		Przesunięty przez: van 7 Kwi 2014,  13:32		 |
			Demontaż pompy wody w mk2. |
		 Witu [Usunięty]
                              			    Wysłany: 9 Maj 2006,  10:17   Demontaż pompy wody w mk2.
               Witam!
Ostatnio wycieka mi płyn z pompy wody - najprawdopodobniej jest to uszczelka.
Mam zamiar zdemontować pompę, założyć nową uszczelkę, i złożyć z powrotem, jak dalej będzie wyciekać, to wymienię całą pompę. jaką uszczelkę dać, co i jak juz wyczytałem na forum ( m.in. tutaj )
Pozostaje jeszcze problem jak zdemontować tą pompę? potrzebuję instrukcję jak dla laika, najlepiej w punktach. pierwsze punkty juz znam:
1. Poluzować pasek klinowy
2. Zdjąć go
3. Odkręcić koło przy pompie
4. ... i co dalej?
Boje sie ze trzeba będzie ingerować w rozrząd, a regulacja rozrządu chyba wcale nie jest łatwa. Mógłbym dać fiestkę do mechanika, ale wole zrobić to sam, bo ciężko z kasą (wczoraj musiałem wydać niespodziewanie 300zł na naprawę przedniego zawieszenia).
Przydała by się taka instrukcja nawet do FAQ, bo nie ma.
Bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam
Witu |
                  Model: Ford Fiesta Mk1`79
                  Wiek: 39  Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
                              			    Wysłany: 9 Maj 2006,  10:36
Tu masz dwa zdjęcia, aby wymontować pompe wody nie musisz ściągać obudowy rozrządu !
Aby zdemontowac pompe:
- opróżnić ukł. chłodzenia z płynu,
- poluzować śruby mocowania alternatora, przysunąć go do silnika i zdjąć pasek klinowy,
- odkręcić śruby mocowania koła pasowego pompy cieczy chłodzącej,
- zdjąć z wałka koło pasowe,
- odkręcić śruby mocujące i  zdjąć pompe cieczy chłodzącej, w razie potrzeby można ostukać  - młotkiem z tworzywa sztucznego obudowe pompy aby odłączyć pompe od kadłuba.
Aby zamontować pompe:
- usunąć resztki uszczelkki z pow. kadłuba oraz obudowy pompy, oraz sprawdzić stan pompy,
- założyć przewód elastyczny na króciec pompy
- założyć nową uszczelke i zamocować pompe do kadłuba
- założyć koło pasowe,
- założyć pasek klinowy,
Pozdrawiam |
		 Witu [Usunięty]
                              			    Wysłany: 9 Maj 2006,  11:06
               Dzięki! o to mi właśnie chodziło
Jeszcze jedno pytanko: jak sprawdzić pompę? czytałem o tym w innych tematach, ale pojawiało sie tylko "sprawdź pompę" ale nikt nie wyjaśnił na co trzeba zwrócić uwagę... |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 9 Maj 2006,  18:32
               zdjąć pasek złapać za koło pasowe pompy i poruszać . Jak ma luzy to śmieć . Jak ma wycieki to śmieć . Jak szumi to śmieć . Wszystkie inne objawy sa dobre    |
		 Witu [Usunięty]
                              			    Wysłany: 10 Maj 2006,  13:25
               pompa zaczęła piszczeć, i leci z niej dym - ale ten dym to pewnie od paska który ociera się o koło pompy. tak samo miałem z alternatorem    więc pozostaje zakup nowej.
gdzie mogę taką dostać? moze ktoś ma na sprzedaż?
Edit:
przed chwilą znalazłem taką:
http://fordczesci.pl/skle...n,268348,0.html
spasuje? nie widze dokładnie bo na zdjęciu jest zafoliowana... |
                              			    Wysłany: 10 Maj 2006,  17:28
               | dokładnie to jest to . Ja ostatnio też dolza kupiłem za 66 zł . |
                              			    Wysłany: 10 Maj 2006,  17:30
               Wg. tego co tam piszą to powinna pasować
Pozdro |
		 Witu [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20 Maj 2006,  21:59
               zakupiłem, zamontowałem, IDEALNIE pasuje, dobrze pracuje, 100% zadowolenia
polecam! |
		 Rancikk1 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20 Lip 2015,  09:01   Demontaż pompy wody w mk2.
               | Sam skorzystałem z tych wskazówek i zrobiłem tak jak ty, mi również pomogło, bardzo dziękuję za pomoc ! Już chciałem do warsztatu oddawać a tak zaoszczędziłem pieniądze, dzięki jeszcze raz:) Teraz wszystko chodzi jak trzeba. |
