1.6 16V gaśnie po minucie...
Kleru
Imię: Mateusz
Wysłany: 29 Gru 2008, 07:35   1.6 16V gaśnie po minucie...
Problem dotyczy Escorta 94r. 1.6 16V 90km. Po odpaleniu nie ważne, zima, lato, po jakiejs minucie moze kilku auto zimne gaśnie, po rozgrzaniu nie ma juz zadnych problemów, ogólnie chodzi równo, silniczek krokowy czyszczony, kable ok, świece też. zawsze to samo. żeby nie było szukałem w dziale, ale nie znalazłem tematu.
Brak nowych postów [Mk 6] 1.4 16V gaśnie przy uruchamianiu
zbychuu Mechanika 0 20 Mar 2010, 20:02
Brak nowych postów 1.4 16V gaśnie przy dohamowaniu
camilo1987 Mechanika silnika 12 27 Lis 2017, 22:17
frankez
Brak nowych postów [MK4] Nierówne obroty, gaśnie - 1.4 16V
!StaSiu Mechanika 4 6 Mar 2010, 09:10
!StaSiu
Brak nowych postów [MK6] 1,4 16v odpala i odrazu gaśnie
tylko jak spadnie temperatura okolo 0 stopni i niżej
Piotr_ Mechanika 32 6 Sty 2013, 17:34
Piotr_
Brak nowych postów [Inny] 406 2.0 16V - gaśnie po hamowaniu silnikiem
potrzebna porada i pomoc
ramses123 Mechanika 3 18 Lut 2010, 19:51
