[mk3] zetec 1.8 dławi i gasnie
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 20 Gru 2008, 12:02   [mk3] zetec 1.8 dławi i gasnie
witam drodzy forumowicze!
szukam pomocy:(
od jakiegos czasu zauwazylem ze jak stoi na luzie auto to raz na jakis czas zadławia silnik... patrzac i sluchajac silnika to jakby powietrza przez chwile nie dostawał a potem znowu rowno chodzi...
dzisiaj zaczolem zwalniac przed progiem wbilem na luz i dojezdzajac zgasł mi:/
odpalil za 3 razem a w srodku bylo czuc zapach bezyny..
potem od tego czasu jadac raz za czas czuc bylo pod pedałem gazu jak go dławi tak jakby bezyny mu zaczelo brakowac... pomyslalem ze to przez to ze staram sie jezdzic oszczednie wiec go rzeciagnolem kilka razy do odciecia ale po jakims czasie znowu to samo... az w koncu zaczelo mi go tak dławic ze nie dalem rady ruszuc i zgasł.. przez chwile zaczol normalnie pracowac jak dalem na luz a jak wbilem bieg i zaczolem ruszac to znowu zaczelo go dlawic az zgasł w koncu.. i mialem wrazenie jakby swiatła przygasały jak zaczelo go dławić.. stoczylem sie na pobocze postał z 5 minut odpalilem go i ruszyl normalnie lecz po niedlugim czasie (pol minuty) znowu go dlawic zaczelo wiec zjechalem znowu na pobocze i zadzwonilem po kumpla zeby go scholowac;/
mozecie mi pwoeidziec jaka jest przyczyna:>
przypuszczam ze to moze byc przepływomierz albo czukiereczek.owe kable i swiece...
dotykalem kable ale nie kopią mnie wiec jako takiego przebicia niemają ale nie sa nowe...
mozecie mi pwoeidziec jaka moze byc tego przyczyna? znowu to auto zaczyna mnie denerwowac..;/
pozdrawiam wszystkich i czekam na pomoc:(
cyyyklon
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 20 Gru 2008, 16:11
mi podobnie świrował jak było wilgotno i świece najwyraźniej łapały jakies przebicie bo po wymianie sytuacja się nie powtórzyła jeszcze.
co do przepływki to też bardzo prawdopodobna teza
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 20 Gru 2008, 16:33
Laskosz, a jakie masz swiece i kable? motorcrafty czy jakies inne?
cyyyklon
Wysłany: 20 Gru 2008, 18:07
kable motorcraft a świece NGK
Barak
Wysłany: 21 Gru 2008, 19:23
Wymontuj przepływomierz i popatrz sie czy na tych drucikach nic nie jest przyklejone. Czasami zdarza sie ze cos sie przyleli i silnik dziwnie chodzi.
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 06:35
Nesor
podnoszenie mocy!!!!!!!!
scooooter
