		[MK6] PODPIĘCIE DO KOMPA I KASOWANIE BŁĘDÓW |
		 pP
                  Wiek: 40  Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 832 Skąd: Frampol
                              			    Wysłany: 24 Mar 2009,  09:35   [MK6] PODPIĘCIE DO KOMPA I KASOWANIE BŁĘDÓW
               Panowie,
potrzbuje pomocy
mam 2 problemy:
1. padła mi sonda lambda i zostanie wymieniona, ale jest to duży błąd i z pamięci trzeba skasować,
2. świeci mi się poducha, w aso stwierdzili, że to gniazdo pod siedzeniem pasażera - często się psuje i trzeba wymienić, już raz tam "poruszałem"    i kontrolka zgasła ale ponownie się zapaliła, potrzeba mi ogarnąć to gniazdo
ktoś umie lub wie gdzie tanio i dobrze mogę to zrobić?
może ktoś posiada złącze obd2, wiem, że stafcio może odczytać i skasować, ale nie ma przejściówki z poprzedniej złączki na obd2
dziękuję
 	  | Kod: | 	 		  Panie Klubowicz, nie zapominaj Pan o tagowaniu tematów ;-)
- trzeci |
				_________________ Ex
BlackRS
BlackST |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Mar 2009,  09:30, w całości zmieniany 1 raz   |
		 skautek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  00:49
               | Możesz napisać jak miga lampka poduszki (ile razy)? |
		 pP
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  09:28
               sie zapala i już nie gaśnie..    |
BlackRS
BlackST |
		 awilk
                  Model: Ford Fiesta Mk5`01
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  10:09
               | Widze ze z Lublina jestes tak?? A nie bywasz w Rzeszowie po cos?? Bo ja mam interfejs obdII tylko że kawałek drogi nas dzieli. |
		 pP
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  10:14
               dzięki bardzo za ofertę..oby więcej takich ludzi !!
na codzień siedzę w stolycy także jeszcze dalej mamy do Ciebie       |
BlackRS
BlackST |
		 tarluk
                  Silnik: 1.4i16V/80KM
                  Wiek: 38  Dołączył: 09 Maj 2009 Posty: 22 Skąd: Bydgoszcz
                              			    Wysłany: 15 Cze 2009,  11:36
               pP,
1. wymień sondę
2. odkręc fotel i wyjmij sobie tę kostkę znając serwis - nie chcą Tobie nic powiedzieć prócz ... ZAPRASZAMY NA KANAŁ ;P hehe najczęstszym przypadkiem jest to że wtyczka która wchodzi do kostki od tylnej strony pojazdu - patrząc z uwagi na zamocowanie tej kostki w pojeździe jest luźna i trzeba ją wetknąć - nie tą co widzisz jak się nachylasz pod fotel tylko z tej strony której nie widać - koszt w serwisie to 350 zł około wymiany kostki    a szczerze mówiąc jest to 10 minut roboty bez wkładu ;P    ale serwis to serwis - też musi żyć    no chyba że faktycznie coś poszło innego ale wątpie    kostka jak kostka nigdy się nie psuje - bo ona łączy tylko przewody    możesz zrobic eksperyment wyjmij wtyczke z tyłu i z przodu i je połącz na krótko i zobaczysz że zatrybi ;PP
3. zresetowanie błedów (sonda i poduszka) |
