MK3] Halogeny - montaż do fiestki C
Szanowni.
W związku z tym, że często jeżdżę, gdy warunki widoczności są kiepskie, wymyśliłem sobie montaż dodatkowego oświetlenia.
Chciałbym podpiąć takie oto HALOGENY do mojej Fiestki, która ma z przodu zwykły, wąski zderzak.
Pytania mam następujące:
1. Co poza tymi halogenami muszę kupić (jakiś ori włącznik?, przekaźnik?, itp)
2. Czy Fofina ma jakąś instalkę pod tego typu światła? Mam przy reflektorach 3 wtyki (w tym wiem, że złącze dniagnostyczne kompa). Nie wiem tylko jak do tego podejść i do czego podpiąć ten kabelek wystający z żarówki H3.
3. Jak uważacie - lepiej montować do zderzaka (obawiam się, że będą drgać i mocno wystawać do przodu, czego nie chcę), czy da się je przykręcić do tej blachy na dole?
Może ktoś z Was ma halogeny w takiej Fieście (nie chodzi mi o futurę ani xr'kę) i może zapodać opis + foty?
Będę bardzi wdzięczny za szczegółowe opisy dla laika
Pozdrawiam serdecznie.
A. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 18 Lut 2011, 09:01, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 13 Gru 2010, 07:48
| Andre napisał/a: | | jakiś ori włącznik?, przekaźnik? | Jesli będziesz je włączał pstryknięciem palcami to nie musisz nic kupować, | Andre napisał/a: | | Czy Fofina ma jakąś instalkę pod tego typu światła? | Zajrzyj pod maskę i się przekonasz, może być, ale równie dobrze może nie być - tak to we fieście już jest | Andre napisał/a: | | lepiej montować do zderzaka (obawiam się, że będą drgać i mocno wystawać do przodu, czego nie chcę), czy da się je przykręcić do tej blachy na dole | Ten link co dałeś to światła dalekosiężne, im niżej je zamontujesz tym kiepściej Ci oświetla drogę, im wyżej tym lepiej. Druga sprawa w ruchu miejskim (jakieś auto przed tobą, z naprzeciwka) - zapomnij bo będziesz oślepiał. | Andre napisał/a: | | Może ktoś z Was ma halogeny w takiej Fieście | Dział nasze auta i projekty zawiera fotki jakich szukasz i zapewne informacje też,,, |
Andre [Usunięty]
Wysłany: 13 Gru 2010, 08:00
| JoeMix napisał/a: | | Andre napisał/a: | | jakiś ori włącznik?, przekaźnik? | Jesli będziesz je włączał pstryknięciem palcami to nie musisz nic kupować, |
Heh, no to akurat wiem. Pytam raczej z nastawieniem na to JAKI przekaźnik i gdzie go zapodać. No i włącznik chciałem tam, gdzie Fiesty mają oryginalnie. Nie wiem, czy tam są jakieś kabelki już do tego, czy nie.
Zaraz przeglądnę projekty.
A światła które podałem to raczej przykład. Teraz jak patrzę to już wiele lepszych znalazłem. Na przykład TAKIE
EDIT: Z tego co widzę, te pierwsze teoretycznie "dalekosiężne" mają homologację jako światła przeciwmgłowe (B). Nie bardzo to rozumiem... |
Miły
Wysłany: 13 Gru 2010, 11:03
idziesz do sklepu i prosisz o zwykły przekaźnik do świateł (nie pamiętam już czy ja chciałem do długich świateł czy zwykłych)... masz 2 możliwości podłączenia - albo będziesz kombinował w skrzynce bezpieczników, albo kup do przekaźnika kostkę i zamocuj ją gdzieś w dostępnym miejscu...
to, że dalekosiężne są przeciwmgłowe to pic na wodę, fotomontaż...
poza tym koleś wystawia różne halogen więc podejrzewam że nie chciało mu się zmieniać opisu aukcji...
ogólnie zasada jest taka: dalekosiężne jak najwyżej, przeciwmgłowe pod zderzak, 2 w 1 - nie polecam... mam i przeciwmgłowe są ustawione ale wtedy dalekosiężne nie spełniają swojej roli...
tak więc kup sobie 2 komplety, przeciwmgłowe pod zderzak lub do blachy (jak ja mam właśnie żeby nie drgały) a dalekosiężne na zderzak... |
Wysłany: 14 Gru 2010, 09:04
podobne haluny miał DemptD póki nie założył zdeśka od XRki - więc może coś pomoże |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 14 Gru 2010, 16:08
| Miły napisał/a: | | nie pamiętam już czy ja chciałem do długich świateł czy zwykłych |
a to przekaźnik do drogowych, halogenów i mijania się czymś różni?
| bidżej napisał/a: | podobne haluny miał DemptD póki nie założył zdeśka od XRki - więc może coś pomoże |
true, Andre - numer GG już masz - jesteś swój i do Piekar daleko nie masz |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 15 Gru 2010, 22:18
| DemptD napisał/a: | | a to przekaźnik do drogowych, halogenów i mijania się czymś różni? | Tak, przekaźnik świateł mijania (i każdych innych) ma 2 wyjścia 87 połączone razem, czyli oba są NO a przekaźnik świateł drogowych ma wyjęcia 87 oraz 87a jedno jest włączone na stałe np. 87 jest NC a 87A jest NO i jak na przekaźnik podasz zasilanie to wyłączane jest 87 a włączane 87a (czyli wyłączane są światłą mijania a włączane drogowe, oczywiście nie w każdym samochodzie i te co nie mają wyłączanych świateł mijania a tylko dołączane światłą drogowe, to przekaźnik od świateł drogowych, mają zwykły od mijania ) |
DemptD
Wysłany: 16 Gru 2010, 14:44
JoeMix, no to znów się czegoś dowiedziałem |
Czerwono-czarna® |
