21 Maj 2006, 22:43
Wydech , Układ wydechowy
GeralTzRusA
Wysłany: 24 Sty 2005, 16:07   Wydech , Układ wydechowy
Wiec o to pytanie do tych co jezdza tymi lepshejshymi silnikami :) jak wyglada sprawa kolektora wydechowego w Fiesta z silnikami 1.8 16 Dohc lub kolektor w silniku w wersji Rs ? czy ma ta sama srednice co kolektor w 1.6 8v Xr2i ??? no bo tak troche zaczelo mi mocy brakowac :) i kombinuje ... i chce wykombinowac przerobienie calego wydechu... zmieniajac srednice na ciut wiekshe...co kto wie na ten temat ???? dziekuje z gory...
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 14 Cze 2006, 22:04, w całości zmieniany 1 raz
DŻEJKU
Wysłany: 24 Sty 2005, 16:49
powiekszenie średnicy układu wydechowego ma sens w silnikach turbo a w twoim przypadku jak wsadzisz rury o większej średnicy mając zupełnie seryjny silnik nie zrobisz napewno rakiety a bardzo możliwe że spieprzysz to co masz.....
Zeus
Wysłany: 24 Sty 2005, 16:55
Niekoniecznie - zauważ ze firmy tuningowe mają w asortymencie wydechy o większej średnicy, przelotowe i kolektory 4-2-1 (tzw. barany) do wszystkich silników - wolnossących też. Odetkanie ukł wydechowego powoduje przecież wzrost mocy - udowodnione na hamowni, tylko trzeba uważać aby nie przesadzić z tym odetkaniem.....
DŻEJKU
Wysłany: 24 Sty 2005, 17:03
zgadzam się, ale myślałem że chodzi o samo powiększenie rur a nie czyszczenie układu... zresztą kolektor to inna sprawa a poważna przeróbka wydechu wydaje mi sie powinna być poparta przeróbkami w silniku a przede wszystkim zrobiona u profesjonalisty.
a skoro koleś pyta na forum to trzeba brać pod uwagę, że może zamierza sam szaleć z boshem i spawarką w kanale :D
GeralTzRusA
Wysłany: 24 Sty 2005, 17:43
przedewshystkim pytalem o cos innego.... czy w wersjach z silnikami 1.8 i RS kolektor wydechowy ma wieksha srednice rur...co za tym idzie wieksha przepustowosc spalin....na pewno wymieniajac kolektor wydechowy... likwidujac katalizaotr rownoczesnie z powieksheniem srednicy wshsytkich rur oraz koncowego tlumika oczywiscie nie jest to rzad kilkunastu cm.... na pewno cos da.... na pewno przyspieshy spaliny.... podejrzewam ze w polaczeniu z przerobionym dolotem zimnego powietrza daloby efekt.....
DŻEJKU
Wysłany: 24 Sty 2005, 17:50
powiem ci tak: jak mierzyłem u siebie to mój układ ma średnicę 56mm ale sam nie wiem czy nie był wcześniej przerabiany bo jest cały z nierdzewki - chociaz może wszystkie 1.8 miały tak (złote rury-nie znam się... :oops: )
więc zmierz u siebie ile masz
Zeus
Efekt da - tylko o ile to trzeba by było sprawdzić na hamowni.
mellow
Wysłany: 24 Sty 2005, 17:55
Kolktory sa odlewane wiec trodno tu mowic o srednicy ...
Seryjna 1.8 ma wydech wiekszy o 2 mm na srednicy od 1.6 (tlumiki z 1.8 sa duzo drozsze w zakupie w porownaniu do 1.6 - wiec nie wiem czy warto sie w to bawic)
Jesli chodzi o kolektory to znow maja inne mocowania wiec trez wiecej zabawy niz to warte... jak juz przekladac to kolektor robiony pod silnik lub ewentualnie zaadoptowac z RS200 (kolektor rurowy) + dorobic caly wydech...
GeralTzRusA
Wysłany: 24 Sty 2005, 18:05
mellow napisał/a:
a co do tego kolektora rurowego...gdzie moge znalesc jakies info ? cokolwiek na ten temat ?
mellow
Wysłany: 24 Sty 2005, 18:11
Do RS 2000 za duzo czesci nie ma ... zobacz na allegro tam sa bodajrze 2 ogloszenia ludzi ktorzy maja takie czesci na sprzedaz (silnik i pozostalosci po RS-ach) i ewentualnie gieldu i szroty zostaja do przegladniecia.
NOWITEK
Wysłany: 24 Sty 2005, 18:15
GeralTzRusA napisał/a:
mellow napisał/a:
Mój znajomy "dłubie" przy róznych ciekawych furkach i robi sportowe układy wydechowe włącznie z kolektorami rurowymi http://rattelhead.webpark.pl/
Brak nowych postów Wydech , Układ wydechowy , Katalizator
chary Tuning mechaniczny 1 14 Kwi 2005, 06:15
Brak nowych postów Wydech , Układ wydechowy , Tłumik Przelotowy
Kowal Tuning mechaniczny 0 27 Gru 2004, 21:19
SzeryfPawel Tuning mechaniczny 24 4 Wrz 2005, 07:41
lukop2 Tuning mechaniczny 26 18 Paź 2004, 15:29
Gość Tuning mechaniczny 2 14 Kwi 2005, 07:35
