		[MK3] przerywa i gasnie |
		 mat-eex
                              			    Wysłany: 25 Mar 2009,  20:57   [MK3] przerywa i gasnie
               Witam! ostatnio podczas jazdy fiesta zaczeła mi dławic sie przerywac i gasnąc. a po ponownym odpaleniu normalnie odpalala i jechala to powtorzylo sie juz kilka razy tylko wtedy mialem jeszcze problem z ocierajaca szczeka hamulcowa ale nie wiem czy to przez to.
Teraz wszystko z hamulcami juz ok, ale dalej sie to powtarza..
nie wiem wlasnie co to moze byc niedlugo wymiana kabli i swiec mnie czeka ale to raczej nie od nich sie tak dzieje.
PRosze o odp co moze powodowac ten problem
Możliwe iz paliwa brakowalo, hamulce blokowaly, zawilgniete kable zaplonowe...
Ale raczej chyba powod jest inny... |
				_________________ Fiestka. |
		 cocolino [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  00:02
               | Ja bym stawiał na CPP, zwłaszcza jeśli coś przy nim robiłeś lub ktoś Ci przy nim coś robił. Sam byłem ostatnio ofiarą mechanika bo źle złożył i musiałem poprawić. Moja rada - rozebrać i przeczyścić styki. Jak nie pomoże - to samo zrobić z silniczkiem krokowym. Tutaj - http://jackrzec.republika...reanimacja.html masz wszystko ładnie opisane. |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  08:21
               | To ie cpp! cpp stwarza problemy (tak jak silnik krokowy), ale od nie go podczas jazdy nie szarpie i nie gaśnie! Prędzej kable, albo cewka. Sprawdz też przewód od czujnika obrotu wału (znajduje się nad rozrusznikiem - jak spojrzysz pod maskę to zobaczysz taki czarny). Możliwe też jest, że pompa paliwa Ci pada, albo filtr paliwa masz zasyfiony. |
		 mat-eex
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  09:19
               | filtr powietrza zasyfiony wlasnie do wymiany, ale mozliwe ze przez konczace sie paliwo. |
		 cocolino [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  10:32
                	  | jackrzec napisał/a: | 	 		  | To ie cpp! cpp stwarza problemy (tak jak silnik krokowy), ale od nie go podczas jazdy nie szarpie i nie gaśnie! Prędzej kable, albo cewka. Sprawdz też przewód od czujnika obrotu wału (znajduje się nad rozrusznikiem - jak spojrzysz pod maskę to zobaczysz taki czarny). Możliwe też jest, że pompa paliwa Ci pada, albo filtr paliwa masz zasyfiony. |
Jakieś dwa tygodnie temu po wizycie u mechanika miałem dokładnie takie same objawy. Auto się dusiło a na zimnym silniku gasło. Wyczyściłem CPP i wszystko się ładnie ustabilizowało, chociaż nie twierdzę, że u kolegi na pewno on jest przyczyną kłopotów. |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  15:30
               mat-eex, a jak z Vmax i obrotami pod obciążeniem (jak jedziesz to dochodzi do pewnej granicy i ni w ząb nic dalej?)?
jeśli tak się dzieje, to możliwe że masz zapchany kat/wydech.
jeśli jest ok, to prawdopodobnie właśnie świece i kable. |
		 mat-eex
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  16:06
               v-max db w miare na 3 b do 100km/h idzie wyciagnac;-)
a obroty do fulla dochodza
a v-maxa nie sprawdzalem ale pewnie kolo 130-140 pojdzie ;-) |
		 Jacek4200
                  Wiek: 41  Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 91 Skąd: Wrocław/okolice
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  17:43
               U mnie przerywa, dusi sie jak jest zimny, ale na to nie ma reguły, pewnie wilgoć gdzieś siadła i przez to zdycha     |
				_________________ Była Fiesta mk3 1.1i jest Seat Ibiza 1.4i |
		 mat-eex
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  18:44
               Rozwiązałem swoj problem - temat do zamknięcia
Dzięki wszystkim za pomoc. |
		 mat-eex
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  18:47
               Nowy filtr powietrza + kable zaplonowe i swieczki
no i dolewka paliwa    |
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  19:01
                	  | mat-eex napisał/a: | 	 		  | dolewka paliwa | 	  No fakt! Do głowy by mi nie przyszło że to brak paliwa...    |
		 mat-eex
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  20:42
               no niby ok, ale podczas krecenia sie w kolko fiesta sama gasnie nie wiem wlasnie dlaczego    mechanik sam nie zna przyczyny :/ |
		 Tommur
                  Imię: Tomek
                  Wiek: 52  Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  20:48
               A ile masz kolego obecnie wachy w baku??     . Bo jak się kręcisz na pustym baku to się kręć z powietrzem, powodzenia    |
				_________________ Prędkość była dobra   , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
		 mat-eex
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  20:52
               | Okolo 15l, taa na 15l sie z powietrzem kręce ;d |
