Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 23:28
[MK1] Maly alternator do duzego silnika
Qzyn
Wysłany: 16 Lut 2009, 17:00   [MK1] Maly alternator do duzego silnika
Hej. Szukam malego alternatora do silnika RS1800. Czy w alternatorach malych gabarytowo sa jakies roznice mocy? Jesli tak to jaki potrzebuje do silnika RS1800 zeby zastapil oryginalny duzy? Czy sa jakies problemy z osiowoscia kolka w stosunku do innych?
No i czy ma ktos taki altek jak potrzebuje na sprzedaz? :D
Wysłany: 16 Lut 2009, 17:59
Qzyn, alternator naprawdę dowolny byle Ci się gabarytowo zmieścił, zarzeźbisz mocowania i napęd... 2 sprawy, każdy alternator ma maxymalne obroty na których się może kręcić (we Fieście jest to 15tyś), a przelicza się to przez przełożenie paska (wiadomo altek kręci się szybciej niż silnik), drugi problem to moc, standard we fieście to 50A, myślę że mniejszy 40A by wydolił, a 30A to absolutne minimum,,, a no i jeszcze strona w która się kręci alternator jest (chyba) ważna.
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 16 Lut 2009, 20:00
ja miałem w fieście od mitsubishi i był git tylko dioda główna spalona i nie opłacało się naprawiać teraz założyłem od daihatsu charade - jest maluteńki zostawiłem oryginalne kółko na alternatorze a na silniku kółko od 1, 6 D i jest dobre ładowanie więc u ciebie też powinno być git :yes:
W każdym razie jak mały aternator to od japończyka jakiegoś - nawet od tico :V: podjedź na szrot czy złom i coś dopasujesz podobnego na mocowania a jak nie to sobie dorobisz przy silniku :) ja np. mam przyspawany wspornik alternatora do miski olejowej :yes:
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 20:54
markos2101
