[MK3] Problemy z obrotami :/ |
Nesor
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 306 Skąd: KRAKÓW
Wysłany: 18 Lip 2009, 15:48 [MK3] Problemy z obrotami :/
Cześć mam mały ale denerwujący problem w Fieście SILNIK: HCS 1.3 CFI, (CTX) PB/LPG
Wszystko się zaczęło gdy wymieniłem świece na NGK obecnie mam Motorcrafta...
Na zimnym silniku jest wszystko Ok odpala normalnie i jeździ na PB i lpg.
w momencie gdy się rozgrzeje juz nie jest tak kolorowo,
na benzynie skaczą obroty, gaśnie jak nie dodaje mu gazu i nie odpalę bez dodawania mu gazu (czasami uda sie ze przez chwilkę chodzi normalnie (1000obr) pochodzi parę sekund i gaśnie). Muli go chyba ze się wkręci do ok 2500/obr to przestają skakać obroty ale poniżej jest cały czas tak samo . jeśli chodzi o jazdę to dokładnie tak samo, szarpie i muli chyba ze jadę pow. 2500/obr.
a na gazie jeździ i rusza normalnie. obroty są ok tylko w momencie gdy się zatrzymuje to obr. spadają do 500 i bardzo powoli się normują do 1000 lub prawie w ogóle.
Wymieniłem filtr paliwa myśląc ze problem na benzynie to tez jego wina,
świece na Motorcrafta, sadzać ze to cos pomorze ale nic :/
jaka może być przyczyna tegoż zjawiska?
( Przypominam ze jest to automat )(nie wiem czy to ma jakieś znaczenie)
A tak skaczą obroty na PB na rozgrzanym silniku przy wcisnietym wiecej niz lekko pedale gazu ( inaczej gaśnie jak puszcze)
SKACZĄCE OBROTY !! |
_________________ Jest
-"Dupowozidło" Mondeo mk3 2.0 16v GHIA Kombi
- "Magiczny Czarnuch" - Fiesta mk3 1.8 16v Xr2i http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48108
Bylo
"Prędki Automat" - (RIP) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=36768 |
Nesor
Wysłany: 19 Lip 2009, 10:05
Chyba znalazłem winowajce...
myslalem ze jak zrobie reset kompa to coś pomoze jeszcze, a tu dupa... :/ dalej to samo. wiec zaczolem grzebac po kablach i znalazłem kabelki ktore do siebie stykają, okazało sie ze to kable do Potencjometra przepustnicy...
jak widać nie miało to prawa poprawie funkcjonować...
jade zaraz do sklepu po jakas izolacje i sobaczymy czy będzie ok... |
Bylo
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 52 Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 19 Lip 2009, 11:00
| Standardowy babol. nie czytałeś o tym. 1,1 i 1,3 mają to samo. |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
Nesor
Wysłany: 19 Lip 2009, 13:05
zaizolowałem juz i chodzi OK, teraz tylko reset i wszystko GITARKOWO
Tommur nie zlanałem nic o tym ze tam sie kable moga stykaś przez pokruszona izolacja, wsztedzie pisało o tym ze moze byc coś zepsute i 3ba bedzie na nowe wymieniac lub ze krokowiec do reanimacji lub wymiany... |
Bylo
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Lip 2009, 15:19
To już teraz będziesz wiedział co innym pisać , jak im faluje w 1,1i. |
Czarnula Tommura
FKP RACE&RALLY TEAM
