[MK3] Zimny muli na benzynie |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 21 Lis 2008, 07:42 [MK3] Zimny muli na benzynie
Panowie mam taki problem, ktory jest dosc drazniacy... Mianowicie gdy silnik jest zimny to muli na benzynie...to wyglada tak ze jade na jedynce zapinam dwa i i zachwile zaczyna mulic w jakims zakresie obrotow po czym mu przechodzi....to samo jest pozniej na pozostalych biegach przy roznych obrotach... Odczucie jest takie jakby wtedy odcial mu paliwo albo w tym momencie dostal jakies kijowe z ktorego niema mocy i ty mu naciskasz a on nie rozpedza sie...cos jakby wtedy tloki sie przycinaly (to tylko odczucie )...mialy jakis wiekszy opor wtedy czy cos... Gdybym tak na dzien dobry mial przed soba gorke to pewno by mi auto zgaslo. Na cieplym silniku ten problem w zasadzie nie wystepuje albo przynajmniej znikomy jest a na gazie wogole go niema.
Dodam od razu ze swieczki i kable maja miesiac, filterek powietrza tez, filtr benzyny rok ale gdyby to byl on to chyba caly czas by tak sie dzialo a nie w jakims zakresie obrotów (nie wiem dokladnie jakim bo niemam obrotka) |
_________________ Cichociemna
| Ostatnio zmieniony przez kenczorf 22 Lis 2008, 08:56, w całości zmieniany 1 raz |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 39 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 21 Lis 2008, 10:03
| a kabelki i świece zmienione? Jak zmienisz to pogadamy...ew. do obejrzenia jeszcze cewka. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 21 Lis 2008, 10:52
| odyniec napisał/a: | | a kabelki i świece zmienione? Jak zmienisz to pogadamy... |
chyba ktos tu nie dokladnie czyta
| kenczorf napisał/a: | | Dodam od razu ze swieczki i kable maja miesiac, filterek powietrza tez, filtr benzyny rok |
| odyniec napisał/a: | | ew. do obejrzenia jeszcze cewka |
A co tam może być nie tak? W sensie "pod jakim katem" sie jej przyjrzec?
Pozatym jesli to cos z ukladem zaplonu to powinno sie tak dziac caly czas i na benzynie i na gazie...a problem wystepuje tylko na benzynie na zimnym silniku....na cieplym objawy sa o wiele mniejsze |
