[MK3] wygłuszenie auta |
fiesta209
Imię: Patryk
Wiek: 36 Dołączył: 15 Lis 2008 Posty: 69 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: 12 Mar 2009, 14:03 [MK3] wygłuszenie auta
pisze tu poniewasz silnik glosno pracuje przy duzysch obrotach i predkosciach .. tak ze zaglusza nawet glosna nute....
pytanie jak tradycyjnie czy AMATORSKO da sie jakosc zmiejszyc natezenie halsu od silnika...??
czy cos daje ta mata co sie daje podmaske bezposrednio??
ma ktos jakies domowy sposob na to?? tylko bez smiania.."D he |
Nesor
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 306 Skąd: KRAKÓW
Wysłany: 12 Mar 2009, 17:00
owszem wygłuszenie komory silnika da ci i to dużo...
można kupic sobie farbe gumowo=bitumiczną jak np :
Bitgum, Noxudol itp..
lecz osobiście bym ci polecał w komorze Mate wygłuszającą
a od wnetrza samochodu mozna tez
Inną matą
oczywiście pod klapę z przodu tez mozna wytłumić i osłona pod silnik tez robi swoje
decyzja nalezy do Ciebie co zrobisz i co wybierzesz... |
_________________ Jest
-"Dupowozidło" Mondeo mk3 2.0 16v GHIA Kombi
- "Magiczny Czarnuch" - Fiesta mk3 1.8 16v Xr2i http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48108
Bylo
"Prędki Automat" - (RIP) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=36768 |
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 12 Mar 2009, 17:30
a ta mata od wnetrza auta to gdzie i jak ja przykleic??
musze sciagac dywan?? |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 12 Mar 2009, 18:08
a sprawdzałeś czy masz dobre tłumiki. |
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 12 Mar 2009, 18:17
tlumik dobry.. poprawiny byl jakis dwa miesiace temu i nowa uszczelka byla zalozona...
wiec to odpada....pozatym z przodu od silnika slysze ryk besti:D |
Nesor
Wysłany: 12 Mar 2009, 20:02
Cytat: | . tak ze zaglusza nawet glosna nute.... |
w sprawnym samochodzie silnik nie zagłuszy ci GŁOŚNEJ "nuty"
Cytat: | musze sciagac dywan?? |
tak i najlepiej jak podkleisz mate jak najwyzej, pod samą szybe |
Bylo
MARIUSZ.B
Wysłany: 12 Mar 2009, 22:06
Polecam regulację zaworów |
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 13 Mar 2009, 13:06
Dołączę sie do tematu.
Mianowicie, mam pytanie. Czy ktoś próbował zamontowac matę wygłuszającą maski silnika z fiesty MK4 do MK3? Mam mozliwosc kupienia takiej oryginalnej maty z MK4 i nie wiem czy bedzie pasowała do mojej Mk3? Z góry dziekuje za odpowiedź. |
kandyk [Usunięty]
Wysłany: 13 Mar 2009, 14:39
moristo, W macie z MK4 musiałbyś wyciąć wycinakiem inne otwory pod klipy mocujące. Oryginalne w macie z MK4 nie w całości pokrywają się z otworami wzmocnienia maski. Jest też nieznacznie większa "od lewej do prawej", ale to można ściąć. |
reaktor
Wiek: 45 Dołączył: 28 Lut 2009 Posty: 17 Skąd: z daleka
Wysłany: 13 Mar 2009, 18:04
Nesor napisał/a: | Cytat:
w sprawnym samochodzie silnik nie zagłuszy ci GŁOŚNEJ "nuty" |
albo masz radio do kitu albo jak kolega powyżej wspomniał masz niesprawne auto osobiście wyłączam radio gdy planuje ostrzej pojeździć bo silnik powyżej 5 tys.obrotów to już muzyka która podnosi delikatnie adrenalinę...
Cytat: | a ta mata od wnetrza auta to gdzie i jak ja przykleic??
dywan to mała pestka ,czeka cie wybebeszenie praktycznie całego kokpitu(ze tak się wyrażę ),prostsze będzie chyba oklejenie od strony silnika czyli od zewnątrz.Tylko czy gra warta świeczki??
Taka mata chyba sporo kosztuje ,bo musi być odporna na temperaturę,ogień wilgoć itd... |
_________________ 212 KM @ 345 Nm
Zużycie paliwa Średnio 15 l /100 km |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 16 Mar 2009, 14:26
ja zalozylem kiedys wygluszenie silnika pod maske. Powiem tyle, ze sciagnolem ja po dwoch tygodniach i sprzedalem, poniewaz moim zdaniem nie bylo roznicy... |
_________________ Cichociemna
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 16 Mar 2009, 15:06
kenczorf napisał/a: | ja zalozylem kiedys wygluszenie silnika pod maske. Powiem tyle, ze sciagnolem ja po dwoch tygodniach i sprzedalem, poniewaz moim zdaniem nie bylo roznicy... |
Czy było do fabryczne wygłuszenie do MK3? |
kandyk [Usunięty]
Wysłany: 16 Mar 2009, 15:30
kenczorf, kenczorf napisał/a: | sciagnolem ja po dwoch tygodniach i sprzedałem, poniewaz moim zdaniem nie bylo roznicy... | I tu się mylisz Tę subtelną różnicę w brzmieniu trzeba umieć wysłyszeć. Dla mnie jest miodzio |
Wysłany: 16 Mar 2009, 15:57
na mój gust więcej w tym autosugestii niż prawdy. szczególnie jeśli chodzi o wrażenia wewnątrz |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 16 Mar 2009, 16:19
moristo napisał/a: | Czy było do fabryczne wygłuszenie do MK3? |
Tak od MK3
kandyk napisał/a: | I tu się mylisz Tę subtelną różnicę w brzmieniu trzeba umieć wysłyszeć |
Powiem tak, mi na wolnych obrotach czy przy 2-3k nie przeszkadza wiec tam moze byla roznica na ktora nie zwrocilem uwagi. Bardziej mi chodzilo o jazde powyzej 4k i tam roznicy nie widzialem... |
mthv [Usunięty]
Wysłany: 26 Mar 2009, 22:23
No dobrze drodzy Państwo, a czy istnieje możliwość ogólnego wytłumienia wnętrza la'fiesty? Chodzi o to, że w mojej "F" doszło do tego, że siedzący z tyłu nie ma szans usłyszeć rozmowy kierowcy i pasażera.
Jakieś pomysły? |
Wysłany: 26 Mar 2009, 22:33
mthv, wygłuszenia boczków bagażnika (nadkola), mata filcowa pod dywanik bagażnika, plastikowe nadkola na tył. |
