[MK3] hamulce z przodu
tarantino
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 4 Gru 2008, 08:02   [MK3] hamulce z przodu
Witam. Po ostatnim małym dzwonie (wjechałem komuś w tył na światłach) pojawił się u mnie problem z przednimi hamulcami. Pedał hamulca jest twardy, no i ewidentnie hamulce nie odbijają od tarczy, bo czuć opór np przy ruszaniu. Po naprawie blacharki znajomy, obejżał też hamulce. Wszystko pościągał, przeczyścił, nasmarował gdzie trzeba, założył nowe klocki, i psikus. Dalej te same objawy, po krótkim czasie hamulce nie puszczają do końca, stalówki strasznie się grzały. Objawy ustąpiły na chwile po wyjechaniu z myjni. Podpowiedzcie co by tu sprawdzić ? :kaput:
Chodziłeś po "Tatrach" ??
- zależy po ilu :)
Wysłany: 4 Gru 2008, 08:38
rozebrać tłoczki zacisków . zmienić im gumki poskładać . Zmienić przewody elastyczne i raczej na 99% będzie już dobrze
tarantino
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 4 Gru 2008, 09:27
Dzięki za podpowiedź [/b]diodalodz[/b] W takim razie wstawiam autko do zaprzyjaźnionego warsztatu i powiem im co jest do sprawdzenia. Sam się za to nie zabiorę bo nie mam pojecia o tym, pozatym coś w plecach strzeliło i nie idzie sie normalnie ruszać hehe :-)
- zależy po ilu :)
Wysłany: 4 Gru 2008, 09:56
Mam podobny problem. Opór podczas jazdy. Powód zapieczony tłoczek w prawym przednim kole. Chciałem wymienić zacisk.. Dostępne tylko w serwisie po 600 zł za sztukę :hahaha:
Zestaw naprawczy, tj gumki to koszt 15 zł na stronę. Do tego jakiś specjalny smar do tłoczków. No i własna robota mnie czeka (szlifowanie tłoczka papierem 1000 w płynie hamulcowym i oczyszczenie wszystkiego acetonem)
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 4 Gru 2008, 14:40
Marcinowaty napisał/a:
i dostaniesz po głowie jak tak zrobisz . Jeśli gdziekolwiek będzie odprysk choćby drobny chromu to trzeba wymienić tłoczek drogi nie jest ok 30 zł za sztukę . Gumki powinno się zmieniać na obu kołach na raz . A szlifować papierkiem to można delikatny rdzawy nalocik jak się osadzi od obudowy żeliwnej zacisku . . Jak zgnił tłoczek to tylko wymiana
Wysłany: 5 Gru 2008, 14:31
Gdzie kupisz tłoczek za 30 zł? Daj mi namiar, jak możesz.
Był:
Była:
FreeHack
Wysłany: 5 Gru 2008, 15:23
http://www.fordczesci.pl/...n,291784,0.html
tarantino
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 5 Gru 2008, 16:59
No i już po wszystkim :) hamulce już sprawne, chodzą jak żyleta. U mnie przyczyną były przewody elastyczne, reszta w bardzo dobrym stanie. Przy okazji wymieniłem płyn hamulcowy i jest git. Ogólnie mój mały, nie pozornie wyglądający dzwon kosztował mnie ... 850zł :-) :głowąwmur:
- zależy po ilu :)
Wysłany: 5 Gru 2008, 22:19
życie . Zmień odrazu gumki zacisków a naprawa będzie na lata . Choć ostatnio widzę że tylko 5 % ludzi myśli jak ja czyli auto na całe życie :)
Wysłany: 6 Gru 2008, 16:51
Nie jest to takie proste. Jak gumki są całe to ich nie ruszaj, najwyżej podważ odrobinę osłonkę z przodu tłoczka i wciśnij tam trochę smaru do tłoczków (cena około 5,5zł za 5ml)
Wymieniałem gumkę, bo zeszła i przez to tłoczek pordzewiał. Oczywiście wcześniej go przeszlifowałem i lipa, jest do wymiany. W ogóle to słyszałem że te cholerne gumki mają tendencje do wysuwania się z zacisków jak klocki są bardzo zużyte.
Także ostrożnie z tymi gumkami bo można jajo znieść!
Był:
Była:
Wysłany: 6 Gru 2008, 19:00
tendencję do wysuwania się mają gumki które zostały niepoprawnie zamontowane . DObrze założonej bardzo często nie wyrwiesz dopuki się gdzieś nie rozedrze .
Wysłany: 6 Gru 2008, 19:38
To jak to zrobić wg. ciebie? Nie ma tam żadnych pierścieni mocujących i guma jest po prostu wkładana pomiędzy tłoczek a obudowę.
Był:
Była:
Wysłany: 6 Gru 2008, 20:16
wkładasz gumkę na koniec tłoczka wkładasz całość do zacisku delikatnie obracasz i układasz i dopiero wciskasz tłoczek .
Wysłany: 6 Gru 2008, 20:19
Czyli żeby włożyć poprawnie tą cholerną gumkę to trzeba wyjąć tłoczek z zacisku?
Był:
Była:
Wysłany: 6 Gru 2008, 20:42
dokładnie . ta gumka jest blokowana tłoczkiem :) i dlatego poprawinie złożona nie ma szansy wypaść .
SpiderMAN
Wysłany: 6 Gru 2008, 22:26
diodalodz napisał/a:
kurde to myślałem, że tylko ja jestem nienormalny... :bigok:
Wysłany: 7 Gru 2008, 08:41
To nie jest panowie tak.. To jest układ hamulcowy i tutaj nie ma żartów. Jak tłoczek ma blokować gumkę skoro chodzi w zacisku. Chcę dokładnie wypytać bo to dla mnie ważne :-P
Był:
Była:
EKSTERMINATOR
Wysłany: 7 Gru 2008, 10:16
bo tą gumkę cholernie ciężko wcisnąc. i to jest dla mnie wystarczający argument
1% dla mojego syna
Wysłany: 7 Gru 2008, 12:48
jej się nie wciska. ją się wkłada delikatnie i wpycha tłoczek . Gumka ma wytoczony w zacisku swój rowek w który musi wejść . W momencie kiedy pojawia się tłoczek , działa na zasadzie kołka rozporowego . i mimo że go wciśniesz zawsze troszkę wystaje po to by blokować gumeczkę .
Wysłany: 14 Gru 2008, 15:23
Musze kupić nowy tłoczek bo ten ma już wżery, i ze dwie gumki, bo łatwo to uszkodzić :|
Był:
Była:
