[Ogólny] Demontaż instalacji LPG |
lambogrand
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 21 Mar 2009, 16:23 [Ogólny] Demontaż instalacji LPG
| mam juz dosc mojej instalacji gazowej chce sie pozbyc jej legalnie z mojej fiesty jak to zrobic? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 19:29, w całości zmieniany 1 raz |
kandyk [Usunięty]
Wysłany: 21 Mar 2009, 16:43
lambogrand, Normalnie. Wyjeździć gaz do zera, podjechać do pierwszego z brzegu gazownika i kazać powyciągać. Potem dolać cieczy chłodzącej do zbiorniczka i zakląć pod dystrybutorem benzyny, że aż tyle trzeba płacić...
[ Dodano: Sob Mar 21, 2009 16:46 ]
lambogrand, Oczywiście w Wydziale Komunikacji zgłaszasz anmulowanie wpisu o instalacji LPG. |
lambogrand
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 21 Mar 2009, 16:48
| zaklinam jak musze placic za naprawy, jescze raz mi zacznie wariowac to musze sie go pozbyc fiesta jezdzi juz tylko zona wiec nie robi duzo kilosow, ale z dowodu tez trzeba sie pozbyc wpisu gazu |
kandyk [Usunięty]
Wysłany: 21 Mar 2009, 17:52
lambogrand, | lambogrand napisał/a: | | ale z dowodu tez trzeba sie pozbyc wpisu gazu | Tak właśnie trzeba zrobić, niestety...A może powymieniaj: świece i kable WN na Motorcrafta?
http://ford.sklep.pl/ i przy okazji filtr powietrza też może trzeba? Gaz lubi pieszczoty |
Wysłany: 21 Mar 2009, 22:04
| tak i zdaje się ze pod wszystkim musi się podbić diagnosta jak instalacja zostanie wyjęta . |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 22 Mar 2009, 16:34
| kandyk napisał/a: | lambogrand, Normalnie. Wyjeździć gaz do zera, podjechać do pierwszego z brzegu gazownika i kazać powyciągać. Potem dolać cieczy chłodzącej do zbiorniczka i zakląć pod dystrybutorem benzyny, że aż tyle trzeba płacić...
czyli bo przechodziłem to i miałem za tym troche jeżdżenia
u gazownika wyciągasz i musisz mieć fakture na demontaż diagnosta ma sprawdzić czy rzeczywiście tej instalacji nie ma już w aucie i od niego pieczątka i wtedu uderzaj do wydziału komunikacji |
