[MK3] topi kostkę prawego reflektora
Wysłany: 27 Lut 2009, 15:16   [MK3] topi kostkę prawego reflektora
jak w temacie, co parę miesięcy zdycha mi kostka prawego reflektora - nadtapia się przy brązowym przewodzie (masa ?), światło mijania ledwo świeci, drogowe wcale...
wystarczy psiknąć WD40 i lekko przetrzeć styk żarówki i przepłukać kostkę i jest spokój na jakiś czas.
o co tu chodzi? jeszcze z raz albo dwa i będzie całkiem po kostce...
www.twojrobot.blogspot.com
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 27 Lut 2009, 16:41
Hmmm podobne zjawisko widziałem w mojej mk4 ale cofnąłem kotke kekko i ok
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
luki
Wysłany: 27 Lut 2009, 16:49
bidżej, mnie topiło lewą, kupiłem nowe wsuwki nowa kostkę i jest git;)
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 27 Lut 2009, 17:35
Dokładnie, nowa wtyczka, + nowe złączki i będzie zicher.
Wysłany: 3 Mar 2009, 18:44
tym razem 14-letnia kostka wytrzymała łącznie może z godzinę jazdy na światłach i całkiem poszła z dymem...
jakby ktoś kiedyś pytał, to nową kostkę założyłem w 15min na parkingu pod uczelnią (koszt w pobliskim motoryzacyjnym całe 3,50pln), kurde kabla masowego musiałem obciąć parę cm bo był spalony w środku :yyy: nowe wsuwki pozaginałem kombinerkami (zaciskarki brak) i zaciśnięte kable zapaćkałem wazeliną techniczną co by za szybko syf się nie zrobił. ogólnie prosta sprawa :)
