[MK3] Palec rozdzielacza zapłonu |
przemo.
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 30 Mar 2009, 21:31 [MK3] Palec rozdzielacza zapłonu
Witam wszystkich mam do was pytanie jak można ściągnąć palec w rozdzielaczu zapłonu w fieście mk3 ponieważ urwały mi sie 2 przewody te co wychodzą na zewnątrz i musze je jakoś połączyć pozdrawiam
[ Dodano: Pon Mar 30, 2009 20:38 ]
Fajnie by było jak ktoś by miał jakieś zdjęcia |
_________________ swap 1.1--> 1.4 73KM |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Mar 2009, 08:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 30 Mar 2009, 22:11
zrób zdjęcie to pomyślimy . |
Wysłany: 30 Mar 2009, 23:59
Jak zdejmiesz kopułkę to pociągnij za palec - zejdzie, jest na wsuwkę z tego co pamiętam. |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 31 Mar 2009, 00:07
bardzo łatwo ściągasz kopułkę i pociągasz palec ale z umiarem i wszystko ładnie schodzi |
_________________ rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty |
Wysłany: 31 Mar 2009, 01:41
Tak OT... mój omal nie odcięty palec...
przemo.
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 31 Mar 2009, 20:01
Witam udało mi się palec ściągnąć i teraz mam pytanko jak mogę tam się do środka dostać na zdjęciu jest strzałką zaznaczone
Wysłany: 31 Mar 2009, 20:18
Może jestem ślepy - strzałki nie widzieć, ale tobie się urwać kabelki od czujnika Halla, Ty musieć zwyczajnie odkręcić aparat od silnika (3 śruby) i rozebrać na części. Sobie zaznaczyć ostrą kreskę żeby potem tak samo aparat założyć, ale zapłon i tak trzeba będzie ustawić. |
przemo.
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 31 Mar 2009, 20:27
Ale te śrubki co są w środku czy na zewnątrz?? |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 31 Mar 2009, 21:33
JoeMix, strzałka jest ale czarna, dlatego jej nie widać...przemo., Trzeba było zrobić białą strzałke... bo czarna na czarnym to widać... |
Wysłany: 1 Kwi 2009, 07:48
Mnie strzałka nie potrzebna bo wiem o co chodzi, 3 śruby montują korpus rozdzielacza do silnika, jak odkręcisz to pewnie od spodu będzie blokada która jak wyjmiesz to zejdzie ten zaczep co się w silniku zahacza i da się wycągnąć wirnik z magnesami, wtedy powinno juz być widać cały czujnik i jego mocowanie.
(pisze w ciemno, bo nie mam nigdzie rozrysowanego aparatu z CVH, a i sam nigdy nie maiłem okazji rozbierać) |
przemo.
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 1 Kwi 2009, 17:28
Witam tak to urządzenie wygląda po rozkręceniu, a jak się mogę dostać do środka co jest strzałka biała
Wysłany: 1 Kwi 2009, 17:56
Nie ma nigdzie rysunków, opisu :( Wyczyść porządnie cały ten aparat, bo brudny i mało widać, zobacz czy nie ma tam w głębi jakichś śrub mocujących czy coś.
Zielona strzałka - zobacz czy to nie jest jakaś duża nakrętka czasie, bo może to być kawałek litej obudowy tez.
Czerwona strzałka - to może być trzpień do wybicia, śrubka czy coś - wtedy pewnie coś z ośli zejdzie, coś się da wysunąć.
[ Dodano: Sro Kwi 01, 2009 17:57 ]
Wysłany: 1 Kwi 2009, 20:10
dokładnie trzeba wybić sworzeń z końcówki aparatu i wysunąć wałek . Naznacz tylko wcześniej jak były zamontowane . |
