Przesunięty przez: trzeci
4 Maj 2012, 22:34
[MK5] Mój wierny osiołek
Wysłany: 28 Maj 2015, 23:36
van, przez to że montowane wzdłużnie, przegrzewa się 4 cylinder, znany problem, nie dotyczy tych samych silników montowanych w innych autach typu escort, mondeo, fiesta. ;)
No i z pewnością nie dotyczy to fiesty DI, w której to ten blok/głowica mają dodatkowe kanały wodne chłodzące cylindry. ;)
Dokładnie ten sam słupek mają focusy/mondeo 1.8TDCI, ludzie je chipują na 140 koni i >300Nm i to jeździ bez żadnych problemów.
Wysłany: 29 Maj 2015, 09:20
a no właśnie zastanawiałem się co z tym silnkiem w sierrach było nie tak i rzeczywiście chodzi o te nieszczęsne chłodzenie cylindra
Wysłany: 23 Lip 2015, 23:48   [MK5] Mój wierny osiołek
Jak niektórzy widzieli na wiosennym, auto po dodaniu gazu zostawiało za sobą coś, co przypominało produkty spalania węgla kamiennego w piecu kaflowym. Nie było możliwości, by zwiększyć doładowanie, bo zabezpieczenie wbudowane w ECU uniemożliwiało podbicie tegoż powyżej pewnego progu wynoszącego +/- 1 bar poprzez odcinanie dawki paliwa skutkujące "żabkującym" autem (a przy uporczywym trzymaniu gazu w podłodze wejściem w coś na kształt trybu awaryjnego). Aż do teraz.
Zmontowałem układ bazując na schemacie jakiegoś speca, który miał podobny problem. Poskładanie całości wymagało nieco dłubania, bo trzeba było zapewnić pewien poziom szczelności przed pyłem, itp.
W środku wyglądało to tak:
Natomiast po zamontowaniu na grodzi (w miejscu, w tej chwili bezużytecznego, zaworu sterowania EGR-em) prezentuje się tak:
Po wstępnym ustawieniu układ wymagał minimalnej korekty na potencjometrze, potem zwiększanie ciśnienia i kontrola podczas obciążenia.
Efekt? Stabilne 1.2 bara, na wysokim biegu (4-5) w peaku przekracza 1.4 bara. Dawki nie są obcinane od 3.5krpm w górę, dopiero na piątym biegu >150-160km/h ciśnienie zaczyna spadać, ale nawet przy 170km/h (czyli circa 4250rpm) dmuchawa ładuje okolice 1.05-1.1 bara, czyli gdzieś 0.2-0.3 bara ponad to, co do tej pory.
Strasznie badziewna jakość nagrania, ale można zobaczyć, że jest ewidentnie więcej niż 1 bar: https://youtu.be/oghN-XDFQAQ
Jedyny minus jest taki, że długotrwała (jeśli tak można nazwać okres maksimum 30 sekund) jazda na 5 na redline przy dużym obciążeniu (czyli autostrada pod górkę - oczywiście niemiecka :P ) skutkuje tym, że wskazówka temperatury silnika zaczyna wchodzić w rejony niebezpieczne, a z czasem wręcz krytyczne (czyt.: 110-120+ °C).
Z drugiej strony spalanie przy takich prędkościach osiąga wartości dwucyfrowe (ewidentnie brakuje dłuższych biegów, względnie "szóstki"), więc nawet jak można bezpiecznie pod górkę lecieć z prędkościami rzędu 160-170 (~185 to max), to ekonomicznie jest to równie zasadne jak gotowanie żuru na Cisowiance Perlage.
Może to być po części skutek (prawdopodobnie) zasyfionych wtrysków. Wpływ na to może też mieć dziurawy kolektor wydechowy, który na początku sierpnia ma być załatany. Swoje 3 grosze pewnie też dołożyła w tej materii klima, na której nie da się, przy obecnych temperaturach, nie jeździć. Zobaczymy. :)
King of Bednary 2011
Wysłany: 24 Lip 2015, 09:14   [MK5] Mój wierny osiołek
to żelazko Bosha w jakiej cenie?? bo zasłoniłeś
AUTO LAWETA 24H
Wysłany: 24 Lip 2015, 13:21   Re: [MK5] Mój wierny osiołek
Daras84 napisał/a:
89,00 :rotfl:
EDIT 30.07.2015
Turbina się wysrała. Totalnie. Wróciłem jeszcze na kołach, ale do warsztatu znów będzie brana Darasowym Powozem.
Efekt wysypania się turbo wygląda np. tak:
Ogólnie nie polecam jazdy autem doładowanym z doszczętnie zepsutą turbiną - oprócz wątpliwie atrakcyjnych doznań akustycznych (tarcie metalu o metal z domieszką młynka do kawy, do którego nasypano piasku) ma się wrażenie jakby auto było napędzane wodą święconą zamiast paliwem, bo mocy nie ma wcale i porusza się chyba tylko siłą woli, a do tego przy każdym dodaniu gazu z rury leci tyle białego dymu jakby właśnie wybrali papieża...
Wysłany: 2 Sie 2015, 22:54   Re: [MK5] Mój wierny osiołek
co się stało ztym turbem?? uszczelnienia taksie rozlały czy co??
AUTO LAWETA 24H
Wysłany: 3 Sie 2015, 00:39   Re: [MK5] Mój wierny osiołek
Uszczelnienia na bank. Łożyskowanie też. Czy wirnik/wał szlag trafił tego nie wiem, ale to w sumie bez znaczenia. Dowiem się co z nim jak poleci do regenu. :)
Wysłany: 3 Sie 2015, 08:44   Re: [MK5] Mój wierny osiołek
może pora nw większą?
AUTO LAWETA 24H
Wysłany: 3 Sie 2015, 09:27   Re: [MK5] Mój wierny osiołek
a motór przypadkiem nie dostał resztek turba w swoje bebechy ?
Wysłany: 3 Sie 2015, 10:20   Re: [MK5] Mój wierny osiołek
Daras84 napisał/a:
Może za jakiś czas. Na razie mam go w deficycie, a auto musi jeździć. Nie mogę sobie pozwolić na nie wiadomo jak długie przestoje, więc może kupię kolejne, przystosuje się je jakoś i heja. Tyle, że to sporo rzeźby jest, bo to, co mam na oku, musiałoby przyjść na kolektor z NA, ale do tego dochodzi kwestia (zapewne) nieco innych mocowań, zrobienia downpipe'a, itd.
van napisał/a:
Nie sądzę. Po drodze ma IC, więc jeśli cokolwiek poleciało w dolot (a, jak pisałem, nie sądzę), to zatrzymałoby się tam. Poza tym wróciłem paręnaście km z padniętym turbo, więc silnik raczej nie umarł. :)
Wysłany: 16 Kwi 2016, 23:53   [MK5] Mój wierny osiołek
Bardzo długo nie było żadnego info tutaj, wypadałoby jakiś update zrobić, w końcu 16 kwietnia już :)
Elaboratu nie będzie, krótko:
-były przeboje z turbo, jest wsadzona nowa skorupa (ze starej niewiele zostało) z regenerowanymi bebechami na częściach Meletta
-były przeboje ze skrzywioną głowicą, planowanie pomogło
-były przeboje z łożyskami z tyłu, poszły do wymiany całe piasty z łożyskami i bębnami, pod to wpadły dystanse pod bębny, 12mm jeśli dobrze pamiętam
-były przeboje z ciśnieniem doładowania, okazało się że kolektor był źle przykręcony przez gliwickich partaczy
-były inne przeboje z ciśnieniem (boost leak), zażegnane poprzez wymianę węża + spawanie kolektora dolotowego
-wpadł działający wymiennik ciepła olej-woda
-na kolektorze wydechowym jest bandaż
-lada moment wpadnie nowy zawias wraz z odmą i jakimiś rurami do IC oraz nadkolami
-być może ogarnę do końca temat pompy wspomagania
I pewnie sporo mniejszych pierdół robionych na bieżąco. :)
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 17 Kwi 2016, 00:34   [MK5] Mój wierny osiołek
Puff napisał/a:
Już nie będzie koza w dizlu? :(
Wysłany: 17 Kwi 2016, 09:49   [MK5] Mój wierny osiołek
blood_brother napisał/a:
Kozy już dawno nie było, w zamian pojawił się problem ze zbyt słabymi amorami (fabrycznie skrócony skok, niezbyt wysoka półka cenowa), "dzięki" czemu tył siadł, ale na dziurach dobijał i niszczył mi lacie. Plus ostatnio z przodu klęknął mi prawy amor i na prostej drodze wycierałem kołem nadkole i blachy nad nim. Mam nadzieję, że po tej wymianie teraz ten problem już nigdy nie wróci.
DemptD
Wysłany: 5 Maj 2016, 22:08   [MK5] Mój wierny osiołek
Pufcio dzisiaj się dozbrajał do zlotu :devil:
Czerwono-czarna®
Wysłany: 6 Maj 2016, 00:33   [MK5] Mój wierny osiołek
Piszesz tak enigmatycznie, że zaraz ludzie pomyślą, że wsadziłem tam turbo ze Scanii albo jakieś M57. :D
Wysłany: 6 Maj 2016, 00:38   [MK5] Mój wierny osiołek
albo w drugą strone - ciśnienie w oponach sprawdzone? :twisted:
Wysłany: 6 Maj 2016, 10:01   [MK5] Mój wierny osiołek
Nie :-P
Wysłany: 6 Maj 2016, 10:05   [MK5] Mój wierny osiołek
ryzykowanie :hihihi:
Wysłany: 8 Maj 2016, 22:05   [MK5] Mój wierny osiołek
Stało się nieprawdopobne. Syn ropy, wyłaniający się z dymu i sadzy... Zdradził diesla na rzecz benzynowej Toyoty... Habemus Pappam, Ciufcia Tomek :bigok:
Wysłany: 8 Maj 2016, 22:54   [MK5] Mój wierny osiołek
Nie mów hop, to tylko był krótki romans, trzeba wrócić na łono wungla i czernidła, dorzucić jeszcze trochu koksu i wycisnąć wincy kunia. :devil:
//EDIT 10.10.2016
Były robione mody, ale fot nie ma, więc ograniczę się do konkretów i tego, co zostało sfocone.
Jako że budzik z doładowania walił po oczach straszliwie, gdy się jechało w trasie w nocy, zdecydowałem się coś z tym zrobić.
Procedury wykonania nie ma, bo nie wiem czy ktokolwiek na tym forum będzie takie coś montował :P W razie czego służę pomocą.
Po przeróbce, karmnik wygląda tak:
A sam efekt tak:
a) bez wyrównanego poziomu jasności (żeby ukazać zmiany nasycenia)
b) z wyrównanym poziomem jasności (żeby ukazać zmiany intensywności)
Obrazek nr 2 jest właściwszy temu, co widzi ludzkie oko :)
//EDIT 13.10.2016
Jako że gwint AP był za miękki, postanowiłem go utwardzić. Żadne przeróbki za 5zł nie wchodziły w grę (wypieprzanie sprężyn pomocniczych, wlewanie hipola zamiast oleju do amorów, itd.). Zostały wymienione zawory, a efekt... no Szanowni Państwo, o k***a :D Gwint był dość twardy, ale porównując stan obecny do tego, co było, to to jest taczka na pełnym kole, załadowana betonem. Przy solidnym hamowaniu z wysokich prędkości przód wcześniej nieco się kładł, a zadek szedł w górę. Nie były to jakieś ogromne przechyły, ale były. Obecnie przy mocnym naciśnięciu hebla przód prawie nie nurkuje. Auto trzyma się drogi jak patologia zasiłku i nawet na większych dziurach nigdzie nie dobija. W zakręty wchodzi jak fast food w Grycanki. Dalsze obniżanie raczej nie ma sensu (chyba, że na torze), bo przy większych koleinach na drodze, zostawiałbym fragmenty plecionki i miski na asfaltowym garbie (nie, żeby już były zdarte tu i tam...).
Brak nowych postów [MK3] Mój Medżik
czyli Fiesta w wersji Magic :D
Romeo Nasze auta 22 30 Cze 2013, 22:42
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Mój Niezawodniak
Gość Nasze auta 18 26 Paź 2009, 16:08
piotrek1289
Brak nowych postów Mój sprzęcik w mk3
wolek1100 Car Audio i CB 6 26 Wrz 2007, 23:11
wolek1100
