[MK6] Ściąganie w lewo |
manipulator [Usunięty]
Wysłany: 30 Mar 2009, 14:58 [MK6] Ściąganie w lewo
Niedawno nabyłem fieścinę 1.4tdci 2004 z przebiegiem ok.94000km. Wszystko jest super hiper ale od początku wydawało mi się lekko ją ściąga w lewo .
Objaw jest taki że jak puszczę kierownicę to ona sama zaczyna lekko skręcać w lewo :/ Jak trzymam kierownicę jest ok - tzn. nie ciągnie jakoś mocno w lewo, dopiero jak puszczę to zaczyna delikatnie skręcać. Więc:
1. zmieniłem opony przednie na inne (używane ale z dobrym bieżnikiem)
2. koła wyważono
3. ciśnienie identyczne w obu przednich oponach (tylnie też sprawdzone)
4. na stacji diagnostycznej poprosiłem o ustawienie zbieżności, facet od razu mówił że "na oko" zbieżność jest dobra ale dla świętego mojego spokoju posprawdzał i okazało się że miał dobre oko - zbieżność ok.
5. dodatkowo posprawdzał całe zawieszenie popukał, postukał, trzepaczka itp itd i mówi że wszystko jest ok.
6. przy hamowaniu (abs) auto zachowuje się stabilnie, nie ściąga na lewo nawet podczas gwałtownego hamowania z dużej szybkości - ale wtedy trzymam kierownicę.
Dzisiaj podaję na geometrię . Wiem że fieścina miała robioną prawą stronę - tzn. zarysowana była przez całą dolną długość i wymieniane łożysko w prawym przednim kole, więc jeśli już to powinno ją ściągać na prawo a nie na lewo :/
Macie jakieś pomysły ? Co to może być ? |
pP
Wiek: 40 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 832 Skąd: Frampol
Wysłany: 30 Mar 2009, 15:27
manipulator napisał/a: | facet od razu mówił że "na oko" zbieżność jest dobra ale dla świętego mojego spokoju posprawdzał i okazało się że miał dobre oko |
a jak to zrobił później, kopnął w oponę i powiedział, że tak jak przypuszczał jest ok>
manipulator napisał/a: | przy hamowaniu (abs) auto zachowuje się stabilnie, nie ściąga na lewo nawet podczas gwałtownego hamowania z dużej szybkości - ale wtedy trzymam kierownicę. |
tarcze masz proste
Ja osobiście widzę ewentualne 2 przyczyny:
1.łożysko
manipulator napisał/a: | wymieniane łożysko w prawym przednim kole, więc jeśli już to powinno ją ściągać na prawo a nie na lewo :/ | jak masz wymienione prawe łożysko na nowe, to lewe stawia opór i ściąga w lewo (szczególnie, że jest to lekkie ściąganie)
2.walnięty amorek,
manipulator napisał/a: | Wiem że fieścina miała robioną prawą stronę | ktoś nie wymienił, jest krzywy i źle "działa"
Cytat: | Dzisiaj podaję na geometrię |
TYLKO KONIECZNIE KOMPUTEROWĄ, a nie ustawianą na lasery (komp Ci wszystko wyrysuje jak jest, a tak będziesz mógł się zdać jedynie na wiedzę fachowca). |
_________________ Ex
BlackRS
BlackST |
Wysłany: 30 Mar 2009, 17:18
pP napisał/a: | wymieniane łożysko w prawym przednim kole, więc jeśli już to powinno ją ściągać na prawo a nie na lewo :/
jak masz wymienione prawe łożysko na nowe, to lewe stawia opór i ściąga w lewo | Też bym stawiał na lewe łożysko... A swoją droga, to nie rozumiem ludzi, którzy z oszczędności wymieniają pojedyńczo części, które wymienia się parami (amorki, łożyska, tarcze, klocki itp.itd) przecież tu chodzi o bezpieczeństwo i to nie tylko własne |
Wysłany: 30 Mar 2009, 17:40
Dzięki za odzew!
Okazuje się że geometrię będę mógł zrobić dopiero jutro rano. Może to i lepiej bo będę mógł zwrócić uwagę na to łożysko i amor dzięki Waszym wskazówkom.
Ja tych części nie wymieniałem, po prostu kupiłem auto od znajomego handlarza-mechanika który mówił co robił przy tym aucie.
Jutro na geometrii wyjdzie co i jak (mam nadzieję).
Dam znać. |
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 30 Mar 2009, 21:18
Napisz co było przyczyną, poniważ mam chyba ten sam problem.
[ Dodano: Wto Mar 31, 2009 19:39 ]
U mnie okazało się że założyłem odwrotnie opony letnie.
Po zmianie wszystko ok... |
