Przesunięty przez: trzeci 4 Maj 2012, 21:34 |
[MK5] Mój wierny osiołek |
Wysłany: 14 Mar 2018, 11:32
Coś się tam ciągle dzieje:
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 14 Mar 2018, 20:07
Jakie ładne kwiatuszki! co to za gatunek? |
Żaba - RIP |
Wysłany: 15 Mar 2018, 06:29
Dizlus kilerus. |
Wysłany: 30 Mar 2018, 19:45
Po zrzuceniu dechy trzeba było ogarnąć instalację tak, żeby dało się ją zamontować bez godziny grzebaniny - ot, parę śrubek i decha założona/zdjęta.
Przed:
Po:
Zostało jeszcze trochę drobnostek, w stylu poprowadzenia paru dodatkowych kabli krótszą drogą (czyli rozcinanie wiązki, szukanie przewodu w wiązce i przylutowanie w nowym miejscu), ale ogólnie idzie to nawet sprawnie. Najbardziej cieszy mnie to, że wygląda na to, że instalacja od poduch pójdzie bezproblemowo podszybiem, a dodatkowe pierdoły, które dokładałem przez te lata, po zaoraniu całej instalacji (ze 3-4 garście kabli), uda się zrobić na nowo tak, że może do magazynu porno dla elektryków samochodowych by to nie trafiło, ale na pewno znawca będzie mógł pokiwać z uznaniem. |
Wysłany: 30 Mar 2018, 20:41
Przekładasz na anglika? makaron niezły |
Żaba - RIP |
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30 Mar 2018, 22:09
ale makaron |
Wysłany: 30 Mar 2018, 22:45
Widać, że same ziemniaki jadacie na obiad
A tak serio, to jeden słoneczny dzień i ogarnę fabryczną instalację i drugi, żeby dołożyć swoją część (wymaga wymiany klem od aku, zmiany sposobu zasilania pompy wspomagania, dorobienia wiązki do świec żarowych i paru innych rzeczy).
Tj. o ile po drodze jakieś trudności się nie napiętrzą, ale raczej się na to nie zanosi, bo ciąć i lutować się nie boję, a to z tym tu jest najwięcej roboty.
Więcej rzeźby będzie z deską, bo muszę na starej desce potestować ustawienie zegarów, potem przeszczepić to na nową dechę i pozbyć się jej na dwa tygodnie, bo tyle mi w okolicy powiedzieli, że im zejdzie, żeby to "ofloczyć" (tak mi się zamarzyło, mimo że cena floka ze 4x przebije cenę deski ). |
Wysłany: 18 Kwi 2018, 23:31
Te wszystkie małe detale...
Wiek: 35 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 801 Skąd: Złotów
Wysłany: 19 Kwi 2018, 08:00
Górna i dolna część są osobno, musiałem rozkminić jak je połączyć. Górną dostaniesz na allenietanio, dolna jest dostępna chyba aż w dwóch sklepach w całej Polsce (polowałem na coś takiego tygodniami ).
Między nimi jeszcze zastosowałem dla bezpieczeństwa przekładkę z plastiku z opakowania na RAM |
Wysłany: 19 Kwi 2018, 09:29
Jaka jakośćiowo jest ta górna? Bo tez taką mam i w sumie nei jest źle, chociaż styki mogły by być sztywniej zamontowane w obudowie. |
Wysłany: 19 Kwi 2018, 10:11
Nie jest źle. Nie siedzi to totalnie sztywno, bo blacha musi być takiej grubości, żeby konektory dało się podpiąć, ale codziennie tego nie maltretujesz łączeniem/rozłączaniem* i wymianą bezpieczników, więc osobiście uważam, że jest całkiem okej.
*ja teraz maltretuję, bo robię instalację i czasem coś zmieniam/poprawiam w trakcie i też jakoś daje radę |
Wysłany: 19 Kwi 2018, 10:57
Grubość blachy jest odgórnie ustalona, ale obudowe mogli zrobić dowolną, więc lepiej dopasowaną równiez |
Wysłany: 19 Kwi 2018, 19:10
Mam tendencje do przypieprzania się do detali, ale tutaj machnąłem na to ręką, więc dramatu na pewno nie ma |
Wysłany: 21 Kwi 2018, 23:13
No to Panowie... gdybyśta chcieli kiedyś wyczyścić sobie kolektor, zwłaszcza dolotowy, to mam świetną metodę.
Kwestią wstępu: Od znajomego słyszałem, że można wlać benzyny, podpiąć druciak do czyszczenia butelek do wiertarki "i heja". Zważywszy, jak się później okazało, ogromne ilości czasu, jakie trzeba by nad tym spędzić i fakt, że (prawie) gówno to daje, szukałem rozwiązania problemu i natrafiłem na tekst o użyciu "czegoś do czyszczenia piekarników".
I... to działa. Zalewa się kolektor tym ustrojstwem, czeka kwadrans lub więcej, w międzyczasie ogląda takie widoki:
To, co wylatuje z kolektora, poza tym że się pieni, przypomina rzadką smołę i szczęśliwie dość łatwo da się to umyć jeśli na coś kapnie, acz zalecam użycie miski i podłożenie worka na śmieci lub czegoś takiego, bo niektóre powierzchnie bardzo się z tą substancją lubią.
Ale to nie koniec
Po takim czyszczeniu dalej został syf. W porównaniu do tego co było, wydawało się że to nic, ale chciałem to doczyścić, skoro już miałem okazję.
I tutaj się pojawia moje rozwinięcie tej metody. Otóż po wstępnym oczyszczeniu wspomnianym preparatem, włączamy mózg (serio, tamta metoda go zbytnio nie wymaga), odkładamy fajki i inne palące się gunwo (wydziela się wodór!) i wsypujemy +/- dwie łyżki kreta w granulkach do każdego dolotu do gara, zalewamy wodą (ale niezbyt dużą ilością - na tyle, żeby upłynnić granulki). Całość zacznie się pienić jak szalona - tym bardziej, im cieplejszą wodą się to zaleje. I tu uwaga. Pod żadnym pozorem niech nikt nie wpada na pomysł zalewania tego wrzątkiem (jak to w instrukcji kreta jest napisane), bo wodorotlenek sodu ma to do siebie, że przy kontakcie z wodą wydziela Qrewsko duże ilości ciepła. Te 8 łyżek kreta potrafi 2 kg aluminium zagrzać w kilkanaście sekund do takiej temperatury, że jest nie do utrzymania w dłoniach(!)
Dlatego przy tej metodzie trzeba mieć łeb na karku, bo jak ktoś to beztrosko zasypie zbyt dużą ilością granulek i/lub zaleje gorącą wodą (o wrzątku nie mówiąc), to nie będzie w stanie tego później wylać, a ług sodowy generalnie żre aluminium (niespodzianka!). W minutę pewnie niczego nie uszkodzi, ale jak ktoś to zostawi na dłużej i udupi kolektor w ten sposób, to miejcie na uwadze, że ostrzegałem.
"Krecią robotę" powtórzyłem parę razy, zmieniając proporcje kreta, wody i jej temperaturę, żeby najbardziej efektywnie przeprowadzić czyszczenie. Po tych paru zabiegach troszkę jeszcze tego zostało, ale to już są resztki resztek, powierzchniowy brud, który dałoby radę usunąć szczoteczką do zębów (gdyby tylko było dojście). Jak będzie mi się nudzić, to jeszcze machnę jedną kurację i całość będzie czysta, jakby dopiero wyjechała z fabryki.
Na tę chwilę są takie pozostałości: (ostatnie dwie zrobione tanią kamerą endoskopową, więc kiepska jakość)
Szkoda, że nie mam zdjęcia zanim zacząłem cokolwiek robić, bo powiedzieć, że różnica jest kolosalna, to nie powiedzieć nic. Było duuuużo gorzej niż tutaj: KLIK
Z większej odległości:
Przy okazji można obejrzeć jaki dolot będę miał u siebie Zmodzony kolektor z Mondeo mk4 (w oryginale wygląda tak: KLIK).
Brakuje jeszcze gniazda na IAT i wypustu na MAP sensor, będą zrobione później. |
Wysłany: 26 Kwi 2018, 23:41
Brakowało mi uczciwszej regulacji podświetlenia, to dorwałem takie z "bemewu", wypatroszyłem je, wsadziłem swoją elektronikę i taki jest efekt:
Podświetlenie zegarów (z dechy) da się bez problemu regulować w ten sam sposób, ale raczej dołożę dodatkowe pokrętło, bo charakterystyka świecenia licznika i zegarków trochę się rozchodzi (o jakieś 1,5V), a przy diodach to sporo. |
Wysłany: 27 Kwi 2018, 11:30
Tylko temperaturę kontroluj, żeby to nie spłynęło |
Wysłany: 2 Maj 2018, 22:23
Test na wszystkich zegarkach:
Z racji odrobinę innej czułości na napięcie, nowsze zegary (te poza boostem) nie tolerują napięć <8V (serio, przy 7,98V umarły!), więc dolny zakres napięcia będę musiał tak ustawić, żeby z zapasem poniżej tego poziomu nie zeszło. Elementy zamówione, całość poskładam po długim weekendzie i później zostanie tylko zmontowanie tego do kupy w desce przed flokowaniem |
Wysłany: 4 Maj 2018, 22:50
No i się okazało, że po mojej rzeźbie w g****, po "umocowaniu" wiązki do podszybia za pomocą dwóch trytytek, założenie deski trwa circa minutę(!)
Powiedzieć, że jestem z tego faktu cholernie zadowolony, to jak nie powiedzieć nic.
Decha zamocowana na dwie śruby (wystarczy), wstępne przymiarki dodatkowych zegarów zrobione. Jak na to, że deska w Fieście mk4/5 nie posiada chyba nawet 5cm płaskiej powierzchni i zamocowanie typowego daszku na 3 kubki w zasadzie jest niemożliwe (a nawet umocowanie tych kubków wymaga odrobiny kombinowania), to na mój gust nie wygląda to najgorzej.
Zdjęcie komórką, robione po zmroku, więc jakościowo jest do dupy, ale pokazuje ogólny koncept.
Oczywiście z elektryki, którą trzeba wykonać na tym etapie, coś musiało zostać - np. pierdoły typu nowy kawałek instalacji pod podgrzewane spryskiwacze. Reszta będzie do ogarnięcia na spokojnie po zamontowaniu dechy. Oczywiście jeśli nic nie popieprzyłem, bo ingerowałem w część instalacji odpowiedzialnej za rozruch, to po włożeniu silnika całość powinna odpalić |
