| Pasy bezp. się nie zwijają!!!!!! |
      | Autor | Wiadomość |
      | bobo [Usunięty]
               |  Wysłany: 27 Mar 2006,  16:02   Pasy bezp. się nie zwijają!!!!!! |
               | Witam !!! Mam pytanie !! - jeżeli pasy bezpieczeństwa się słabo zwijają lub wcale to znak że już są do kitu czy jest sposób aby naprawić ten mechanizm zwijający?. Znalazłem jeden post o pasach tzn. że pasują od Poldka (jakby trzeba było wymienić ) .  Czy ktoś wie ile kosztują pasy do Fiesty, a ile do Poldka? Pozdrawiam !!! |  |
      | jaco11
               |  Wysłany: 27 Mar 2006,  16:20 |
               | tutaj masz pasy do poloneza http://www.allegro.pl/ite..._komplecik.html fiesty pasy bedą w podobnej cenie a zabawa z pasami juz raz to przerabiałem
 pozdr... i nie krzycz ???
				| _________________ Córcia JOA11
      | bobo [Usunięty]
               |  Wysłany: 27 Mar 2006,  16:41 |
               | dzieki !!!!  jaco 11  - dość tanie te pasy od poldka na allegro. Pozdro
 Ps. Czyżby tak dużo roboty było przy ich wymianie ????
      | Maciej MK4 [Usunięty]
               |  Wysłany: 28 Mar 2006,  20:18 |
               | Jeśli Ci się chce to możesz spróbować naciągnąć trochę sprężynę od zwijaka pasów, na pewno trochę pomoże, chyba, ze jest zerwana. Kiedyś to robiłem i pas lepiej się zwijal. |  |
      | xr2fun
               |  Wysłany: 28 Mar 2006,  20:27 |
               | Kup szelkowe tam nie ma zwijacza. Pasów się nie naprawia! |  |
      | doogi [Usunięty]
               |  Wysłany: 28 Mar 2006,  20:42 |
               | ale szelek nie masz gdzie przyczepić. a 3 ptk nie podpina sie do  standardowych zaczepow bo jest to neibezpieczne.
 tak wiec jak szelki to brak tylniej kanapy
 a pozatym w szelkach są napinacze
      | Albański Góral
               |  Wysłany: 2 Kwi 2006,  17:50 |
               | yo ja kiedys miałem pomysł zeby przełozyć z tyłu
 może kiedys sie za to wezmę.
				| _________________ "NIE JEŹDZIJ ROWEREM PO BALKONIE"
      | nocai
 Silnik: 1.1/55KM
               |  Wysłany: 3 Kwi 2006,  09:43 |
               | text o pasach od poldka był mój, ale te na podanej aukcji są inne niż posiada moja fiesta (może nosze roczniki tak mają). Ja posiadam zaczep w kształcie  jakby "choinki" i praktycznie nic nie musiałem przerabiać. |  |
      | Marian010
 Silnik: 1.1/55KM
               |  Wysłany: 4 Kwi 2006,  10:28 |
               | to jest normalne u mnie jest to  samo podnies je na regulatoze i  beda sie lepiej zwijac.   |
				| _________________ Moja fiesta choć nie jest wspaniała ale ja i tak ją lubie
      | bobo [Usunięty]
               |  Wysłany: 4 Kwi 2006,  10:46 |
               | Marian010 o jakim regulatoże mówisz???hej gdzie on jest i jak podciągnąć |  |
      | marcus_87
 Wersja: Calypso
               |  Wysłany: 4 Kwi 2006,  22:56 |
               | chyba chodzi o ten na slupku, nie wszystkie fiesty to mialy ale u ciebie pewnie juz jest |  |
      | dday
 Model: Ford Fiesta Mk3`96
               |  Wysłany: 5 Kwi 2006,  00:17 |
               |  	  | Albański Góral napisał/a: |  	  | yo ja kiedys miałem pomysł zeby przełozyć z tyłu
 zdaje mi się ze juz ktoś tego próbował i mu nie wyszło
  o ile dobrze pamiętam to za krótkie się okazały   |
				| _________________
      | dhaaaro [Usunięty]
               |  Wysłany: 6 Kwi 2009,  08:57 |
               | a jak napiąć tą sprężyne? mam ten sam problem i juz mnie to wkurza bo wysiadam wybujany z mojej fury i zwijam ręcznie pasy:P dramat:'P |  |
