		[MK3] Problemy na gorącym silniku - XR2i |
		 kvo [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Lut 2010,  22:14   [MK3] Problemy na gorącym silniku - XR2i
mam straszny problem z moją xr2i 104km.. po przekładce silnika pojawia się dziwny objaw, a mianowicie: wszystko jest super-przyspieszenie, hydraulika, itd do puki silnik nie zacznie łapać temperatury.. wtedy wszystko idzie w łeb :( brak przyspieszenia, dzwięk silnika jakby pracował na 3 garach, 'gang' z wydechu i odzywa się hydraulika... :(
potrzebuje fieste na sobote, więc trafne (pewnie ciężko) podpowiedzi będą mile widziane!
pozdro!    |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Lut 2010,  22:19, w całości zmieniany 1 raz   |
		 stafcio
                  Wiek: 44  Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
                              			    Wysłany: 18 Lut 2010,  19:24
               czy takie objawy są od momentu przelozenia silnika czy dalo się jezdzic normalnie przez chwile?
jezeli tak jest caly czas, to byc moze cos z elektryką jest nie tak? sprawdziłes wszystkie przewody wtyczki?
czy uklad chlodzenia jest odpowietrzony?
czy sprawdziles kompresje?
czy silnik przed przekładką był ok? |
				_________________ stafciogarage@gmail.com |
		 kvo [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20 Lut 2010,  11:36
               da się jezdzic normalnie do momentu rozgrzania silnika.. na zimnym przyspiesza normalnie, zero jakichkolwiek objawów! kompresja na jednym garze mniejsza -10, a na pozostałych 14, 13.. wtyczki posprawdzane, wszystko podłączone, układ odpowietrzony, nic się nie gotuje.
nie mam koncepcji już...     |
		 stafcio
                              			    Wysłany: 20 Lut 2010,  15:04   Re: Problemy na gorącym silniku - XR2i
                	  | kvo napisał/a: | 	 		  |  dzwięk silnika jakby pracował na 3 garach, 'gang' z wydechu i odzywa się hydraulika... :( |
to moze ktorys popychacz sie skonczyl? |
		 kvo [Usunięty]
                              			    Wysłany: 22 Lut 2010,  11:09
               da się to zdiagnozować systemem gałkowo-ocznym po zdjęciu dekla?     |
		 acinek16 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26 Lut 2010,  20:06
               Ja też mam taki problem z moją małą. Przeczyściłem świece, wymieniłem kable i nic. Myślałem ze wina paliwa, ale wymęczyłem to co było w baku, zatankowałem na pewnej stacji i to samo. Pierwsze 3km jedzie i jest ok. Potem zaczyna szarpać, podskakiwać i tak dziwnie "pierdzi"     czasami z tłumika. Nie za głośno tylko tak pyrka chwile. A i jest głośniejszy silnik czasami po odpaleniu. Tak jakby coś stukotało. Sam nie wiem juz co to jest     Trochę głupio jak jadę z dziewczyną a fieska zaczyna robić takie cuda     |
                  Wiek: 43  Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
                              			    Wysłany: 26 Lut 2010,  20:11
               | Podobne, problemy miałem ze swoim escortem, ale tylko na dobrze rozgrzanym silniku (po przejechaniu ok 10-15 km). Silnik zesłabł i zaczęło coś stukać w silniku, okazało się, że było mało oleju. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
		 acinek16 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26 Lut 2010,  20:16
               | Olej sprawdziłem. Fakt faktem że żre go ona dosyć dużo ale systematycznie jest dolewany. |
