[MK3] kontrolka poduszki |
kalamaja88 [Usunięty]
Wysłany: 4 Wrz 2008, 22:42 [MK3] kontrolka poduszki
Witam!!!
Mam pytanie do forumowiczów, kiedyś przy normalnej jezdzie moja fiesta zaświecila mi sie kontrolka od SRS i miga w odstepach okolo 5 sekund nie wiem co to moze byc!
z tego co wiem to auto było bite z przodu dwa razy w tym ja raz:P i nic nie wybuchło musiało juz jej wczesnij nie być szukałem na forum ale odnośnie mojego problemu nic nie moge znaleźć
prosze o pomoc fachowców bo widze ze nie mało ich jest na forum
pozdrawiam Marcin |
pawel2062
Wiek: 35 Dołączył: 01 Kwi 2008 Posty: 65 Skąd: Lubań
Wysłany: 18 Wrz 2008, 20:46
Ja tak miałem z ABS kontrolka cały czas świeciła...
Zdjąłem licznik i wywaliłem żarówkę...
Polecam! |
_________________ Moje allegro
Grupa Wrocław! |
Wysłany: 18 Wrz 2008, 20:51
| pawel2062 napisał/a: | Ja tak miałem z ABS kontrolka cały czas świeciła...
Polecam! | the best pomysł, a może jednak lepiej jest zlikwidować przyczynę? |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
BLADE
Imię: Wojtek
Wiek: 50 Dołączył: 19 Wrz 2006 Posty: 150 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 19 Wrz 2008, 08:12
Kody migowe układu air bag i SRS
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera.
4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy.
6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy.
8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera. |
Wysłany: 19 Wrz 2008, 10:42
Napisałes kody migowe airbagu i SRS a są tam tylko od Airbagu
Kiepsko kolega szukał - niedawno pisałem - jak świeci sie kontrolka od SRS podczas normalnej jazdy to znaczy to iż układ ten jest nie sprawny i nie zadziała w czasie hamowania. |
Wysłany: 19 Wrz 2008, 17:55
Polecam! |
U mnie miga dwa razy i odstęp. Co może być z obwodem pasażera? |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
| Ostatnio zmieniony przez Marcinowaty 4 Lut 2009, 15:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 19 Wrz 2008, 19:06
| kalamaja88 napisał/a: | | kiedyś przy normalnej jezdzie moja fiesta zaświecila mi sie kontrolka od SRS i miga w odstepach okolo 5 sekund nie wiem co to moze byc! |
dzisiaj u siebie ściągnąłem poduche z kierownicy i po przekręceniu zapłonu, kontrolka się zapaliła, zgasła po ok 3 sek. i dalej migała tak jak u Ciebie, czyli prawdopodobnie znikło połączenie z poduszką. |
akfarium [Usunięty]
Wysłany: 27 Wrz 2008, 11:10
witam,
widze ze jest tu poruszony temat miedzy innymi o systemie srs. otoz szukam porady o tym systemie. posiadam forda pume a jak wiadomo fiesta a puma maja duzo wspolnego. chce zamontowac na miejscu kierowcy kubełek a co za tym idzie bede zmuszony odłączyć kable od napinaczy. z tego co wiem po tym zabiegu bede mial prawdopodbnie wylaczony system srs a licznik zaswieci kontrolkami. bardzo bym prosil o wypowiedzenie sie kogos madrego jak pogodzic montaz kubla przy zachowaniu wszystkich systemow w aktywnosci...
z gory wielkie dzieki
pozdrawiam |
Wysłany: 27 Wrz 2008, 14:44
| musiałbyś zostawić pod kubłami podpięte napinacze |
eleo [Usunięty]
Wysłany: 3 Lut 2009, 21:20 kontrolka poduszki
W mojej Fieścinie 96 po ostatnich mrozach (samochód stał bo byłam chora) zaczęła poczas jazdy migać kontrolka poduszki i pasów. Pasy działają ok, więc wnioskuję, że nie zadziała poduszka jakby co ... . Nie wiem, co ma mróz do elektryki, ale chyba na stałe coś uszkodził. Na razie jeżdżę spokojnie, żeby nie kusić licha. U mojego mechanika program nie czytał tej usterki, więc chyba muszę jechać do FORDA w tej sprawie, ale jak to potem płacić za taką usługę, która jest warta pewnie połowę samochodu? ... . |
Wysłany: 3 Lut 2009, 21:53
eleo, miga regularnie (celowo) czy raczej tak jakby coś nie kontaktowało (przypadkowo, w różnych sytuacjach)?
| eleo napisał/a: | | potem płacić za taką usługę, która jest warta pewnie połowę samochodu? | cena to nie to samo co wartość...
BTW, to Twój pierwszy post, dopiero założyłaś konto. w dodatku piszesz o kontrolce "poduszki i pasów" - więc dla ścisłości i pewności: w mk3 była co najwyżej kontrolka od poduszki (pomarańczowa) albo chodzi o tą właśnie kontrolkę, albo może masz mk4
I silnik - 1.1 55KM to silnik z gaźnikiem, a w mk3 Classic (rocznik 1996) raczej takich nie było - montowali 1.1i 50KM... w skrócie - zweryfikuj opis swojego autka |
sandkar
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Imię: Miłosz
Wiek: 36 Dołączył: 05 Sty 2009 Posty: 30 Skąd: Kościan
Wysłany: 3 Lut 2009, 23:35
| pozwólcie że podepnę się pod temat. mam mk5 99r i cały czas się świeci kontrolka od air bagu. auto było aby stuknięte a lewy tył ale aby podczas cofania. gdzie szukać przyczyny świecącej kontrolki co sprawdzić co wymienić. z góry wielkie dzięki. |
eleo [Usunięty]
Wysłany: 4 Lut 2009, 11:17
No to wydało się, że jestem głupia blondynka. Reczywiście, ktoś mi kiedyś mówił, że w 96 roku były dwie wersje. Może to jest ta nowsza. Kontrolka jest pomarańczowa i miga w równych odstępach. Nic nie spowodowała jak dotąd. A wszystko stało się, jak wspominałam po kilku dniach stania na mrozie. Od mrozu zresztą kiedyś mi zamilkł sygnał o niewyłączonych światłach. Potem , jak się zrobiło ciepło - przemówił. Czy mam czekać do lata i liczyć, że z kontrolką też tak będzie?
[ Dodano: Sro Lut 04, 2009 11:21 ]
Zapomniałam dodać, że odpowiadam bidżejowi86. Pozdro |
Wysłany: 4 Lut 2009, 11:24
| brak połączenia sterownika z poduszką albo napinaczami (jeśli to mk4) |
eleo [Usunięty]
Wysłany: 4 Lut 2009, 11:26
A co do silnika, to mój chyba został przerobiony, bo jest to silnik wtryskowy jednopunktowy. Nie pytaj mnie o takie rzeczy, bo się na tym nie znam. Czasem ktoś dobry mi coś wyjaśni, to się nauczę radzić sobie. Ja mam podejście kobiece: kocham i nie wnikam w szczególy. Sory
[ Dodano: Sro Lut 04, 2009 11:28 ]
Marcin, wymyśl lub zacytuj coś nowego.
[ Dodano: Sro Lut 04, 2009 11:30 ]
Do Marcina: tyle złociutki, to ja wiem. Aż taka głupia nie jestem. Problem w tym, że trzeba coś otworzyc tak, żeby nie walnęła poduszka. |
Wysłany: 4 Lut 2009, 11:34
eleo, jeśli Twoja fiesta wygląda jak moja z avatara, to masz mk3 classic. natomiast jeśli jest taka jak pierwsza na prawo od logo FKP w banerze na górze strony, to masz mk4 najpierw wypadałoby ustalić na 100% z czym mamy do czynienia... |
Wysłany: 4 Lut 2009, 11:42
| eleo napisał/a: | | Marcin, wymyśl lub zacytuj coś nowego. |
szkoda, że do mojej wypowiedzi w innym topiku nie mogłaś wcześniej odpowiedzieć/zapytać
| eleo napisał/a: | | tyle złociutki, to ja wiem. Aż taka głupia nie jestem. Problem w tym, że trzeba coś otworzyc tak, żeby nie walnęła poduszka. |
szukaj a znajdziesz, dzisiaj mam lenia...
| bidżej86 napisał/a: | | najpierw wypadałoby ustalić na 100% z czym mamy do czynienia... |
otoz to |
eleo [Usunięty]
Wysłany: 4 Lut 2009, 11:44
Jest taka jak z Twojego awatara :szczena opada: To już wiemy.:nazlot:
[ Dodano: Sro Lut 04, 2009 11:51 ]
źle wstawiłam ikonkę, miało być: :nazlot: |
eleo [Usunięty]
Wysłany: 5 Lut 2009, 11:39 [MK3] kontrolka poduszki
| Marcinowaty napisał/a: | | Co może się zepsuć w obwodzie poduszki powietrznej? |
Odpowiedziałam wczoraj, ale nie wiem gdzie się podziało, więc powtarzam: A bo ja wiem? Nie znam się na tym. Jestem zdana na moich mechaników i elektryków a oni są wporzo. Liczę na to, że poduszka sama nie wybuchnie bez powodu. Na razie jest spoks. Pozdro |
